???электромеханический усилитель руля???
Автор темы alekseev_aleksey, 28.8.2003, 9:23
#1 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2003, 9:23
слыхал ли кто нибудь про такую штуку??? просто видел в газете рекламу что какая-то фирма торгует электромеханическими усилителями руля для ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ВАЗ. хотелось бы узнать что это и как работает.
#181 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 22:41
Vityok, судя по всему, речь шла о проводке ЭУРа. Там фишки особые.
Ну и как всегда критика с моей стороны:
Цитата(CoB_Ra @ 21.3.2011, 22:18) *
Gott würfelt nicht ©
#182 CoB_Ra
CoB_Ra
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2011, 9:41
Если ты про верх,что приварен на точках,то на фото это тока наживленно и в процессе обваривания...корочь я вешался на эту конструкцию своими 85кг веса,она тока что на излом немного изгебается...и шатал его с усилием во все стороны,все нормально стоит
[url=http://vkontakte.ru/id9139225?61936]Я вконтакте[/url]
[url=http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=24023&start=0]Моя ВАЗ 21013 "Колхоз тюнинг"[/url]
#183 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2011, 20:27
Хозяин-барин.
#184 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2011, 11:32
CoB_Ra, карданчик какой поставил?
#185 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2011, 0:30
Позволю себе предположить: берется промежуточный карданчик от 2105, отболгаривается один шарнир, на валу делаются лыски и к ним прикручивается сьемный штатный шарнир от Приоры(иногда он бывает в комплекте с ЭУРом). Такм макаром без сварочных работ получается валик с одним шарниром под шлицы классического редуктора и вторым - под хвостовик ЭУРа(или обычной десяточной колонки(для тех, ктохочет просто регулируемую колонку)
#186 lenard
lenard
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2011, 1:05
http://www.avia-agregat.ru/index-ea=1&...m&parent=19
Шо ШО
#187 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2011, 22:03
Sector, пасиб. скоро приедет ко мне похожий, будет инстал в 06, вот и думаю...
lenard, некамильфо ИМХО. и редукторное к тому же.
#188 CoB_Ra
CoB_Ra
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2011, 23:03
что за карданчик,я не пойму..я просто настолько технически не грамотный,чтоб понять тебя
если про крестовину,то заводская иж-ода...
если про то,как я буду соеденять ода карданчик и приоро валом рулевым,то куплю на днях рулевой вал с иж ода и обрежу его по нужной длинне...выточу проставку на станке,чтоб с одной сторону приоро вал вошол,а с другой иж одна,все вставлю и обварю...вот и всё решение...
#189 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 10:15
На всякий случай: если после установки ЭУРа останется мало или слишком много места для промежуточного карданчика, можно заменить червяк редуктора - у родного редуктора 2101 из корпуса торчит только шлицевая часть, пятерочный торчит сантиметров на 20, а нивский - раза в два короче пятерочного.
Копейно-шестерочный:
Нивский:
Пятерно-семерочный:
Червяки взаимозаменяемы. Можно заменить редуктор всборе, но у нивского придется снять сошку и поставить родную жигулевскую..
#190 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2011, 11:46
Sector, можно и сам вал заменить не разбирая редуктор... где-то тут была такая инфа...
#191 07.ee
07.ee
  • 538 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2011, 21:00
Rampage, Сколько стоит данный ЭУР на классику?
2107 16v
#192 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2011, 23:37
Нельзя. Только с полной разборкой редуктора. В его корпус СНАЧАЛА ставится червяк, а потом - вал сошки с роликом.
#193 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2011, 11:20
Sector, я имел ввиду поменять вал отдельно от червяка, он вроде в него просто вставляется... где-то проскакивало в нете такое... но не помню...
07.ee, тот эур, что на классической колонке - не знаю. Я знаю, тока про Приоро-ЭУР, которой и собрался ставить. стОит он в районе 14кр.
#194 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 11:21
Вал с червяком - это единая деталь. Червяк сажается на вал прессовой посадкой, отдельно не поставляется.
