Тема про трамблер
#3061 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 20:45
Цитата(Vov4ik2109 @ 10.4.2011, 23:34) *
да стробоскопом) сначала сделал +4 опережения, машина дергалась при разгоне, потом +8 опережения, сейчас где то +14 градусов опережения и она практически не дергается..
может надо подождать пока новая головка блока цилиндров притрется, и кольца поршней?
возможно! у меня после замены колечек двиг троил, но правда только первый час, а потом всё норм!
конечно лучше подожди, выйди на трассу, прокатись в ровном режиме километров 150!
а потом проверь распределитель, может его характеристики уже "убежали", тем более что теперь СЖ повысилась и если распред уже врёт, то двиг хорошо себя не будет вести! bn.gif
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 10.4.2011, 20:46
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#3062 Vov4ik2109
Vov4ik2109
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 20:54
Dolfinchik, спасибо) подожду)
оО..они могут убежать после притирки?
СЖ повысилась? СЖ? что это?)))
#3063 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 20:59
Вакумник на трамблере работает? шланчик не забыл на него подцепить (как я бывает ag.gif)... уж очень похоже что ты без опережения по частичной нагрузке едешь...
Смесь нормальная на карбе выставлена? бывает из за смеси дергается... также при бедной смеси требуется большее опережение...
#3064 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 21:02
СЖ - степень сжатия!
а характеристики могли убежать уже давно, просто до капиталки это было не так заметно!
#3065 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 21:16
S@nek,
при бедной смеси нужно меньшее опережение... Богатая смесь дольше горит..
Ваз 21053 2005 г. ГБЦ 34/29 М15 С.С. 11,2 рес ФОРМАШ волгофорсы Я5.1 51 труба
#3066 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 21:24
Цитата(Tuman053 @ 11.4.2011, 2:16) *
S@nek,
Наоборот ad.gif...
#3067 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 21:25
#3068 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 21:26
Цитата(Tuman053 @ 11.4.2011, 2:25) *
Да... там скокрость распространения пламени меньше...
Ща погуглил...
http://www.google.ru/search?hl=ru&neww...%8F&spell=1
Сообщение отредактировал S@nek - 10.4.2011, 21:28
#3069 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 21:29
S@nek, а соотношение кислород-бензин?? Меньшее количество бензина быстрее окислится.
#3070 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 21:31
Я в химии не силен... нормальное соотношение смеси бензин/воздух - 1/14,7... до ~1950 года люди считали 1/15 (эт со старых книжек)...
Сообщение отредактировал S@nek - 10.4.2011, 21:40
#3071 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 21:33
#3072 Vov4ik2109
Vov4ik2109
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 21:35
работает, трамблер новый) шланчик не забыл, поставил всё)
смесь выставлена по ИКС-1 по цвету пламени))
разрежения нет в шланчике, языком пробовал)
ясно=)
#3073 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 21:38
Как дела с компрессией? свечи норм все? ВВ провода
#3074 Vov4ik2109
Vov4ik2109
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 21:42
поставил гбц новую, +еще заменил кольца на поршнях и вкладыши шатунные..
проехал только километров 5 =)
компрессию буду мерять через 2000км.
свечи в порядке..вв провода новые и тоже в порядке)
#3075 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
там же вроде важна именно скорость распространения пламени, и у богатой смеси, так-же как и у более плотной (при большем наполнении) скорость распространения выше! ab.gif
#3076 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 21:49
Писал не раз уже... компрессию мериют сразу после сборки движка... на предмет хотябы одинаковости чисел во всех цилиндрах... тупо проверка как все собранно... у тя клапан будет хотябы поджат... будет протраивать...
#3077 Vov4ik2109
Vov4ik2109
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 22:03
понятно, надо замерить завтра..спасибо))
#3078 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 22:29
S@nek, так, а если на нормально настроенном моторе сделать смесь беднее, детонация появится?
#3079 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 22:32
Неа... детонация и если и будет то ток под нагрузкой... а на режимах малой мощьности смесь и так обычно обедненная либо нормальная... при очень плавном разгоне и поддерживании оборотов обедненная смесь даст небольшую экономию... но если же ты начнешь давить... то на ней будет ток перерасход
Сообщение отредактировал S@nek - 10.4.2011, 22:32
#3080 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 22:33
S@nek, ага, так и будет. Я имею ввиду стандартную проверку 4-50))
