Редуктор
Автор темы Zheton, 29.8.2003, 7:46
#1 Zheton
Zheton
Сообщение добавлено 29.8.2003, 7:46
У меня копейка с 1200. Пацаны, как поменять редуктор заднего моста??? И какой лучше ставить чтоб мосту легче было и тянуло быстрее........помогите.....ЕЩЕ вопрос: почему при переключении на 4 передачу мощи теряются, а до 4 разгон превосходен......???? Помогите PLASE
#121 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 19:14
Sanika, ищи беду в моторе, редукто не при чем.
Classic forever!
#122 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 19:31
Да не, его полюбе менять надо - воет уже неподетски.как только потеплеет - загоняю на яму.
#123 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 22:34
Цитата(Sanika @ 26.2.2007, 18:39) *
Вы уж извените за плоскость вопроса, но какое передаточное число дает наибольшую скорость? а какое тяговое? unsure.gif
Машина 2106, двиг 011, коробка 4-хступка, собираюсь менять редуктор - незнаю что выбрать.Старый максимум 120 давал выжать, хочется что-то чуть побольше. smile.gif
двигатель 011 даже в идеальном состоянии не разгонит больше 140.
какие обороты двигателя при 120 км/ч у тебя?
ставь 4.1 и не заморачивай голову (плюс хорошо было бы карб от 1,5 и 1,6 в стандарте поставить - ОЗОН 2107).
#124 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 22:47
при 120- около 4000 оборотов.
а че не заморачиватся? карб озон 2105 кажись
#125 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 22:52
по идее должно быть в пределах 4500-5000 при 120 км/ч
ставишь ГП 4.1 и карб ОЗОН 2107 (только не новый, а с рабочей машины после промывки и продувки).
зажигание настроить, и с колесами 175/70/13 будет 140 при 5500 об/мин.
#126 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2007, 12:25
Если я не ошибаюсь, в паспорте к 21011 указана максималка в 145км/ч. И это "не менее".
Classic forever!
#127 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2007, 12:41
Ratkov, А для движка это не очень много - 5500? 4.1 это "скоросной" или "тяговой". И на каких машинах их ставят с завода?
#128 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2007, 13:11
Sanika, у меня 01 двиг, вот пара 01, 4.3, если не ошибаюсь.
как писали 3.9 макс скорость, 4.3 быстрый разгон. 4.1 это типа эконом редуктор (03).
мой сарайчик
#129 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2007, 13:25
хм, а что 3,9 долго разгоняется? тогда 4,3 выходит тяговой? что значит економ?
#130 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2007, 14:43
Не знаю, 03 редуктор не то не сё, у нас так говорят, что то среднее. между 01 и 06. мне говорят что 3.9 пару ставить нельзя, двиг не потянет, всё стандарт считай 1200. можно 4.1.
мой сарайчик
#131 TEXHAPb
TEXHAPb
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2007, 21:37
Подскажите что делать, гудит редуктор, на кузове над редуктором в месте состыкования с карданом тёмное пятно полоской поперёк машины... что делать в чом проблема как устранить и почём ето в сервесе... ибо нету в наличии у меня динамического ключа... а в редукторе он как я понял необходим
Неподскажите где купить наклейку "АРА_Тюнинг" ? :)
#132 RXO
Сообщение добавлено 27.2.2007, 22:06
TEXHAPb, пора менять. Если хочешь сэкономить, то возьми редуктор с разборки, только смотри, чтобы не было люфтов в шестернях дифференциала! Если есть малейшие люфты у этих шестерен - редуктор фуфел, гудеть сразу будет.
#133 TEXHAPb
TEXHAPb
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2007, 23:01
нету денег покачто на новый... есть небольшой люфт в месте стыковки его с карданом; гудит он гдето после 80км/час (кпп4х ступка) на скорости гдето 100 км в час при прямолинейном движении гудит чуть начинаеш поварачивать вправо или влево гул тише становится почти пропадает при возвращению к прямолинейному движению опять гудит... брыжет масло на кузов в месте стыковки кардана...
ВОПРОС НОМЕР 1: Что можно зделать времено чтобы поездить хотябы пару месяцев?
ВОПРОС НОМЕР2: Полу оси нормальные? или как ето проверить? сальники или чтоньть там ещё менять надо? чтоб уж сразу зделать...
ВОПРОС НОМЕР 3: Может у когоньть из вас есть редуктор 4,1 или чуть больше купилбы если недорого очь выручите старый вам отдам мож пригодлитсяsmile.gif
#134 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2007, 23:02
да, 145, но скорее всего не более (учитывая стандартный двиг).
140 это для 1200.
#135 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2007, 7:14
У твоего двигателя обороты максимальной мощности по паспорту - 5600.
В реальности: 5400-5800.
4.1 - это скоростной относительно 4.3 и тяговый относительно 3.9
ставится на авто с двигателем 2103.
#136 TEXHAPb
TEXHAPb
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2007, 2:36
#137 Boris_L
Boris_L
  • 2 443 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2007, 23:53
Sanika, а как это при 120 км/ч 4К об/мин? Даже с 06 парой, при 120 будет около 4,5К, ну чуть поменьше.
Я бы 4,3 поставил, коротковато, но зато приемисто. Просто до этого была 21063 с 01 ГП, на ней ездить учился...
— Des Hammill
#138 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2007, 15:17
#139 Boris_L
Boris_L
  • 2 443 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2007, 23:10
Sanika, скорость считал по оборотам на 175/70 R13, спидометру не верю, так что ошибки быть не должно.
Если оборотов много, тогда ставь 4,1. max скорость будет чуть-чуть выше, а разгон чуть-чуть медленнее. Но 3,9 не советую, с таким редуктором и 011 двигателем машина будет туповата, ты уже сильно проиграешь в интенсивности разгона.
Ratkov, до этого в семье была 011 (1300, ГП 4,3), так на ней папа разгонялся до 160, но при 6,5К. Мотору хватило сил.
— Des Hammill
#140 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2007, 23:21
suicideracer,
4-х ступка? ак под горку выходила при загруженном салоне?
