#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 14:06
Читал весь форум, вроде не нашел ничего, поэтому открываю новую тему.
Всем привет!
В общем тема такая:
вчера сел-завелся-поехал, все в норме. Спустя 1-2 км загорелась лампа заряда, при этом вольтметр на границе зеленого с белым. Все электро повыключал сразу - домой, посмотрел книжку "За рулем "Своими силами"" (цветная такая-красивая) там много причин, одна из них - зависание щеток или окисление контактных колец. Окрыл капот, а там действительно весь генерратор в какой-то сраной соли, даже планка крепления.
У меня вопросы:
1. От чего такое могло произойти? (машина стояла в ракушке, накануне выезжал, но не надолго-все было ок)
2. Что делать? Как зачистить эти кольца, "отзавесить" щетки, нужно ли при этом снимать генератор?
3. Что еще может быть, кроме колец и щеток? (аккумулятор новый, 62А)
Заранее спасибо.
#1661 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2011, 20:22
Цитата(MSN @ 25.10.2011, 2:21) *
Точно такая фигня. 100 км и аккум пустой, хотя двиг с гены работает. Что за болезнь? bu.gif baaa.gif bc.gif
Перезаряд у тебя или акум подмыкает!!!
#1662 MSN
MSN
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2011, 11:18
В натуре перезаряжает... 18.1 V.
Регулятор напряжения умер или что это?
Хороший асфальт на дороге не валяется
#1663 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2011, 17:02
перебрал генератор(менял передний подшипник)-поменял клеммы на всех проводах идущих к нему, в итоге горит 30 контакт.сначала горела контактная группа(розовый провод 30) горел 1 предохранитель 3 раза-поставил 16 ампер, стал выключатель света гореть,поставил новую изоляционную резинку на шпильку куда 3 провода прикручивается- снова горит контактная группа.ИМЕННО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СВЕТА!!!когда без него то всё норм.смотрел соединения с рэлюхами вроде всё норм.3 коричневых в две клеммы на шпильку одел,другой жёлтый в пластиковую фишку воткнул и и в щеткодержатель последний , черный или ерый непомню.машина 21063 87 года выпуска.помогите плиз!
http://www.vaz.ee/forum/topic30693s0.html - моё вёдрышко)
#1664 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2011, 19:33
MSN, Регулятор наелся скорей всего или мостик пробило!!!
SMF777, чёт не чё не понятно, там вроде таких цветов не должно быть ,сфоткай мож понятней будет!!! я рэлюху ставил на свет, чтобы контактная группа не горела!!!
Лампы какие стоят ?
Сообщение отредактировал Евген83 - 26.10.2011, 19:37
#1665 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2011, 20:45
Лампы какие стоят ?
посмотри схему 2106 до 87 года какие провода идут на генератор.лампы сток.релюху ставить не вижу правильно так как надо разобраться в чём причина так как до этого всё было норм
#1666 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2011, 20:59
Причина скорей всего в запчастях !!! и у брата на капье ещё диод в приборах пробило и преды выщёлкивать начило пож токая же проблемма!!!
#1667 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2011, 21:14
да не, раньше то норм всё было!к электрику ехать не охота но скорее всего придётся так как сам походу не догадаюсь(наверняка решение проще простого)
#1668 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2011, 17:33
приветствую всех
есть такая проблем
авто ваз 2106 свет мигает(ну прыгает напряжение)
это было со старым акб
не так давно поставил акб фирмы СТАРТ ВОЛЬТ 80А
кстати отрабатывает все нормально
но .. не в этом вопрос
пробовал менять разные регуляторы напряжения , на некоторых вроде меньше скачет но все равно особенно на холостом ходу заметно как свет мигает
когда то давно делал схему зарядки акб по совету бывалых с за рулем- напрямую без предохранителя
и вроде года 4 работало нормально потом что то перестало и теперь опять по старой схеме
схему по которой менял уже потерял давно
что лучше всего в этом случае сделать
клеммы массы вроде проверял, чистил-точнее они были итак чисты, разницы не было
ту что на движек правда еще не проверял
акб тоже не причем
какие будут советы, в принципе езжу и так но вот на пятерке со встроенным регулятором напряж всегда четко напряжение держится
кстати на шоху поставил вольтметр для контроля вместо часов- всем очень советую -весьма полезная вещь, особенно у тех у кого стандартный генератор на 42 или 55а
заранее всем спасибо
#1669 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2011, 19:33
Шкив какой стоит?
поставь разборный шкив!!
гена какой? скорей утечька в диоде!!
#1670 tea-pot
tea-pot
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2011, 20:11
Запитай РН напрямую от АКБ через дополнительное реле - проблема исчезнет.
#1671 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2011, 21:32
Dmitriy_Zhirov, скорее всего кончился диодный мост. И поставь реле зажигания, может и тут проблема.
#1672 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2011, 21:34
можно ли перекинуть обмотку с одного ротора на другой г221й, просто имеется два ротора один сгорел а другой не садится в подшипник передней крышки плотно.ну или в крайнем случае перемотать сгоревший?
Сообщение отредактировал died moroz - 17.11.2011, 21:36
#1673 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2011, 21:49
Теоретически можно, но на практике проще найти новый исправный ротор. Чтоб перекинуть обмотку придется разобрать весь ротор до детальки.
Перемотать тоже можно, но это так же сложно. Плюс обмотку новую надо будет пропитать специальным лаком.
А как у Вас сгорела эта обмотка? Обгорела натурально или она в обрыве или в ней КЗ? Я вот никогда не видал сгоревшей обмотки ротора на Г-221, а вот обрывы проводов около контактных колец это частое явление.
#1674 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2011, 21:56
metrolog хороший вопрос. внимательно не рассматривал но один из витков ходит свободно, отказ гены произошол на 5500 об/мин.
#1675 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2011, 22:35
почему то не могу прочитать сообщения -только вижу начало сообщений а когда полностью хочу посмотреть- ошибка
это у всех так или только у меня)))
диодный мост сгореть не должен т.к под нагрузкой все в порядке и спокойно держит 14 с неб вольт при
включенных птф, подогреве сидений, свете фар, печке, и даже эл вентиляторе двигателя
наверное все эти регуляторы полное г..о, т.к один из старых вроде даже ровнее держит напряжение
надо попробовать его обратно поставить(у меня в бардачке уже штук 6 их несколько лет)
по поводу схемы напрямую с акб через реле я ее и делал но ее рисунок у меня затерялся
если не трудно у кого есть на него ссылка поделитесь
провода даже остались все на месте, релюшки кстати как и регуляторы сейчас редкостная дрянь в запчастях
старые 90х годов работают а новые сразу с магазина замыкаются и все-стают нормально замкнутыми
у меня так недавно сами включились птф, ушел в магазин не горели прихожу горят
хорошо хоть заметил, а то могли сгореть крышки пластиковые -опасно
ну это все что смог понять по началам сообщений
#1676 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2011, 22:59
витки там болтаться не должны. Возможно это и есть причина. Надо все внимательно просмотреть. Если оборванный виток удастся найти, то отремонтировать ротор будет очень просто. Нужен будет только паяльник и прямые руки.
#1677 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 0:33
Dmitriy_Zhirov, попробуй посмотреть другим браузером.
#1678 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 7:38
спасибо сегодня попробую
#1679 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 13:45
из за чего может прыгать напряжение зарядки вот так ?
#1680 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 14:33
dexmus, диодный мост.
