Тема про трамблер
#3481 alfons2101
alfons2101
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2011, 22:19
Цитата(SMF777 @ 1.11.2011, 19:11) *
если делать на ммаксимальные обороты- то угол у тебя за 20 по идее должен уйти,крутани по часовой на 2-3 деления.
Спасибо огромное!Завтра крутону,отпишусь!Просто не у каждого из нас есть стробоскоп,и уж тем более не каждый им умеет пользоваться!Лично для меня лучшая настройка, это та при которой машина едет довольно таки не плохо!Поэтому строю на глаз (зажигание).Вы меня с тосолом запугали до смерти....я сегодня щуп нюхал...трубу смотрел...сапун почистил...завтра,думаю ещё поставить жиклёры первой камеры побольше вместо 107.5топ 150воз поставлю 110 топ 150 воздух....ХХ 40,думаю нет смысла менять,но есть 39 и 42 в наличии!Жигули это конечно не мерс ...,но прикольно порой с ним повозиться!
Хоть мозг напрягаешь,что да как..от чего,а не как блондинка ...открыла капот и смотришь куда масло заливать! =)))
#3482 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2011, 22:29
да нету у тебя тосолоа в кс,не парься!
http://www.vaz.ee/forum/topic30693s0.html - моё вёдрышко)
#3483 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2011, 4:39
Цитата(Dolfinchik @ 2.11.2011, 0:49) *
тоже не совсем соглашусь, ибо у меня при бедной смеси свечи были как раз белыми, причём все 4, а когда перестроил карб на новых свечах налёта нет!
но и при попадании тосола они тоже белые! так что мир дружба ОБА ПРАВЫ! ay.gif
Белые свечи от бедной смеси и белый налет на свечах от тосола разные вещи, визуально это отличается, когда тосола в камеру сгорания попадает мало, машина не дымит, но свечи белеют... лично через это прошел
Сообщение отредактировал S@nek - 2.11.2011, 4:42
#3484 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2011, 12:48
то что от тосола свечи с белым налётом никто не спорит, но согласись если они белые и дыма нет то дело уже точно не в тосоле а в раннем зажигании или при бедной смеси ad.gif у него то уровень не уходит, а если бы тосол попадал бы во все 4 горшка то он должен был бы уменьшитья, хотяб не намного
Сообщение отредактировал SMF777 - 2.11.2011, 12:49
#3485 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2011, 13:11
не соглашусь... когда у меня попадал тосол в КС, машина не дымила, а налет был. После, когда пора увеличилась, начало дымить.
#3486 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2011, 13:17
а тебе здесь напишу и больше спорить не будем-лечение двс по фотке предмет субъективный,думаю в реале мы бы сразу определили, короче ждём автора и его успехи
Сообщение отредактировал SMF777 - 2.11.2011, 13:17
#3487 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2011, 20:20
ну если честно, сторобскоп стоит 400 руб., можно немного потратиться, зато сэкономить силы и время! а настройку на глаз лучше выполнять отталкиваясь от уже установленного правильного угла! ab.gif
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#3488 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2011, 21:41
что то ответа от автора не слышно, трамблёр крутануть 1 минута.
когда покупал страб -жаба душила думал нахер он нужен но уже окупил себя 100500 раз ay.gif
#3489 Centurion
Centurion
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2011, 9:11
блин первая пружинка на трамблёре как то растянулась не удаётся настроить....вроде натянута а всё равно в районе 2400 детонация, может от 08 трамблёра поставить, вот только как тогда настраивать их в сумме с жоской пружиной ведь и первая пружина получается пожестче чем классическая
#3490 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2011, 11:45
Цитата(SMF777 @ 28.10.2011, 11:24) *
под сток вал ставим трамблёр по мурзилке со сток пружинками и все будет хорошо. az.gif
печально...
#3491 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2011, 13:24
Цитата(TMU. @ 4.11.2011, 11:45) *
печально...
что именно?
#3492 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2011, 17:49
Господа!!! я уже два раза в этой теме писал о методе настройки характеристик трамблёра, когда неизвестно какие пружинки, и неизвестно как сделано!
когда неизвестно как настроено, нужно настраивать точными методами, но никак не методом тыка! baaa.gif
если нужно могу ещё описать в подробностях как настроить на нужные характеристики! ab.gif
#3493 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2011, 23:48
давай
#3494 alfons2101
alfons2101
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2011, 16:49
Сегодня вскрыл трамплёр ...вскрытие показало обрыв двух пружинок!Из-за этого мог быть провал....?
Сфоткал,как и обещал свечи....наконечник и электрод белые...слегка коричневый оттенок...
как фотки скинуть????чтоб вы глянули..?!
и ещё...где какая пружинка стоит...сегодня купил одна толстая (слабенькая)вторая коротенькая тонкая(жёсткая)
Просто когда менял не посмотрел где какая стоит?Поидеи толстая отвечает за угла на малых оборотах???
Сообщение отредактировал alfons2101 - 5.11.2011, 16:55
#3495 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2011, 17:20
Цитата(SMF777 @ 5.11.2011, 1:48) *
давай
в общем был такой сайт, я оттуда часть взял инфы, но теперь не найду как он называется!
опишу как я делал!
1. Разметить шкив по градусам: можно нанести риски на шкив с шагом в 5гр., можно на переднюю крышку, я лично так и сделал, (правда при этом чтобы отследить метки приходится залезать прямо к двигу), а разметил очень просто, на пыльной крышке очень хорошо видны риски, если просто черкануть отвёрткой по крышке! шаг можно задать измерив расстояние между заводскими рискам на крышке!
получается шкала с шагом в 5 гр. размечаем где-то до 45 гр.
2. покупаем стробокоп
3.распечатываем график зависимости УОЗ от оборотом, ну или можно переписать значения УОЗ с шагом в 500 оборотов.
4. здесь два варианта, либо нужен помощник, либо можно тросиком подсоса регулировать обороты с шагом в 500 (ток при-этом желательно телескопическую тягу воздушной заслонки отсоединить)
установи НУОЗ 7 гр.
Далее всё просто при помощи стробоскопа с шагом в 500 оборотов записываем значения угла(не забудь отсоединить вакуумник).
лучше сделать эту операцию 5 - 10 раз и взять в каждом случае среднее значение!
после это можно сравнить с образцом, или с ток к которой хочешь привести!
если посмотреть на заводской график, то можно увидеть ,что до 1000 об. УОЗ начальный, и не увеличивается, далее под действием первой пружинки до 2600 об. линейно увеличивается до значения 25гр. при НУОЗ 7., далее вступает в действие вторая пружинка и УОЗ увеличивается медленнее, до 37гр. при оборотах 5500 - 6000
так и нужно настраивать, чтобы график твоего распределителя соответствовал заводскому!
а уже когда настроишь по графикам, тогда выезжай на трассу и настраивай на 4й передаче, 50 км/ч чтобы при полном нажатии на педаль была слышна детонация, продолжительностью на более 1-2 сек., если больше то поверни трамблёр по часовой стрелке (только лучше при помощи стробоскопа установи НУОЗ 6 гр. ),если ещё будет слышно то 5 и т. д., а если детонации нет, то поверни в обратную сторону, т.е. НУОЗ 8гр., 9, и т.д.
если найду сайт кину ссылку
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 5.11.2011, 17:53
#3496 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2011, 17:50
опишу как я делал!
установи НУОЗ 7 гр.
#3497 alfons2101
alfons2101
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2011, 17:51
опишу как я делал!
установи НУОЗ 7 гр.
Так где должна стоять маленькая пружинка,а где большая ???
#3498 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2011, 17:56
насколько я помню грузики одинаковые, и тонкая пружинка должна быть немного натянута, а толстая с зазором 1 мм. ab.gif
#3499 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2011, 20:41
Dolfinchik
эта теория подходит только под сток или низовой-средний распред.Но идея правильная
#3500 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2011, 22:19
Цитата(SMF777 @ 4.11.2011, 13:24) *
что именно?
заводская кривая УОЗ для сток мотора совсем далека от идеала . НУОЗ можно смело добавлять на 5-10гр, соответсвенно ограничив на столько же МУОЗ. Графики выше как раз наглядно показывают все.
