Тема про трамблер
#1 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
#3381 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2011, 9:51
Цитата(Den-SS @ 21.8.2011, 10:23) *
Значит не все в порядке! Кроме катушки и правильных контактов, еще зазор в свечах нормальный должен быть, провода пригобные для данного вида зажигания, сопротивление в бегунке чтоб было (а не вставка из проволоки), ну т.е. все от начала до конца!
Свечи новые с выставленным зазором, провода новые. Сопротивление исправное. Заменено всё на что только можно подумать но проблема не решилась
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3382 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2011, 12:37
Цитата(AutoDestracktor76rus @ 16.8.2011, 0:29) *
Проблема такова. Кулачковая система зажигания. На трамблёре перегорают конденсаторы очень часто. В среднем одного хватает на 100-150 км а бывает и ещё меньше. В чём может быть причина? Катушка зажигания мененая, трамблёр полностью перебран (полностью новая начинка)
причина первая,онаже основная-хреновые кондеры!попробуй поставить ссср-овский,причина вторая-слишком большое напрежение в первичной обмотке кз,как вориант не работает рыле зарядки,батарейка не выкепает?лампочки не горяд?
не все должно быть так,как есть
#3383 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2011, 18:34
Купи СОНАР и будет тебе счастье!!!! там кандюк не нужен!!!
-1 сказали: 1
#3384 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2011, 21:21
если заморачиваться то надо нормальное бсз,а сонар мозг вынесет особенно если трамблер потрепонный!!
-1 сказали: 1
#3385 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2011, 21:24
Даже на самом убитом трамблёре работает идеально!!! и пуск намного лучьше!! если лавэ позволяет то можно бесконтакт!!
Сообщение отредактировал Евген83 - 21.8.2011, 21:26
#3386 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2011, 21:29
Ну блин не может же больше десяти кондёров быть хреновыми?! шас поставил кондёр СССР, проехал уже около 180 км, полёт нормальный. Катушки менены, снимались с рабочих машин да и с магазина новую брал, с зарядкой проблем нет ни каких, ничего не выкипает, ничего не перегорает
На этой машине и кулочковое устраивает. Просто достала эта фигня с кондёрами
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3387 karasic
karasic
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2011, 13:24
Люди подскажите такой вопрос... двигатель 1,5 БСЗ, вытащил трамблер из движка, покрутил, повертел. И понял что нужно было сначала запомнить куда он контактом смотрел...
Выставил по метке на шкиве коленвала, наугад установил контакт чтобы смотрел на провод 1 цилиндра. Машина заводится, но как-то подтраивает в работе...
Вот теперь сомневаюсь правильно ли настроил... Как безболезненно установить трамблер, чтобы не снимать клапанную крышку на предмет совпадения меток на коленвале и распредвале? Куда в данном случае должен смотреть контакт трамблера?
Что происходит если он не правильно поставлен? Машина ваще заводится только при полностью правильной установке, или же нет?
ЗЫЖ ваще вытаскивал его проверить состояние подшипника на оси... Когда стробоскопом настраивал зажигание, увидел что "метка" скачет вперед-назад, т.е. нифига не неподвижно стоит, в книжке написано что это механический износ деталей трамблера, хотя я его устанавливал новым, и прошел он от силы тыщь 50. В сервисе говорят - забей, неподвижная местка только на новых машинах, а потом из-за износа подшипника трамблера она начинает скакать у всех машин и сделать ничего с этим нельзя...
#3388 EgoniveR
EgoniveR
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2011, 13:58
Кто ни будь из хорумчан ездит на БСЗ с отключенным вакуумником. А то я ради эксперимента отключил, прилично добавились низа, верха остались на прежнем уровне bw.gif
Сообщение отредактировал EgoniveR - 22.8.2011, 13:58
Озон 26/28, первая 162/190 мд4,5 вторая 200/150 мд4,5 , БСЗ, Нуждин 11.2, ГБЦ 33/30
#3389 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2011, 14:04
Цитата(karasic @ 22.8.2011, 14:24) *
Люди подскажите такой вопрос... двигатель 1,...
если бы вставил не правельно не заведется!!!выкрути1 свечу и заткни отверстие пальцом потом крути колено пака не почуствуеш компресию!блин я понемаю что учится на чемто надо,но ты хотябы букварь полистай,узнаеш мого нового!!!
#3390 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2011, 14:32
а он куда был подключен?к колектору??очевидно что угол с вр был великоват. Хорумчане-ауу...а он куда был подключен?к колектору??очевидно что угол с вр был великоват. Хорумчане-ауу... az.gif
#3391 EgoniveR
EgoniveR
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2011, 14:35
Пробовал и к коллектору и к карбу, все равно без него лучше
#3392 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2011, 18:43
Поставил БСЗ ,регулировал настраивал ,пружинки подтянул ,но баг остался нерегулярно при заводке двигателя стартер сначала прокручивает как будто АКБ сел ,потом раз и заводится.
Я так понимаю когда поршень движется из ВМТ происходит воспламенение смеси и тормозит стартер.
Появилось после установки БСЗ.
#3393 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2011, 20:09
раннее зажигание при пуске! или стартёр уже хреновый, я поставил редукторный - пускает даже при нуоз 25! ab.gif
а вообще радуйся, компрессия и поджиг - ГУД!
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 22.8.2011, 20:10
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#3394 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2011, 20:51
у меня такое после поднятия СЖ до 9.5,либо хорошо ехать,либо хорошо заводиться...долго мучился и нашел оптимум.П.С. если долго мучетьсю,чегонибудь получется.
#3395 alfons2101
alfons2101
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2011, 10:26
Такая же беда....сначала думал,что где-то корротит даже ! Как с этим бороться?!
#3396 v mix
v mix
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2011, 18:35
Тоже попробовал без него и стало лучше.
Думаюю на своем трамблере пружннки поменять. Так как мягкие какието они. На всех старых они жоще. На выходных попробую. smile.gif
#3397 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2011, 19:23
я решил проблему редукторным стартёром, и увеличил сечение проводов до стартёра! ab.gif
#3398 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2011, 21:09
Пружины я уже поставил со старого трамблёра - стало получше ,а с зажиганием ещё буду разбираться ,тянуть пружинки и крутить +-,но это точно не стартер.
#3399 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2011, 21:30
себе поставь ходь пускатель от трактора,дело не в стартере!
а трамблер случайно не от нивы?какая у тебя СЖ?
Сообщение отредактировал wolodya - 25.8.2011, 21:28
#3400 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2011, 21:37
Че посоветуете сделать с трамблёром, повысил СЖ до 10 эстониц 2 все остальное в подписи?
ДВС 06 79.4х80 инж. гбц 35.5х32,сёдла34х28.5 напр. бронза, т-клопы, пружины шрик, легкие тарелки, СЖ 10.5, рес. Формаш, дз54, ФНС прочпорт,волгофорсы, окб двигатель 780, паук 4-2-1(стингер) , R1 , ГП 4.44
