???электромеханический усилитель руля???
Автор темы alekseev_aleksey, 28.8.2003, 9:23
#161 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2010, 14:53
Насколько должен увеличится расход топлива после установки ГУРа?
#162 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2010, 19:58
Нинасколько. Моя 21124 с ГУРом ест меньше, чем сарай без ГУРа. Правда на сарае мотор 8В
#163 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 11:27
Расход должен увеличется полюбому! А то что сарай есть больше - это не показатель, там могут быть проблемы...это уже другая тема.
Хорошо))))Поставлю вопрос по другому, сколько должна жрать 21124 с ГУР в городе?
Сообщение отредактировал rndvip - 20.5.2010, 11:28
#164 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 11:57
Цитата(rndvip @ 20.5.2010, 12:27) *
Расход должен увеличется полюбому! ...
С чего? Насос легко проворачивается от руки(т.е. много мощности не отнимает), отбираемая насосом мощность зависит только от усилия, приложенного к рулю, т.е. бОльшую часть времени эта мощность исчезающе мала.
Согласно заводскому мануалу - расход одинаковый в обоих комплектациях. Говоря общетехническим языком - увеличение расхода сопоставимо с погрешностью измерений.
#165 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 14:35
Вот ты для интереса попробуй одновременно покрутить насос ГУР и руль ad.gif ты не задумывался почему (по крайнем мере на ВАЗ, не знаю уж как там иномарки), когда стоишь на холостом и начинаешь ворочить рулем, обороты немного спадают? Потомучто мотор взял на себя работу по повороту колес.
Есть пп вазовские экземпляры, на которых руль крутится очень легко без ГУРа (у меня была 99 с 13 колесами кастер 0 развал 0, диски сток)...Соответственно может в такой ситуации расход почти и не увеличится, но в моем случае руль был очень тяжелый из-за углов, подвески и блокировки ....
Я с физикой не очень...но закон сохранения энергии ни кто не отменял...
если руль стал легче.... то "кто-то" мне помогает, те теперь ни я трачу силу, а он....так вот от куда он взял эту силу? ни из воздуха же? источник энгергии у авто только один - топливо, так вот я и хочу сколько кушает "тот кто" помогает мне руль крутить))))))
заводские мануалы с действительностью слишком разные
#166 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 18:23
Цитата(rndvip @ 20.5.2010, 15:35) *
...Я с физикой не очень...но закон сохранения энергии ни кто не отменял...
Абисняю еще раз bs.gif Разность усилий на машинах с ГУРом и без него относительно легко компенсируется усилием человеческих рук даже при максимальной нагрузке - кручении руля на месте при парковке. Мощность, затрачиваемая на это, так же невелика,а именно - в сотни раз меньше мощности двигателя. Соответственно, и расход топлива на привод насоса(=увеличение расхода) точно так же соотносится с общим расходом топлива двигателем: это увеличение исчезающе малО, а учитывая, что упомянутый режим максимальной нагрузки составляет очень малую часть времени работы, говорить о нем как о "увеличении расхода топлива" совершенно неактуально.
ЗЫ электроусилитель Приоры имеет предохранитель на 50А. Даже если принять это за номинальный потребляемый ток и принять КПД электромотора 100% выходит, что мощность усилителя - 600 Вт. Мощность двигателя - 60КВт, т.е. затраты мощности на усилитель - 1%, на столько же увеличится и расход, т.е. вместо 10л/100, будет 10,1, и это при постоянной работе усилителя, чего на практике не происходит...
Сообщение отредактировал Sector - 20.5.2010, 18:34
#167 Edisan
Edisan
  • 602 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2010, 0:05
был на оптовом рынке эур приоры стоит порядка 6-6,5тр, есть задумки вкорячить его в 09, по механической части все более менее ясно, а вот с электрической не совсем. у меня карб, а на эур стоит какой-то блок и разьем так вот не пойму что за разьем и надо ли к этому еще покупать мозги какие?
мой таz http://www.vaz.ee/forum/topic27015.html
#168 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2010, 22:21
Edisan, ЭУР берет сигналы с датчиков скорости и ДПКВ. Сигнал с ДПКВ нужен для приведения ЭУРа в рабочее состояние. А с датчика скорости - для отключение при достижении определенной скорости авто.
Gott würfelt nicht ©
#169 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2010, 23:09
Не с ДПКВ, а просто с главного реле.
#170 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2010, 23:13
#171 Edisan
Edisan
  • 602 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2010, 0:31
может кто схемку подкинет....жалка за готовый комплект 17 тыков отдавать((
#172 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2010, 1:34
Цитата(D.E.M.O.N @ 29.5.2010, 0:13) *
#173 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2010, 8:35
Цитата(Sector @ 29.5.2010, 2:34) *
А от куда он (ЭУР) тогда узнает что пора работать?
Может от оборотов?
Сообщение отредактировал rndvip - 29.5.2010, 8:35
#174 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2010, 20:59
Sector, rndvip, берется сигнал от эбу к тахометру на приборке. ЭУР включается при оборотах коленвала свыше 600. Можно подключиться к фишке прямо в приборке.
Edisan, Схема для Калины тут
#175 gerzik
gerzik
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 23:03
Жара была под 40 в тени, пару дней подряд, сегодня прихожу, пробую заводить , ЭМУР работает!!!!!
Наверно от тепла повысыхала влага в торсионном датчике.... и таперь рулька сама не вращается..
ачуметь... а я уже рулевую колонку от 05 нарыл...))))
1.7 (4-2-1 нерж 50) карб 24*24,5 , гидряки, р.в.214,разрезная ш.,кпп-полонез,кардан наШРУСах, блокировка,ЗДТ,все сайленты П.У., ЭУР,рейка шкода октавия, короткая кулиса, Паралелограм Уатта, ксенон, стеклопластик капот и феленки, вварен низовой каркас из хромансиля , макс скорость 6.5т.об. на 5-й .
#176 Vityok
  • 30 712 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 23:34
gerzik, но все равно ссыкотно как-то - вдруг опять заглючит, причем на ходу??? ai.gif ai.gif ai.gif
ОФФ:
Что-то последние сутки ознаменованы возвращением старой гвардии (еще Tiberian появился) - тебя помню еще по своему сидению на форуме лет 5 назад. smile.gif smile.gif smile.gif
#177 LVP
LVP
Сообщение добавлено 20.3.2011, 18:20
Ну вот мужики вы тему то и пригнули - ничего толком не обсудив и не дорасказав...
А суть то простая была - ЭМУР приоры на классику. Ну что там, все секретно, что ли.
Или так трудно один раз расписать откуда, куда, какой провод идет и куда его приткнуть (нет не в в том виде в каком описывают - вытащи из... воткни в колодку), а так чтобы пацан понял - от ножки Х 8-ми контактной колодки ЭМУР на катушку зажигания клемма К через диод...
#178 CoB_Ra
CoB_Ra
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 22:18
электрику еще не подключил,потому как авто до конца еще не собранно
а вот 2170 ЭМУР уже стоит,по утсановки ничего сложного,выпилил из 3мм куска металла пластину и через проставки прикарил к педальному узлу
я глянул электро схему подключения ЭМУРа на приоро,и ничего сложного..главное прокодку под ЭМУР купить,а она стоит 1к рублей и вставляй фишички и все заработает
[url=http://vkontakte.ru/id9139225?61936]Я вконтакте[/url]
[url=http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=24023&start=0]Моя ВАЗ 21013 "Колхоз тюнинг"[/url]
#179 Vityok
  • 30 712 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 22:25
А там она какая-то очень нестандартная?
Я конешно держал в руках Приоровский ЭУР, но не помню как она выглядит...
#180 CoB_Ra
CoB_Ra
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 22:39
с фишками в ЭМУР,датчик скорости и мож там еще какието фишки и на "+" и "-" в проводку и всё...корочь готовая,чтоб ничего не мудрить
