Единая тема о неисправностях генератора
Автор темы ChipMunk, 9.12.2004, 14:06
#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 14:06
Читал весь форум, вроде не нашел ничего, поэтому открываю новую тему.
Всем привет!
В общем тема такая:
вчера сел-завелся-поехал, все в норме. Спустя 1-2 км загорелась лампа заряда, при этом вольтметр на границе зеленого с белым. Все электро повыключал сразу - домой, посмотрел книжку "За рулем "Своими силами"" (цветная такая-красивая) там много причин, одна из них - зависание щеток или окисление контактных колец. Окрыл капот, а там действительно весь генерратор в какой-то сраной соли, даже планка крепления.
У меня вопросы:
1. От чего такое могло произойти? (машина стояла в ракушке, накануне выезжал, но не надолго-все было ок)
2. Что делать? Как зачистить эти кольца, "отзавесить" щетки, нужно ли при этом снимать генератор?
3. Что еще может быть, кроме колец и щеток? (аккумулятор новый, 62А)
Заранее спасибо.
#1601 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2011, 17:46
Цитата(angtar @ 8.5.2011, 14:56) *
Мой старый генератор (37.3701) тоже чудил по-черному: на выходе было 13.8 вольта, хоть я его и переделал на поликлин, но все равно напряжение под нагрузкой сажалось до 12 вольт. РР менял несколько раз, не помогало. Плюс ко всему оси генератора и двигателя были, мягко говоря, не параллельны, для начала попробовал исправить это - подложил шайбу под передний болт крепления кронштейна. Не помогло, ремень с одной стороны сожрало... sad.gif
Как обычно я делаю, решил вопрос кардинально: поставил генератор 9402.3701-03 (80А для 2110, 2112, Приоры), РР - 7931.3702И4 (замена: 7931.3702-01, 8444.3702, 9444.3702 (сайт производителя)). Проблем с установкой и подключением нет, нужны только нижний кронштейн (21082), натяжная планка и пару-тройку болтов со втулкой...
В конечном итоге имею:
ХХ - 14.7В
ХХ+печка, дальний свет, обогрев стекла, карлсон, музыка, аварийка и т.п. - 14,5В
Лежит ещё у меня генератор Шнивы, надо только менять контактные кольца ротора.
Вот эти:
Сегодня ездил на авторынок, проехал еще несколько магазинов, нет нигде... sad.gif
Кто-нибудь встречал их в продаже? Просто покупать новый ротор за 1500 не имеет смысла, кольца стоят в пределах 250 рублей.
О пересылке договоримся...
я тоже такие ищу, пока нигде нет! как вариант на Шнивовский генератор подойдёт ротор от 2110, он одини в один - такой-же, но стоит 800 - 900 руб.! ab.gif
Цитата(nixon @ 9.5.2011, 18:35) *
Ваз 2109 инж. При включении вентилятора охлаждения на холостых, машина глохнет. При езде, при включении
вентилятора охлаждения, чувтвуется просадка-снижается приемистость (машина вяло разгоняется), бортовой вольтметр показывает 13,2-13,5.
значит двигатель вентирятора коротит, одна из его обмоток! измерь потребляемый вентилятором ток, должен быть не больше 10 - 12 ампер! ab.gif
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#1602 angtar
angtar
  • 1 015 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2011, 17:57
так у меня как раз и есть шнивовский генератор...
цены на роторы одинаковые...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#1603 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2011, 18:16
странно, у нас в магазинах на Шниву 1200-1400, на 2110 800-900! хотя я тоже ищу кольца, жаба давит за новый ротор! ab.gif
#1604 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2011, 20:25
[quote name='nixon' post='894005' date='9.5.2011, 18:35']
[/quote]
У тебя скорей массовик мозг е-ёт
[/quote]
А эту штучку походу пол россий ищет, у нас ранньше были, теперь пропали даже под заказ не везут ,на складе нет говорят,кто найдёт мне тоже надо 4 штучки ,о пересылке договорися, я думаю!!!
Сообщение отредактировал Евген83 - 9.5.2011, 20:26
#1605 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2011, 17:48
сегодня немного по-ковырялся в мозге, насколько я помню у аккумулятора 6 "банок", у свинцовых аккум-в напряжение батареи 2В, при заряде напряжение медленно поднимается до 2.2, а потом быстро поднимается до 2.4В далее заряжать нельзя - кипит! получается что для свинцовых акк-в рабочее напряжение 2.2*6 = 13.2 В.
Получается что на новых генах выдаваемое напряжение 13.2 - 13.6 В - как раз то что доктор прописал!
Т.к. тут много жаловались на более низкое напряжение выдаваемое геной 2110 или Шнивы, сегодня измерил у отца на Шниве напругу - 13.6 В, но у него всё нормально, и акк-р живёт хорошо, зимой ни-разу не подводил! да и для фар, и некоторых систем напруга выше 14В - нехорошо! ab.gif
#1606 angtar
angtar
  • 1 015 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2011, 20:48
напряжение одной банки 2.1В, т.к. в эпоху ламповых автомобильных приемников от половины аккумулятора (вполне возможно тогда проводка автомобиля была 6-ти вольтовой) (6.3В) питался накал лампы...
поэтому напряжение ХХ аккумулятора 12.6В
то, что генератор выдает большее напряжение, не страшно, все равно аккумулятор возьмет столько, сколько ему надо для зарядки...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#1607 Pugnator
Сообщение добавлено 11.5.2011, 0:20
angtar, допускается от 5.5 до 7В причем в диапазоне 6-6.5В уход рабочей точки незаметен
А за инфу спасибо! не знал о таком. Хотя вполне логичным было бы юзать низковольтные лампы серий 1*** - 1.3 Вольта накал
ЧТо касается 6В - абсолютно верно. танковые батареи были 6.3В, 2-4 штуки, стартеры тоже 6В
#1608 angtar
angtar
  • 1 015 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2011, 12:22
Вот эти кольца: http://sto18.ru/kollektor/203-kollektor-ti...sch-133402.html
в Exist'е по каталогу посмотрел, есть в наличии...
Сейчас поеду заказывать...
PS: http://www.autostarteris.lt/russian/visos-.../slip-ring.html - здесь типа справочника для поиска...
Сообщение отредактировал angtar - 11.5.2011, 20:16
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#1609 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2011, 21:04
я к тому, что не нужно гнаться за напругой 14.2 В, 13.4-13.6 вполне достаточно!
#1610 angtar
angtar
  • 1 015 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2011, 21:20
13.4-13.6 мало... на коротких поездках генератор просто не успевает получать то, что отдает на стартер при заводке...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#1611 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2011, 21:48
опечатка, акк-р а не генератор!
ну не знаю! дело же не в напряжении зарядки, а в токе, да и не так уж разряжается акк-р при пуске, 1-2 кратковременных включения - ничего для акк-ра, если конечно он совсем не дохлый! ab.gif
#1612 Pugnator
Сообщение добавлено 11.5.2011, 22:19
на коротких поездках он и с 15В своего не получит
Максимальное напряжение не должно превышать 2.3 ± 0.023 В на каждый элемент аккумулятора. Т.е. для свинцового аккумулятора с номинальным напряжением 12В, конечное напряжение зарядки не должно превышать 13.8 ± 0.15 В. Метод I-U чаще применяется при работе аккумуляторов в буферном режиме, поскольку под напряжением 13.8 ± 0.15 В современные герметичные свинцовые кислотные аккумуляторы могут находится на протяжении всего своего ресурса.
#1613 angtar
angtar
  • 1 015 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2011, 22:27
точно, опечатался...
аккумулятор можно заряжать двумя способами: током и напряжением...
в авто заряжается напряжением: т.е. фиксированное напряжение, ток по мере зарядки уменьшается...
согласись, что при 13.6В зарядка будет дольше идти, чем при 14.2В...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#1614 Pugnator
Сообщение добавлено 11.5.2011, 22:31
Сейчас как раз делаю себе универсальную зарядку свинцовых батарей, прочитал кучу даташитов.
Все же 14.5-14.6В режим, который юзается для быстрого заряда совсем не так прост.
14.5В получится само по себе, если зарядник будет источником тока, как только ток упадет ниже ограничения (0.2 от емкости), зарядник должен переключиться в источник напряжения с ограничением по току (13.6-13.8 при 0.2 от емкости)
В случае передержки на 14.5В все что будет это перегрев, выпаривание, падение емкости.
Так что не имея умных систем в авто выше 13.8 - ни-ни!
Можете открыть даташит на тот же LM317 - так есть описание алгоритмов зарядки с графиками и прочим
#1615 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2011, 22:43
главное для акк-ра - ток, если на акк-ре уже 15В, то он уже с глюком, или такой мощный гена! но по идее стартер потребляет максимум до 200 Ампер (хотя современные редукторные стартёры кушают чуть более 100), при-этом напряжение акк-ра падает примерно до 10В, можно и по мощности судить и то току! ёмкость 55А/ч, т.е. 200 Ампер в течении 15минут, ну даже с учётом потерь - пусть будет 10 минут! не знаю как остальные, но на горячую у меня двиг пускается устойчиво через максимум 10 сек, после начала старта. на инжах и того меньше! на холодную у меня пускается с пинка!
в итоге при самых больших токах, и долгом вращении - напр-р 20сек, стартёр сожрёт 1/30 ёмкости - менее 2А/ч, при номинальном токе заряда 5,5А - это 20 минут восстановления ёмкости! и это максимум! bn.gif
а увеличение тока заряда - не без предельно, более 10 ампер всё-равно не желательно подавать - закипит!
согласен - если двиг крутить стартёром по минуте - или по две, и через каждые пять минут снова в таком же духе - то никакого акк-ра не хватит! ab.gif
#1616 angtar
angtar
  • 1 015 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2011, 22:45
ты возьми обыкновенное зарядное устройство, среднеразряженную АКБ, и поставь на зарядку с соответствующим током (0.1 емкости АКБ), померяй напряжение на клеммах...
оно будет примерно 15-16 вольт и по мере зарядки снижаться...
у меня ЗУ Орион PW160, сейчас поставил на зарядку акб, при токе 6А напряжение примерно 15В, точнее не скажу, т.к. тестер в машине оставил, а смотрел по светодиодному индикатору напряжения...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#1617 Pugnator
Сообщение добавлено 11.5.2011, 22:48
angtar, вот вы ленивые! 80% емкости акб набирает одинаково быстро как I-U так и U-I методом.
И я же написал - в отличии от умной зарядки после падения тока ниже 0.1-0,2*C напряжение генератор не понизит.
Будет кипеть
#1618 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2011, 23:07
в том то и дело что при заряде источником тока - напруга на гене сильно повышается, тем более при токе 0.1*С, а если на него подать источник напряжения 14.4 В, ток ток будет постепенно понижаться, и акк-р не закипит. и напруга на нём будет не более 14.4В и он нормально зарядится!
Генератор с регулятором напряжения - является источником напряжения, и если на нём установить выход 15В, то акк-р будет заряжаться до потери пульса - и закипит, но на скорость его заряда это почти не повлияет! ab.gif
Будет кипеть
согласен, по-этому и не нужно завышать напряжение на генераторе, иначе заряд не остановится, и пипец акк-ру! возможно именно по-этому на старых авто с механическими-ручными регуляторами напряжения акк-ры долго не ходили! ab.gif
#1619 angtar
angtar
  • 1 015 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2011, 7:52
я раньше писал: на автомобиле зарядка идет напряжением...
РР рассчитаны на напряжение: смотри здесь
к тому же современные РР типа 8444.3702, 9444.3702 или 7931.3702И4 термокомпенсированные...
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 88-2004-Г
По генераторам с новым регулятором напряжения
С апреля 2004 года ОАО "ЗиТ" г. Самара начало установку регуляторов напряжения 7931.3702И4 на основе элементной базы фирмы "Motorola" (фото 1, 2) производства завода г. Молодечно (Белоруссия) и выпрямительным блоком без трех дополнительных диодов на генераторы 2112 с номером 9402.3701-03 (фото 3).
Данный регулятор напряжения обеспечивает напряжение зарядки 14.75 В ± 0.15 В (при температуре окружающей среды плюс 25 ± 10?С) с термокомпенсацией по температуре окружающей среды. Параметры регулируемого напряжения с учетом термокомпенсации указаны на рис. 1.Одновременно с установкой этого генератора автомобили семейства 2110, 2111, 2112 комплектуются комбинацией приборов, не имеющей дополнительного резистора 50 Ом, соединяющего вывод "D" с массой. В противном случае при нормальной работе генератора контрольная лампа заряда аккумуляторной батарей будет сигнализировать о его неисправности.
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#1620 angtar
angtar
  • 1 015 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2011, 14:50
Интересная информация по зарядке аккумуляторов:
http://wwwboards.auto.ru/accumulator/17374.html
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=436844
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
