Тема про трамблер
#1 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2005, 8:36
Описывалось как трамблер доработать чтоб УОЗ офигенный был, как на БМВ. И ссылка на какой ижевский сайт по-моему. Может кто помнит? Или подскажет, что делать?
#3241 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 20:22
Цитата(nikoSS @ 26.5.2011, 23:01) *
Парни,при натяжении тонкой прижинки,НУОЗ увеличится?
Цитата(4ydo @ 26.5.2011, 0:28) *
доброго времени суток, в общем настроен у меня трамблер на два положения город/гонки, но есть бок, либо хорошо едут верха, низа чуток страдают, либо хорошие низа, страдает чуток верх...
в общем нужно сделать норм низы и верха что были как на позднем зажигании, мысли такие выставить трамблер на максимальный НУОЗ и тянуть пружинки ещё сильнее, хотя жесткая очеееень натянута
или поставить на более позднее зажигание отпускать по чуть чуть пружинку))???
желательно до утра подскажите)
а просто точная настройка трамблёра не помогает?, там же и для низов гуд, и верха норм! ab.gif
я ещё делал один вариант, правда расход возрастает, ставил нуоз 10 (вакуумник на карбе) и выбирал зазор у обоих пружинок, в принципе тоже самое что и сток, только с поправками! ab.gif
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#3242 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 21:10
Цитата(Dolfinchik @ 26.5.2011, 21:22) *
это значит можно сделать нуоз градусов 10,а пружинками детонацию убрать,так?
#3243 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 21:51
Цитата(Den-SS @ 26.5.2011, 20:55) *
Коммутатор Астро 96.3734 не имеет октан-корректора и 7 вывод не предназначен для датчика детонации, ДД ставится с 962.3734, а 96.3734 похож на 76.3734 и являются аналогами коммутатора Bocsh, который имеет логическое распознование сигнала с ДХ корректировкой по равности импульсов и хорошей защитой от КЗ и скачков энергии, в общем очень хороший коммутатор. 7 вывод в нем пустышка, ставится по стандарту положено. А вообще на 7 вывод подключаются: ДД в коммутаторе с октан-корректором; вторая катушка в двухканальном коммутаторе; вывод на тахометр в многоискровом коммутаторе.
четко и ясно!а со схемой не поможеш?ты сам как тах.подключил?и,если не секрет,почему выброл систему с 2 дх?еще я не понел из чего можно сделать шторку,из колпока магнита динамика от телика можно?он же не пропускает магнит.свойства?
не все должно быть так,как есть
#3244 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 23:25
nikoSS, именно так и нужно делать.
Ваз 21053 2005 г. ГБЦ 34/29 М15 С.С. 11,2 рес ФОРМАШ волгофорсы Я5.1 51 труба
#3245 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 23:45
Tuman053, ,а что мне даст нуоз 10 градусов с натянутой пружиной.?чем это лучше "мануальных" 5 градусов без натяга пружины?
#3246 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2011, 0:09
nikoSS, так попробуй. Лучше тяга на низах. И оптимизация трамблера под свой мотор. Если до конца настроишь.
Сообщение отредактировал Tuman053 - 27.5.2011, 0:15
#3247 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2011, 7:03
Tuman053, ,а как бороться с зажиманием?я если делаю нуоз больше 5 градусов,то при пуске иногда зажимает.
#3248 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2011, 8:02
#3249 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2011, 9:14
Цитата(Tuman053 @ 27.5.2011, 9:02) *
у меня зажимает.было 10,вот сейчас крутнул трамблер на градус,два,в запоздание и один хер зажимает...правда зажимает только на горячую,и иногда... Зажимает думаю полюбому из за зажигания,пота му что,когда нуоз 5 градусов,то не зажимает.
#3250 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2011, 11:01
не может такого быть. Уже на многих машинах настраивал, и ничего не зажимает вплоть до 25-30
#3251 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2011, 11:30
dexmus, ,ну если не от зажигания зажимает,то от чего может?стартер глючит от нагрева?просто этот зажим наблюдается когда начальный угол больше пяти градусов.
#3252 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2011, 12:42
Либо там далеко не 5гр, либо что-то с фазой...
#3253 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2011, 12:46
nikoSS, она может только когда уже почти на соседний пробивает.
#3254 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Цитата(Евген83 @ 26.5.2011, 23:34) *
Не проще будет груза облегчить, на сток пружинах оставить?
Нет не проще...намного больше возни... и возможности вернуться назад не будет
Цитата(TMU. @ 27.5.2011, 0:17) *
4ydo, сделай НУОЗ поболее для низов и поставь вместо мягкой еще одну жесткую пружинку. У меня лично одна мегожесткая пружинка и все.
с таким конфигом не будет середины либо какого то диапазона... угол должен расти до 3000 достаточно быстро... если ты и выставишь норм на 2000 то на 3000 этого будет мало... так как "мегажесткая" пружина будет сжата и не разожмется на таких оборотах... я ставил и 2 жестких с трамблеров... шляпа это
У тебя походу метки не совпадают на крышке не совпадают с реальной ВМТ
#3255 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2011, 13:31
dexmus,,когда стробоскопом свечу,то метка на шкиве совпадает со средней(5 гр) меткой на крышке,тогда и не зажимает
S@nek,,дней 5 назад менял прокладку под клапанной крышкой и смотрел совпадение меток.
Совмещяю длинную метку(0 гр) с меткой на шкиве и метка на шестерне распредбала всего лиш на пол зуба вперед.это же нормально...
Что еще можно проверить?
#3256 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2011, 16:38
Длинную метку на передней крышке двигателя (которая цепь прикрывает) с реальной ВМТ... я про это писал...
П.С. попробуй забить на эти метки и настраивать по тому как едет машина, + на слух и ощющения
#3257 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2011, 17:30
Все зависит от конфига и прямоты рук. Я лично без проблем отстраиваюсь с одной пружинкой, едет во всем диаппазоне, опять же смотри графики УОЗ с впрысковых моторов, а не унылые графики на трамблер.
#3258 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2011, 18:17
+1
Как ты реализуешь такой график с 1 пружиной? мотор 1,6 сток, прошивка A226FM10... цикловое на графике 365...
(Если нажать на картинку она увеличится)
Как я и говорил, до 3000 быстрый рост... после практически нету
#3259 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2011, 19:38
У меня 21053 тахометра нет, при настройках подключаю тахометр 2106 ТХ193 через диоды на выходы обоих коммутаторов! Два ДХ поставить проще и дешевле чем двухканальный коммутатор, да и надежнее считаю. Шторку я не изготавливал новую, а доработал старую, заварил два окна напротив, но проще было отрезать две противоположные шторки(смысл один и тот же). Когда поставишь второй ДХ, то со сток шторкой удобно выставить правильное положение, т.к. при сток шторке они срабатывают одновременно (берешь два светодиода с резисторами от детской игрушки и вставляешь ножками с обратной стороны в разьемы ДХ в средний-сигнал и крайний-масса(бело-черный), при включенном зажигании, но отключенной катушке, поворачиваешь шторку и так регулируешь и добиваешься чтоб светодиоды загорались враз), а потом уже дорабатываешь шторку. У меня машина завелась с первой попытки, но на двух цилиндрах, второй разьем ДХ не подключил ag.gif
#3260 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2011, 20:12
если у тебя стартёр старого образца, то очень вероятно что он уже дохлый! я тоже в своё время мучался, тоже как будто зажимало, оказалось стартёр дохлый! купил новый - редукторный, теперь всем рекомендую, и потребляет меньше, и крутит лучше! ab.gif
причём старый я ремонтировал, и втулки менял - без толку, похоже межвитковые замыкания в статоре!
