Омыватель заднего стекла на восьмёрке.
Автор темы DocRostov, 22.2.2005, 23:12
#1 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2005, 23:12
Очень плохо работает. Не могу найти где он протянут, знаю что в салоне, а где именно ?
Разбирал салон(кроме потолка) и заодно хотел заменить трубку омевателя, но не нашёл.
#2 Le
Le
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2005, 23:18
Трубка омывателя, если неошибаюсь, идет за потолком. А если точнее, открой багажник и посмотри куда она уходит.
#3 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2005, 2:43
Le, Да я просто не хочу снимать потолок, особенно если её там не окажаться.
А под потолком идёт, через весь салон ?
А где она подымается? Под накладками передних стоек её нет.
#4 Strij
Strij
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2005, 4:02
У меня такойже трабл, где-то трубка перетерлась и вся жидкость вместо заднего стекла в салон течет, а трубку тоже найти не могу. Наверно она таки по потолку идет.
#5 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2005, 22:05
Ну чего, никто не знает ???
#6 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2005, 22:23
Знаю где идёт в девятке.
Она проходит со стороны пассажира за торпедой и там уходит в стойку. По стойке идёт в крышу, под крышей назад, а дальше сам понимаешь куда.
Неудивительно, что ты её не нашёл: чтобы найти место, где она уходит в стойку, надо снять торпеду. Я её вообще случайно нашёл, когда ставил сигналку и мы торпеду сняли. laugh.gif
#7 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2005, 2:55
Спасибо, буду смотреть.
#8 petr
petr
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 0:49
Кто подскажет, проблема вот в чем, засорился омыватель заднего стекла на 21093 вероятно где-то изогнулась трубка под крышей или на изгибе крыши. Мотор работает, и форсунки омывателя в порядки. Может кто устанавливал омыватель как в четверке - там отдельно в багажнике стоит бачок омывателя, или может кто сверлил крышу и устанавливал как в четверке омыватель? Кто знает что делать подскажите?
#9 Razor
Razor
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 0:53
Была такая беда. Тоже думали что засорилось пока в один прекрасный момент не побежала из под обшивки водичка, трубка изогнулась и треснула.
Я после этого вообще снял задний дворник нафиг, а трубку вытащил. А устанавливать бачок в багажник ну не знаю, это опять таки пространство багажника, а его и так порой не хватает.
#10 petr
petr
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 1:07
ТЫ про какую обшивку говоришь на крыше или где?
#11 Razor
Razor
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 1:45
про обшивку на крыше.
#12 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 6:25
petr, а без форсунки вода бежит?
там еще есть клапан кот переключает поток воды вперед или назад - может он накрылся?
сними трубку с этого клапана и посмотри будет он переключать или нет
#13 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 11:44
В новой системе никаких клапанов нет... Если есть, то проверять надо начать с них.
Сними обивку крыши и стойки и проверь всю трубку.
#14 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 12:41
проще сначала проверить все остальное, а потом подуть в трубку из под капота, а помошник пусть проверяет - дует или нет, а уж только после этого что-либо разбирать
#15 petr
petr
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 18:09
mysony,
Клапан я купил новый и поставил результата нет моторчик жужжит, а вода не течет прочистил форсунку но не снимал ее, вот будет время проверю как ты сказал сниму трубку и из под капота буду дуть и попрошу кого-нибудь посмотреть будет ли идти воздух, а если нет то под обшивкой идет трубка верно??? Просто мне сказали что трубка спрятана внутри крыши под металлом и чтобы ее снять надо сверлить крышу??? Если эта трубка идет под обшивкой то тогда проблем нет!!! Но когда я проверяю из под обшивки не льется вода, почему ???
#16 Hydrogen
Hydrogen
Сообщение добавлено 29.1.2006, 2:02
Такой глюк: включаю омыватель заднего стекла - включается передний (насос 1-н). Трубка назад у меня заглушена. Ну да ладно, это не важно. Но! Включается на постоянку, помогает только выключение зажигания. Кто-нить может подсказать, в чем проблема. На блок предохранителей не грешить! Менял. :roll:
Амортизаторы Плаза в Питере. Обращайтесь!
#17 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2006, 2:16
Hydrogen, у меня постоянно такая беда..... дело в том что система придумана таким способом что когда включаешь задний дворник и немного ещё дожимаешь, срабатывает омыватель заднего стекла.... т.е. рботает моторчик и приблуда около него (клапан препескной) переключает на заднее стекло!!! надо просто снять с провод с клеммы на подрулевом переключател.....но мне лень...!!!
Если повториться, подожди и через 30 сек он остановиться....... не обязательно зажигание выключать.....толко омывайку жалко!!!!
#18 Hydrogen
Hydrogen
Сообщение добавлено 29.1.2006, 2:24
Надо машину менять... :?
У меня на трубке, идущей к передним писалкам, стоит тройник, на нем трубка в сторону и она через 5мм запаяна. На предыдущей зубиле были 2 насоса омывателя. Хотя один хер задний омыватель не работал. sad.gif
#19 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2006, 4:49
Hydrogen, а ты уверен что это были два насоса, а не насос и клапан - они внешне похожи...
#20 StudenT 71 rus
StudenT 71 rus
Сообщение добавлено 17.8.2011, 11:38
