Тема про трамблер
#981 Tier
Сообщение добавлено 28.12.2008, 20:26
evgenyi_racer, нет одного правильного положения для всех. Оно индивидуально так как зависит от растянутости цепи и кучи других праметров. Так что стробоскоп тебе в помощь.
#982 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2008, 21:01
evgenyi_racer, На фотке контакт четвертого целиндра не покажешь, потому-что он на крышке которой нет на ней. Найти его легко собери все на место и посмотри куда одет провод четвертого целиндра(на цифру 4). Теперь сними крышку переверни ее и увидишь контакт четвертого цилиндра. Все просто! Ты не там искал. smile.gif
#983 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2008, 22:29
Что-бы был запас в + и в - трамб втыкаем ориентируя: ПРИ ВИДЕ СВЕРХУ, ОСЕВАЯ ЛИНИЯ ВР ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОЛТ КРЫШКИ БЕНЗОНАСОСА.
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#984 Jasper
Jasper
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2009, 14:57
У меня такая проблема:
Купил БСЗ, снял бегунок, а там пружинки, вот на которой меньше витков свободно болтается м/у держателями ac.gif , примерно ок 1-2 мм просто люфт.Что делать, подтягивать или так быть должно?
БСЗ СоАТЭ
Фото не моё
Сообщение отредактировал evgenyi_racer - 30.1.2009, 15:01
2105 98 г.в. Блок 03 1.5 л, Solex 053 23x24 (107.5/155-23х117.5/135ZC), БСЗ СоАТЭ, свечи Brisk 3-х электр., провода WEEN 21213... аммы KYB газ по кругу, пружины -1, КПП 4
Отстраиваем на мин. расход и пручесть... :D
я В Контакте www.vkontakte.ru/id14752935
#985 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2009, 15:09
БСЗ СоАТЭ
Фото не моё
Не трогай ничего. Так ставь. Если купил что надо, поедет.
#986 Jasper
Jasper
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2009, 15:18
Оно у меня итак стоит давно и едет, просто детонация, хоть как регулируй, а теперь вскрыл распределитель и увидел такие дела.
Я уже начитан про подтягивание пружинок...кстати подтянул другую пружинку с витками и теперь её нет smile.gif Может и с люфтом подтянуть, чтоб на высоких оборотах не стучало?
#987 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2009, 16:45
Так ты какую из пружин подтягивал?
Сообщение отредактировал DeadLine - 30.1.2009, 16:46
#988 Jasper
Jasper
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2009, 16:57
На которой больше витков
#989 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2009, 17:47
evgenyi_racer, Правильно. Та, которая пожестче и с меньшим количеством витков при подгибании здорово уменьшает МУОЗ. Если она имеет небольшой люфт - это нормально.
#990 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2009, 19:16
МУОЗ не уменьшает.
#991 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2009, 21:48
вторую лучше нетрогать ...динамика можэт упасть.хотя тут дело личное попробуй методом тыка..лучше подрегулировать качество смеси на высоких.. почитай тему карбы солекс..и свечки трёхконтактные мне вобще чёто непонравилися..эт моё мнение..
#992 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2009, 23:36
удивляюсь ребята что вы делаете
и что ты без прибора=хотя бы стробоскопа и меток на угад гнешь
ты проверяй работу ЦР, сравнивая ее с кривой данной изготовителем- и если хочешь максимальной отдачи- то делай по верхнему пределу
максим УОЗ можно добавить на 3-5гр выше чем реком завод
детонации от этого нет
Скорее всего проблема твоя в том что НУОЗ слишком большой вот и все
щас ты там так нагнешь пружины- что вообще неизвестно по какой зависимости будет работать трамблер
а еще дело может быть просто в плохом бензине
для начала выставь по мануалу НУОЗ- потом уже если будут проблемы
будешь искать дальше
#993 Jasper
Jasper
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2009, 11:54
Dmitriy_Zhirov,
Итак всё выставлено давно, но попытки отрегулировать по детонации не помогают, свечи чёрные, если отрегить как надо, то происходит детонация но и машина лучше едет и заводиться.НУОЗ по меткам 7* или около того...настраивал всегда на слух, сейчас самое то... smile.gif
#994 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2009, 14:31
обнаружил в трамблёре люфт. Валик на котором пластина свободно двигается ввниз-вверх примерно на 3-5мм,раньше не обращал внимания на это...Так и должно быть или это дефект,если дефект,то как лечится?
#995 RXO
Сообщение добавлено 31.1.2009, 21:03
хватит в него лазить уже. Это нормально)))
#996 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2009, 19:14
Цитата(evgenyi_racer @ 31.1.2009, 8:54) *
Dmitriy_Zhirov,
хочешь сказать что ты сверял кривую УОЗ ЦР на своем движке с кривой из книги по всем оборотам от 1000 до 6000
если бы ты это сделал то проблемы бы ушли
а крутить по детонации- это все неточно- и чаще только испортишь и без того далекие от нормы настройки
даже на сервисах почти нигде не проверяют эту кривую- многие даже удивляются- я говорят "зачем?"
меряем говорят до 2000 и все
и называют угол совсем неверный при 2000
а стенд можно сделать самому-достаточно отградуировать шкиф к/вала от 0 до 40 гр
и стробоскопом глядеть, предварительно сняв шланг с ВР
вот и все что нужно
#997 RXO
Сообщение добавлено 1.2.2009, 19:59
хочешь сказать что ты сверял кривую УОЗ ЦР на своем движке с кривой из книги по всем оборотам от 1000 до 6000если бы ты это сделал то проблемы бы ушли
какие проблемы? книжечный угол далеко не оптимален кстати. Почему - открой любую сток прошивку -> уоз на экономичном и мощностном режимах и ты все поймешь
а альтернативы для аналогового зажигания нет. На стенде угол менять - дорого
#998 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2009, 20:20
оптимален еще как- по верхнему пределу очень даже оптимален и для мощности и для экономичности
стенд-это и есть твоя машина с отградуирован шкивом к/вала- точность дост высокая
ну и сптробоскоп конечно нужне-400р цена
#999 RXO
Сообщение добавлено 1.2.2009, 21:00
нет. стенд - это постоянное снимание ВСХ на мощностном режиме с изменением угла. Градуированный шкив и стробоскоб не нужен - т.к. эмпирический метод, направленный на снятие макс отдачи. Так же можно проделать для частичных дроселей...
это для какой конфигурации мотора? Оптимальный угол также уникален как и сборка мотора wink.gif Установка по книжке - это чтобы просто гарантированно ехало без приключений для мотора. Про экономичность и макс отдачу от такого можно забыть сразу
Сообщение отредактировал RXO - 1.2.2009, 21:02
#1000 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2009, 22:38
ну это естественно для почти станд двигателя- без особых переделок- согласен что стенд с всх лучше всего скажет какая кривая лучше
но все же согласись что ориентир должен быть - и с него нужно начинать все регулировки, а не на звук или многие вообще прсото как я уже слышал- узнали что нужно подогнуть и подогнули у себя
