Тема про трамблер
#1 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
#601 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2008, 18:12
Да... приходится тащиться, но это сути не меняет, всё оно гуд, если отстроено верно.
ОФФ: о пробках, недавно повредил себе ногу выжимая многократно жёсткое сцепление, сейчас еле хожу.
Пробки - ЗЛО.
#602 RXO
Сообщение добавлено 21.4.2008, 18:19
TMU, с вакуумником как ни крути, а НУОЗ все равно намного меньше будет, чем без вакуума. Сцепление камаз?)
#603 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2008, 19:23
у меня вакум подключён к колектору:
УОЗ на х/х (1300) без вакума 17 гр.
с вакумом на х/х 22-23 гр.
#604 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2008, 20:06
Что мешает сделать НУОЗ с вакуумом поболее? Другое дело МУОЗ. Ratkov 22гр. себе поставил и я думаю жалоб не возникает )
#605 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2008, 20:50
МУОЗ у меня 38-40 гр., только достигаются они при 7000-7500 об/мин
#606 _Mika_
_Mika_
  • 169 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2008, 22:58
А что дает вакум подключонный к колектору?
ВАЗ 21013; 01 блок; 79х80; СЖ10; РВ 213; бсз; 073 солекс.
#607 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2008, 7:22
получить более точную картину о расходе воздуха, соответственно более точный УОЗ/
Хотя спорненько.
Надо пробовать.
На заводе же ВР подгонялся не под коллектор, а к дросселю.
Про штуцер в коллекторе ни кто не в курсе, выкручивается ли он!?
#608 Tier
Сообщение добавлено 22.4.2008, 7:32
Бе.Сом!, штуцер из коллектора выкручивается.
#609 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2008, 7:36
На заводе штуцер ВР ставят до заслонки и при закрытой заслонке разряжение в ВР минимальное, далее по мере открытия заслонки и набора оборотов оно растёт!
Если подключить ВР к коллектору то при закрытой заслонке разряжение на ВР будет максимальным, а при открытии дросселя и наборе оборотов будет падать!
Эт я так понимаю!? Хотя в случае с коллектором то при полном дросселе оно(разряжение) должно упасть(резкое нажатие тапки) до атмосферного и потом опять начать расти с оборотами!
#610 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2008, 12:38
цитата с АЗЛКа тюнинга.
Во-первых, в карбюраторе отсутствует штуцер отбора вакуума для вакуумного автомата датчика распределителя зажигания. Подключать вакуумный автомат непосредственно в задроссельное пространство не следует, так как на режимах холостого хода этот автомат должен работать при нулевом разрежении (что обеспечивается выбором места сверления отверстия отбора вакуума в стенке по ходу открытия дроссельной заслонки), иначе возникнет повышенное давление картерных газов в двигателе на холостом ходу, что вызовет значительную течь масла через сальники.
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#611 RXO
Сообщение добавлено 23.4.2008, 13:15
Бе.Сом!, ну и бред они придумали) уоз на выброс картерных газов не влияет. Здесь главный критерий - кольца.
#612 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2008, 13:44
ну да с маслом как-то не то..
кстати страничка про зажигание, внизу есть полезности.
тот же АЗЛК_тюнинг
http://autosarov.ru
#613 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2008, 18:59
Вчера выставил по меткамв плюс 10-11.
на второй передаче при 60 км.ч. отчетливая детонация начинается.
Все пружинки нехило натяноту, и куда ещё их тянуть не представляю. Пробовал отпустить чуть мягкую, и подтянуть твердую, т.к. на серединке думается не так сильно угол резать надо.
ВР подсоединён..
как побороть детонацию!?
ВР не предлагать отключать.
Хоршо поехала с низу, и холостой устойчивее, но на холодную не держит.
http://autosarov.ru
#614 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2008, 19:03
Бе.Сом!, трамблёр в запаздывание крути
#615 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2008, 10:51
TMU, и ослоблять мягкую?
http://autosarov.ru
#616 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2008, 11:40
ситуация следующая,кручу зажигание в опережени,против часовой,обороты становятся устойчивые,но рычит и не прёт совсем,кручу по часовой чуть в запаздывание,обороты неустойчивые,колбасит,но прёт Сейчас стоит в запаздывании,почти на минимуме,тобишь ещё чуть по часовой и заглохнет...в этом режиме самая динамика получается,чем дальше против часовой тем хуже едет...
#617 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2008, 12:10
Так отстраивай УОЗ по оборотам. Начальный так как лучше работает, а серединку чуть запозднить. Пружинки и размер окна в площадке надо подобрать так чтоб и хх был и оптимальный угол под нагрузкой.
#618 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2008, 14:45
Бе.Сом!, тебе нужно заваривать окно
aztec_61, вакуум к коллектору
#619 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2008, 14:58
TMU, т.е. механически ограничить рос угла.
Если ставить датчик-распределитель от нивского, как вариант. Поможет?
http://autosarov.ru
#620 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2008, 15:15
Бе.Сом!, заваривать окно с той стороны куда вначале упирается штифт, а не наоборот как ты говоришь.
