Вылетела половина электрики + закипел
Автор темы Grinch21093, 7.2.2005, 17:09
#1 Grinch21093
Grinch21093
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2005, 17:09
Ваше мнение по данному случаю (я с таким ещё не сталкивался):
Завожу машину и включаю обогрев заднего стекла - а он не работает (но при этом работает при куриватель) , в последствии при проверке остальных приборов, оказалось что не работают - противотуманки, обогреватель, насос стеклоомывателя и задний стеклоочиститель, но при этом передние стеклоочистители исправны. Пока я думал что могло случиться у меня закипел двигатель (это при -15 на улице и холостых оборотах). На следующий день попробовал завестись - всё ОК , всё исправно. Ещё через день ситуация повторилась (с электрикой). Я заглушил мотор и снова попробовал завестись - машина завелась и заработала как трактор , но эаработала и элетрика. Решил долить тосола, сбегал в магаз, купил и снова попробовал завести, но всё - машина отказалась заводиться. Плюнул и собрался идти домой, но когда скидывал секреткой массу под рулём наткнулся на толсты провод от замка зажигания он был ужасно горячий!!!
Может кто с таким сталкивался? Подскажите...
#2 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2005, 17:29
Машина могла закипеть при -15 если картонкой закрыт радиатор,или если она долго стояла на холостых работала,и когда должен был включиться вентилятор он не включился и она и начала греться дальше и в итоге закипела! А что с электрикой хз! Еду к электрику или смотри сам всё от и до!
Круче ВАЗа,только Ваз.
#3 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2005, 17:33
Есть "блатная" запчасть - черный ящик называеться. Сочувствую. Закипел скорее всего из за несрабатывания карлсона.
#4 Grinch21093
Grinch21093
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2005, 17:50
Все предохранители в ЧЯ целые и контакты к нему я тож проверил!
#5 TER
TER
  • 5 396 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2005, 19:02
Проверить последовательно:
1) Замок зажигания. Есть предположение, что его там перемкнуло как не надо.
2) ЧЯ
3) Жгуты проводки.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#6 Grinch21093
Grinch21093
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 10:42
Вчера снял кожух с подрулевых переключателей и посмотрел - оказывается этот толстый кабель - это минус который через выключатель идёт на корпус. Теперь иногда стартёр отказывается крутить, посмотрел на втягивающее не приходит минус , чуть постоит машина и стартер снова работает. Может всё дело в плохом контакте массы?
#7 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 13:07
Проверь жгуты, входящие в ЧЯ. Детально прверь, бывает контакты из колодок вываливаються.
#8 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 13:30
Grinch21093, Дык проверь уже масу то на двигле!Снима зачисти и поставь на место!Онаж к картере коробки педерач крепится!
Правильно заданный вопрос-есть правильно данный на него ответ!!!!
ABRAMYCH
#9 Grinch21093
Grinch21093
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 14:58
Машина у меня полгода так что все точки подвода массы от корпуса к устройствам я ещё не знаю.
Например масса к двиглу подводиться от левого крыла к головке блока.
А минус на кузов идёт через секретку под рулём. Кстати, а как должно быть в оригинале?
И ещё вопрос. Если уж капаться с ЧЯ. Я думал может его перенести в салон, а то уж очень много вокруг него снега? Да и и крышка на нём болтается. Надо бы снять его и посмотреть плату. Он у меня старого образца, я думаю может его поменять на 2114. Кто-нибудь делал такое?
#10 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 15:37
Запаришься контакты под 14 блок переделывать!
#11 Grinch21093
Grinch21093
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 17:48
А по поводу того что бы его перенести в салон?
#12 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2005, 9:23
Grinch21093, По штату если мне не изменяет память "минус" от корпуса авто идёт на коробку педерач от моторного щита внизу!Чтоб он шел на головку блока от левого крыла.....-это по моему мнению уже кулибинство!
А нахрена?Поставь новую крышку а сам блок поставь на герметик,чтоб в салон вода не протекала!Да!!!И не забудь прочистить дренажные дырдочки для слива воды!!!!!А иначе похоронишь блок предохранитнлей!!!
ABRAMYCH
#13 Grinch21093
Grinch21093
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2005, 10:06
Всем спасибо за ответы!!!
Питащил сегодня на работу ЧЯ. Сейчас буду разбирать.
#14 Grinch21093
Grinch21093
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2005, 11:03
Разобрал. Я думал что будет хуже.Окислы конечно есть , но я их уже почистил.
Кто нибудь знает, мовиль проводит ток или нет?
#15 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2005, 12:12
Вроде нет. Но лучше лаком.
#16 Grinch21093
Grinch21093
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2005, 9:56
Почистил и поставил ЧЯ - а стартёр не крутит!!!
Начал разбираться и выяснил , что на втягивающее через реле приходит "плюс"!!!!!!
Как такое может быть???????
Скинул приходящий на релюху плюс и подал минус с аккума. По тестору всё ок - при попытках завестись 12В приходит на втягивающее, а оно не фуециклирует.
Что это значит?
#17 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2005, 10:56
Grinch21093, Незабудь пропаять места лапок предохранителей и залей цапон лаком потом плату!
ABRAMYCH
#18 Grinch21093
Grinch21093
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2005, 14:21
Спасибо за совет, ABRAMYCH
#19 Grinch21093
Grinch21093
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2005, 14:27
И мне очень стыдно за это:
Начал разбираться и выяснил , что на втягивающее через реле приходит \"плюс\"!!!!!!
Оказывается , что это + на втягивающее, а второй + на сам стартер(кто пишет такие книги в которых ничего не понять!!!)
#20 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2005, 15:47
Grinch21093, Минус у машины это кузов и все железки(ПОЧТИ)Есть в проводке провода земленые но они как правило чёрного цвета!!!! :wink:
ABRAMYCH
