Сообщение добавлено 1.3.2005, 13:15
Нужны советы: 2 саба 8" в задней полке ФЭ, седан
Автор темы AndreyF, 1.3.2005, 13:15
#3 AndreyF
Сообщение добавлено 1.3.2005, 13:38
именно.
есть план (наиболее вероятный для реализации) ставить 2 динамика с заднюю полку , что бы играли на отражение от стекла заднего.
т.е. мощная полка ( 2 листа 20 мм фанеры, бутербродом, 1 лист основа фигурная под профиль железа, вторая сама полка), герметик, саморезы и т.д. - по умолчанию присутствуют. полости дополнительно пролить макрофлексом.
перегородку сделать мощную ( 15 мм фанера) + герметик, саморезы и ит.д.
во все это добро вкрутить 2-е восьмерки
#4 Jericho
Сообщение добавлено 1.3.2005, 13:55
задум неплохой! ты почти все уже и сказал))
есть только маленькие советы:
1. в местах крепления твоей полки сразу усиль металлическую с двух сторон (можно той же фанерой 20-ка), в этих усиленых местах и будеш крепить.
2. то,что головки должны быть горизонтально расположены - это даже не обговаривается.
про инструменты ты тоже сказал (правда, мне приходилось использовать еще и болты с гайками и очень большими шайбами, т.к. жесткость сцепки дерево/метал/дерево они держат лучше чем саморезы(даже самые модные))
#5 AndreyF
Сообщение добавлено 1.3.2005, 14:01
поподробне плз.
совсем горизонтально? или допускается небольшой наклон ( как полка ляжет)
саморезы откручиваются - это факт. я на полке с блинами помнб их периодически подтягивал.
учтем.
а фото есть? в каком то из последних "Автозвук" есть статья про синию украинскую копейку с 2-мя 8" в полке. но фото полки крайне мало + как то странно там: мне показалось что это мидбасы а не сабы.
#10 BeastMaster
Сообщение добавлено 1.3.2005, 15:44
ИМХО: жесткий плотный бас не получится.
#13 BeastMaster
Сообщение добавлено 1.3.2005, 15:51
С Иволгой не получится.
Параметры димамиков часто сильно различаются. Один может быть для free-air, а другой корпусной.
#16 BeastMaster
Сообщение добавлено 1.3.2005, 16:06
В BMW 3-серии стояли два 8 Герца в полке Бас был мощный, быстрый и глубокий. Но они подключались последовательно на 8Ом.
Один товарищ тоже загорелся идеей поставить в полку ВАЗ 2106 две восьмерки, полку сделал (из 20мм MДФ), перегородку, залил всё какой-то хе..ней типа раствора эпоксидки с опилками, и поставил пару восьмерок Oris. (Сначала котел использовать Ivolga, купил пару, померил оказалось параметры совсем разные, пришлось расстаться с ними). В итоге получился мидбасс в задней полке, плюс диффузоры динамиков создают слышимый звук, как будто они перегружаются.
#19 Jericho
Сообщение добавлено 1.3.2005, 16:51
поподробне плз.
ты знаеш, что металлическая полка не совсем ровная, больше того - она очень кривая)), что не есть Гуд для декоративной полки сверху несущей на себе тяжесть двух головок (в твоем случае)...усилив основу по периметру (и не только: правило: чем больше - тем лучше) ты добъешся большей жесткости, исходя из этого - меньше левых шумом, дребезжание того же металла...
нет, конечно))) они мало дают частот которые отражаются (но дают) ... это же 8-ки, а не 12-15-ки.
#20 Ivan-STS
Сообщение добавлено 1.3.2005, 17:12
