вибрация на руле!передний привод
Автор темы Roman26, 14.2.2005, 13:49
#1 Roman26
Roman26
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2005, 13:49
на 12 при скорости 120 начинает вибрировать стучать руль ( думаю что это рейка) после 140 проподает ивсе нормально.на сто сказали что это у каждой 2й такая болезнь излечить они не могут -сказали на скорость управляемость и безопасность не влияет-значит можно ездить.
-может ктонибудь знает как исправить или усилить рейку? -
может существует какойнибудь тюнинг для этого?
( с балансировкой колес все нормально проверял )
-такую тему ненашол -потому создал новую
#2 megatank
megatank
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2005, 14:11
ну вот сам же и ответил - "не трогай технику и она тебя не подведет" :wink:
"Справа чисто" - последние слова пассажира...
Маленький мальчик на бирже играл,
Акции он продавал, покупал...
Вот так вот спокойно без криков и стонов....
Он проеб@л 900 миллионов.
#3 Roman26
Roman26
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2005, 14:21
ну вот сам же и ответил - \"не трогай технику и она тебя не подведет\"
#4 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2005, 14:49
отбалансируй колеса , и проверь тормозные диски на биение
вазик в умелых руках ето сила
#5 Roman26
Roman26
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2005, 17:48
колеса я отбалансировал с ними все впорядке!-только стук остался
тормозные диски я заменил еще осенью на вентилируемые изза брака!.-при торможении руль небьет.
-я слышал что есть дополнительная опора для рейки -только что это я незнаю
#6 cub
cub
Сообщение добавлено 26.4.2005, 16:17
Может это - Усилитель щитка передка
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/catalog.html/...ction=1/Start=0
#7 Roman26
Roman26
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2005, 16:23
заменил диски на литые а резину немецкую поставил и все прошло.! biggrin.gif
-именно он! :idea: :wink:
#8 Plage
Plage
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 20:47
У меня было то же самое. Биение руля на скорости от 110 до 120 км. Притом так било, что через 5-7 минут аж ладони болеть начинали.
Это я сменил родные колеса на литье с низкопрофильной резиной. Прошел километров 500-600 и стало бить. Хотя отбалансировали нормально.
Это обсаживается резина и меняется распределение веса на колесе. Вот и начинает бить токо на определенной скорости! Я снял ведущие колеса, выкинул грузики и отбалансировал заново. Прошло!
На переднем приводе лучше балансировать колеса дважды. До и после обкатки. Особенно если дикли легкосплавные и большого радиуса.
В России дорогой называется то место, где вы хотите проехать!
#9 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2005, 18:33
Roman26, я себе недавно поставил такой усилитель - стало значительно лучше!
но раньше надо отбалансировать колеса (финишную балансировку делал?)
и проверить диски тормозные на биение, они могут бить и при определенных скоростях как ссказал xitalik
#10 Vityok
  • 31 819 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2026, 8:38
Пацантрэ, а кто что скажет про такую доработку - установка виброгасителя в рулевое колесо?
https://www.drive2.ru/l/685277495032827680/
