Тема про трамблер
#1 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2005, 8:36
Описывалось как трамблер доработать чтоб УОЗ офигенный был, как на БМВ. И ссылка на какой ижевский сайт по-моему. Может кто помнит? Или подскажет, что делать?
#3001 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 19:51
Цитата(nikoSS @ 4.4.2011, 0:41) *
S@nek, а может быть такое что движку писец,и пальцы просто болтаются несмотря на зажигание?
Может у тя поршня стучат? как раз проявляется ток под нагрузкой
Стук коренных подшипников коленчатого вала - обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала.
Стук шатунных подшипников - обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания
Стук поршней - стук обычно не звонкий, приглушенный; вызывается «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой.
Источник
Сообщение отредактировал S@nek - 3.4.2011, 19:53
#3002 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 20:00
смотри, бывает ещё маркировка 3810.3706 - это тоже от Нивы.
ещё может нагар в цилиндрах уже, а это сильно влияет! и пальцы могут изношены!
у меня ещё была такая хрень, немного постукивал шатун - колечко стёрлось, так вот при уменьшении угла зажигания стук пропадал!
плохой бензин, нагар на свечах
метки точно видишь, или всё-же плохо, может метки не те!
Моё решение проблемы было такое! я настраивал весь график, т.е. нарисовал метки на крышке двига, с шагом в 5 градусов, и полностью настраивал график распределителя, с шагом в 500 оборотов всё проверял! максимальный градус выставлял не более 40, это вместе с вакуумником! только после этого всё заработало как положено!
если нужно могу описать подробнее!
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#3003 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 20:04
Неверю... класико вакумник дает 12 гр... ценробежник 30-31... получается у тя был минус 3 гр НУОЗ? ag.gif
Максимальный угол без вакумника должен быть 35-38 гр на жигулях имхо... при этом НУОЗ 5-8 гр
П.С. При конченной поршневой тоже стук пропадает когда зажигание позднишь... ток он со временем становится все больше и больше
Сообщение отредактировал S@nek - 3.4.2011, 20:07
#3004 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 20:10
нет, НУОЗ я ставлю 7гр., а график распределителя подгоняю пружинками! поэтому без труда ставлю НУОЗ 7, а максимальный при 5500 - 40гр, проверял несколько раз, у меня так лучше едет!
про поршневую - прав, просто нужно было ещё недельку поездить, поэтому позднил зажигание!
#3005 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 20:12
Всеравно если с вакумником 40 то без него 28... эт мало для сток мотора... нужен как я и писал 35-38 гр...
#3006 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 20:24
если честно, я нашёл несколько графиков распределения зажигания! и поэтому пробовал разные варианты!
1 - НУОЗ - 7, максимальный без вакуумника - 35
2 - НУОЗ - 7, максимальный с вакуумником - 38
и ещё пару вариаций, и это всё на движку 1500 куб.,
при первом варианте - у меня детонировал начиная с 2 тыс., и не пропадала детонация!
при втором варианте всё гуд, летает, и не стучит!
я применял ещё один способ!
отключал вакуумник, и на трассе поворачивая трамблёр искал границу детонации, при полностью нажатой педали газа, на оборотах до 2,5 тыс, а после настраивался на наилучшую тягу,
в итоге получил график который отражал наилучшие углы при полностью нажатой педали на рузличных оборотах
соответственно при полностью нажатой педали вакуумник градус не добавляет, значит если без него не детанирует, то и с ним на таком же режиме не будет детонации, а если нагрузка уменьшается то он уже добавляет градус!
вот такими изысканиями пришёл к своему решению!
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 3.4.2011, 20:26
#3007 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 20:30
В любом случае без вакумника должен быть гр 35 не меньше для 92... при максимальных оборотах и максимальной нагрузке
#3008 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 20:41
не знаю, может быть, но у меня при таких углах детанирует!
Летом попробую ещё вариант, попробую наоборот найти максимальные углы при минимальной нагрузке, т.е. найду график углов с вакуумником, может что новенькое увижу!
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 3.4.2011, 20:44
#3009 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 20:44
Незнаю почему у тя детонирует на таких углах... мож смесь бедная... но влюбом случае не 28 гр максимальный УОЗ без вакумника должен быть
#3010 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 20:53
nikoSS
проверь ещё есть ли разрежение в штуцере карбюратора, может отверстие засорилось, и при нажатии на педаль разрежение не поступает на вакуумник?
возможно! хотя в одной книге я нашёл что даже 28 - много, что должно быть не более 22,5 гр.!
насчёт смеси, вроде настраивал на оптимум!
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 3.4.2011, 21:01
#3011 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 20:58
Цитата(Dolfinchik @ 4.4.2011, 1:47) *
S@nek
Лично я всегда настраивал зажигание по жопомеру... а не пографикам... я ток отталкивался от НУОЗ... по нему и максимальный опеределял примерно...
П.С. У меня автоматически переключается забор разрежиния между карбом и коллектором... я в теме этой писал про свою систему... там все рабит как часики... и ничего не засорено... и минимум детонации af.gif
Это ддля нивы скорее всего и без учета НУОЗ
Сообщение отредактировал S@nek - 3.4.2011, 20:55
#3012 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 21:02
прошу прощения ошибся ником! писал для nikoSS
#3013 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 21:03
ag.gif бывает
#3014 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 21:08
я жопомер тоже учитывал, но больше доверяю секундомеру, да и если честно я сомневался в характеристиках трамблёра, поэтому после покупки всё перенастроил, теперь доволен!
и критерии простые, если не тянет, значит карб пора чистить, если детонирует, то либо бензин, либо свечи с нагаром! а зажигание проверяю раз в пол года, и если нужно подстраиваю!
правда проверяю полностью, от холостых до 5500 с шагом в 500 оборотов!
Просто мои ощущения нередко меня обманывали, думаю круто, а при измерениях оказывалось хреново!
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 3.4.2011, 21:11
#3015 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 21:11
Лично я проверяю газом в пол... обыно на 2 и 3 передачах до максимальных оборотов... мне хватает... пусть это и не точно... но под мой мотор графиков не найти ag.gif
#3016 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 21:17
хотя именно из-за неясностей - какой график применять, я и решился по-исследовать свой двиг, на предмет наилучших показателей, и получил свой график, и свои настройки,которые отличаются от рекомендованных!
мы всё занимаемся поиском оптимума, когда переделываем стоковые моторы, не так ли? ab.gif
#3017 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 21:24
Лично мой туннинг начался с карба... потом трамблера... экспирементов с вакумниками... центробежником... потом распред другой ... а после уже поршня застучали... и понеслась ag.gif
#3018 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 21:35
у меня чуть другое направление, я делаю максимально комфортное авто, и по возможности сочетаю экономичность и мощность!
поэтому первое что начал переделывать это зажигание, т.к. брал б/у авто, и мне не понравилось как оно ехало!
#3019 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 21:42
Я тоже стараюсь этого придержываться... все начилось с антикора... потом шумка... а экономичность тоже для меня на высоте... я об этом немало писал на форуме...
П.С. давай заканчивать флуд...
Сообщение отредактировал S@nek - 3.4.2011, 21:42
#3020 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 21:50
