Бесшумные замки на Классику
Автор темы Archer, 2.11.2004, 23:21
#1 Archer
Archer
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 23:21
Всем привет! У меня новенький ВАЗ 21074, а мне уже не нравится как на нем закрываются двериsad.gif я слышал что можно поставить резинки-уплотнители с дверей ВАЗ 2109! кто-нибудь ставил??
может есть другой способ избавиться от этого металлического звука закрывания дверей???
#61 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2005, 14:10
Ждем 8)
ИМХО = Имею Мнение Х.. Оспоришь.
#62 ATAMAH
ATAMAH
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2005, 16:51
С задними гемора меньше наверное потому, что можно втопить ответную часть замка. На передних не получится так как она на стойке. Не будешь же из-них ее геометрию нарушать....
#63 KILler_KIL
KILler_KIL
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2005, 17:08
ATAMAH, как не всматривался, никто геометрию не нарушал! чел не признаетса как делал, типа отмазіваетса что єто его заработок
#64 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2005, 21:13
Все понятно!!!
Можно этот замок поставить только на 05 и 07!!
Потому что на 01-03-06 замок стоит более выше чем на 05-07 у них ниже!!
И соответственно семетрии между замком и штифтом нет!!!!
Мне так кажется!!
Может и есть какая нибудь хитрость!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#65 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2005, 21:36
Nigger, так у него вроде на 03 установлен :roll:
#66 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2005, 21:44
Sam_2106, у него 05 тая же я сним по асе разговаривал !!!
Он мне даже фото выкладывал!!!
#67 ATAMAH
ATAMAH
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2005, 22:32
Так у меня 07. Как ни прикидывал, ну никак в щель не влазит!!!!!!
#68 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2005, 22:47
ATAMAH, Даже так????
Я просто к себе прикидывал тоже не подошел!!!
Знаю что в 07 05 замок пониже думал что подойдет!!!
А вишь как тут не просто все!!!!
KILler_KIL, КОЛИСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#69 ATAMAH
ATAMAH
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2005, 23:16
Мля-я-я!!! Неужели так сложно объяснить людям что и как?! Нах тогда выкладывать фотки - типа крутой такой, только у меня пускай будет? Расскажи что и как - не облезешь
#70 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2005, 23:30
ATAMAH, сам он не знает!!!
Типа ему кто зделал, кто то показал!!!
А кто зделал и показал рассказывать не хочет!!!
Ломается!!!! :mrgreen:
Так что надо на мёртвой машине государственной пробовать!!!!
Др варианта у VAZ.EE не остается!!!
#71 ATAMAH
ATAMAH
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2005, 0:00
А на хрена он форум самоделкиных залез!!!
На выходные попробую все-таки что-нить замудрить, раздолбаю родной, начну имплантировать эти....
#72 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2005, 0:07
ATAMAH, купи разьбанную б.у дверь!!
На ней пробуй!!!
У нас за 2 или 3 бакса купить можно!!
Тебе все равно битая она линет правильно???
И на ней пробуй!!
Можешь даже поставить!!! Но в этом случае купи не битую но пусть будет ржавая!!!
А потом уже со спокойной душой! можно на родные перейти!!!
#73 Joker
Joker
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2005, 0:57
нет ну так нельзя раздразнил и и и все это даже не полюдски понты дешевые какие-то.Нет что бы сначала узнать как а потом исказать всем и схемы выложитьsmile.gif))
#74 ATAMAH
ATAMAH
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2005, 17:02
На б/у дверях, ржавых и не очень, пробовать не буду так как проблем с установкой замка нет. Самая главная и единственная проблема - это как замок уместить в щель между дверью и стойкой кузова?
#75 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2005, 22:42
ATAMAH, Помещяется!!!
он же узкий!!
И на стойке выемка есть!!!
Там проблема с симетрией расположения штока!!!
#76 ATAMAH
ATAMAH
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2005, 11:53
Я не знаю как он у тебя помещается, но я у себя примерял - на пару милиметров замок толще стандарта и как раз из-за этих пары мм он и будет цеплять за стойку. По крайней мере на моей семерке так! А симметрия херня - замок на двери сделай подвижным и регулируй относительно неподвижного штока!
#77 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2005, 23:22
ATAMAH, там разлет видел какой получается???7
+- 5 см!!
Это не шутка же!!!!
Не 5 мм!!
И как ты его собрался подвижным зделать!???
А ты когда мерил замок со стоики снял???
#78 ATAMAH
ATAMAH
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2005, 22:50
Не, ну я понимаю что в отечественных машинах есть "дырочки". Но аж 5 см между замком и стойкой???!!!!!!! У меня видимо брак - там и 3-х см нету, около 2,5 см только /естественно размеры приводятся с демонтированным замком как сдвери так и со стойки/
#79 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2005, 22:07
ATAMAH, Мне КИЛЛЕР сказал что выложит чертежи типа!!
Так что ты не волнуйся !! ЛАдно????? :?
#80 KILler_KIL
KILler_KIL
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2005, 22:17
я как чел что далек от афто, расскажу как я понял человека что делал мне замки
дело обстояло следующим образом....пластина что идет в стандарте т.е куда крепитса старый замок просто откручивается (убирается нахЁ)та что идет не правильной буквой "С" а та что не видна в стойке остается...и просто по высоте самого замка всверливается ШтырЬ и подложкой контршайбы...как видно из фото
