Тема про трамблер
#3341 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2011, 16:19
Цитата(ivan174 @ 7.7.2011, 23:16) *
блин, где вы эти пружинки берете? Нигде найти не могу(((
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#3342 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2011, 16:34
Цитата(Dolfinchik @ 9.7.2011, 21:19) *
иногда подбором пружин можно добиться лучшей характеристики, но и подгибание стоек никто не отменял smile.gif
#3343 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2011, 19:53
Правильно! А взамен 08 пружин можно - вместо мягкой поставить жесткую, чтоб обе одинаковые жесткие стояли классичечкие, а потом подгибанием побаловаться.
#3344 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2011, 5:08
тогда будет полностью линейная характеристика работы ЦР. На весь диапазон работы мотора такой трамблер не настроить никогда
#3345 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2011, 7:45
Согласен, но у меня лично стоят 08 пружинки поджатые одинаково, и не на одной классической компановке не мог добиться подобного результата, может не айс, но мне очень нравится, как работает двиг. И ХХ стабилен и на верхах не жалуется. Но, наверное, эти пружинки со сток катушкой я никогда не смог бы настроить, а сейчас с двумя ДХ можно снять крышку трамблера, и во время работы смотреть на работу ЦР. Имеется еще и возможность сделать МУОЗ сколь угодно большим и не беспокоиться, что грузы о крышку хватать будут.
Еще со снятой крышкой трамблера убедился (направил луч стробоскопа на бегунок), что причиной нестабильного ХХ в моем случае был не люфт трамблера (частично и он был тоже), а необходимость ставить более высокие обороты ХХ - 1000-1100 об/мин. az.gif
#3346 v mix
v mix
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2011, 20:24
Привет всем. У меня на движке 1200 с зимы непонятки творятся. Машина время от времени перестает набирать нормально обороты и проподает тяга. Так как карбюратр и бензонасос менял и все стоит чистенькое. Машина время от времени едет как будто за опу держут. Иногда что то пробьет и наченает тянуть и набирать как положено. А иногда тупо вроде все тянет и едет и на тебе проехал 10 км и тянуть перестает и набирать обороты не хочет. Заметил это все с переходом на БСЗ. Хотя по началу тянула хорошо. Посоветуйте где смотреть. УОЗ стоит 5-6 градусов. Ставил и больше едет хуже.
#3347 Centurion
Centurion
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2011, 18:37
Что то трамлёр настроить не получается как с пружинками поиграть....нУОЗ 9град
без вакуума
при 2000оборотов - около 17-16град
при 3000 - 27 где то
свечки вот такие Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Centurion - 12.7.2011, 18:41
#3348 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2011, 20:21
Скорее всего коммутатор дохлячит, но может и свеча какая-то померла, или провод ВВ пробивает - утечка тока.
#3349 v mix
v mix
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2011, 14:27
Все проверил. Комммутатор сменил. Вобщем 1200 не хочет с 4 человеками ездить нормально. С 2 вроде ничего.
#3350 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2011, 13:59
#3351 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2011, 21:29
Цитата(Dolfinchik @ 17.7.2011, 16:59) *
#3352 SLP21083
SLP21083
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2011, 18:15
Привет всем!Давно слежу за этим обсуждением!По-пробивал все описанные способы но результата не дало!ВАЗ 21083 Двиг 1500 5ст. прошел после капиталки 8 500т.км!Проблема вот в чём:
Слабовато тянет и при нагрузке звенят пальцы!И когда двигаешься на определенных оборотах 2000-2400 об/мин тоже звон аж страшно!Карб регулировал и перебирал человек со стажем 10ти лет!В трамблере гнул стоечки и попускал, на какой-то момент перестало потом опять!Поменял полностью внутренности трамблера тоже самое!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА голова уже пухнет и сил нет!Грешу на сборку мотора!Что делать???? sad.gif
#3353 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2011, 18:49
SLP21083, а может бензин надо просто заливать с октановым числом побольше? Ну и угол крутить... Других вариантов вроде нет...
http://www.vaz.ee/forum/topic29787.html
#3354 SLP21083
SLP21083
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2011, 19:11
ivan174.Бензин пробивал самый качественный в нашей стране и самый фуфловый одно и тоже ЗВЕНЯТ И ВСЁ!Зажигание выставлял и стробоскопом и на глаз и на зуб и на два результата 0...!Да еще забил один симптом когда все передачи гашетку в пол и крутишь до 3000 - 3500 то никакого звона нет!!!И даже когда звенит вдавливаешь газ полностью перестает но толком не ускоряется!Все стоит сток!Может это коммутатор???
#3355 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2011, 19:17
SLP21083, я в ПП не силен. Но раз трамблер крутил, то остается такой вопрос? какой бензин все же льешь? и какая степень сжатия?
#3356 SLP21083
SLP21083
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2011, 19:22
#3357 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2011, 19:31
SLP21083, степень сжатия с компрессией не путаешь?
#3358 SLP21083
SLP21083
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2011, 19:35
Ой попутал!!!Стыдно ah.gif !А как её узнать??А то я только начинаю разбираться что и где!
#3359 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2011, 19:38
SLP21083, ее считать надо. по двигателю доработки были? В частности, фрезеровка ГБЦ, блока, замена колена на увеличенное?
#3360 SLP21083
SLP21083
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2011, 19:44
ivan174, двигатель дорабатывать не стал т.к. в моем городе доступа к качественным ЗП для доработки двигателя просто нет!!!А заказывать можно только из России или Киева, а это дороговато!
