Единая тема о неисправностях генератора
Автор темы ChipMunk, 9.12.2004, 14:06
#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 14:06
Читал весь форум, вроде не нашел ничего, поэтому открываю новую тему.
Всем привет!
В общем тема такая:
вчера сел-завелся-поехал, все в норме. Спустя 1-2 км загорелась лампа заряда, при этом вольтметр на границе зеленого с белым. Все электро повыключал сразу - домой, посмотрел книжку "За рулем "Своими силами"" (цветная такая-красивая) там много причин, одна из них - зависание щеток или окисление контактных колец. Окрыл капот, а там действительно весь генерратор в какой-то сраной соли, даже планка крепления.
У меня вопросы:
1. От чего такое могло произойти? (машина стояла в ракушке, накануне выезжал, но не надолго-все было ок)
2. Что делать? Как зачистить эти кольца, "отзавесить" щетки, нужно ли при этом снимать генератор?
3. Что еще может быть, кроме колец и щеток? (аккумулятор новый, 62А)
Заранее спасибо.
#481 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 21:00
BioKai, просто прокинь дополнительный "минусовой" провод от какой-либо шпильки на двигателе( на шпильку коллекторов удобно) до минусовой клемы АКБ. Штатный "хвостик" минусовой очень часто перестает нормально контачить с двигателем или кузовом.
#482 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 21:25
GnRl, посмотри тут http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=10316&st=60 сообщение номер 77.
У меня такая конструкция работает уже давольно давно...единственно добавил еще отключение генератора во время включения стартера.
"Клуб любителей ВАЗ-2103" WWW.VAZ-2103.RU
#483 Aughrim
Aughrim
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 22:55
Цитата(metrolog)
Aughrim,так вот 61 провод и есть управляющий! При пуске движка все равно нужно подавать напряжение на генератор, только эта подача идет через лампочку и по идее через резистор. Смотри схему с сообщении #325. Там схема подключения такого же гены как у тебя.
Поставил новый регулятор напряжения на генератор, завожу, генератор 14,1 В дает (прям как по книжке), при включении дальнего до 13,4 просаживается (вроде нормально). Сразу зарядка нормальная пошла, и лампа давления масла перестала мигать, а я раньше то на датчик грешил, то на аккумулятор.
#484 Art-lin
Art-lin
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2007, 23:08
Цитата(BioKai @ 25.3.2007, 21:53) *
Народ, опять сел аккум на 62а.ч. хотя вольтаж на глушёном 12.6 вольт, машинка не заводится. только щёлкает втягивающее. Завёл с токача, стал мерить напругу - плюс взял с аккума, а минус с корпуса генератора - показал 13.8 вольт, затем померил минус с батареи - 13. 4 вольт, на двигле минус дал 13. 8, это значит провода менять силовые?? Кстати, как с гены напямую напругу снять? Плюс брать с вывода 30 гены, а минус с корпуса? Правильно же? Ничего не понимаю...
А стартер исправный? Провода силовые нужно проверить, померь сколько падает напряжения на массовых и плюсовых проводах. На стартерных при включении стартера. Разница 0,4 это много, нужно проверять как заделаны клеммы, обычно проблема в них.
Я бы посчитал допустимым падение напряжения на проводе от генератора до аккума = 0,05В (при работающем двигателе), на стартерном плюсовом и на массовом от двигателя при включении стартера 0,1-0,2В. На двигатель массу лучше на стартерный болт прикрутить
#485 Nikilog
Nikilog
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2007, 2:14
У меня была проблема с регулятором напруги. Вроде все работает. Вдруг, ни с того ни с сего зарядка в пути пропадает. Ну, ладно. Перегазовываю - вроде пошла. Потом опять пропала. Остановился, посмотрел - лампочка зарядки горит при незаведенном двиге с вкл. зажиганием. (потом выяснилось, что провод идущий от гены к таблетке давал пложой контакт). Если бы она не гоорела - значит отключен провод возбуждения, или провод на таблетку. Но самое пародоксальное было в другом - 3 таблетки ни за что попали в мусорку. На 4 таблетке я понял все чудо, что творилось у меня с зарядкой. Клемма на таблетке... коротила с корпусом гены с внутренней стороны таблетки!!! Естественно, зарядка пропадала, лампочка не горела. Исправил дело наклеиванием изоленты на проблемное место (на таблетку - она чище была). Теперь пашет как зверюга!!!
Граждане, не забывайте, что запчасти у нас отечественного производства. Так что из-за погрешности в геометрии таблетки или гены происходят сперва непонятные чудеса. Будте бдительны!!! biggrin.gif
#486 RUS32
RUS32
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 13:50
При переходе с карба на инжектор моей восьмерки начались проблемы с зарядкой. Купил генератор, б\у, от двенахи 2006 года, поставил- зарядки нет, отнес в сервис генератор сказали менять щетки, поменял- нет зарядки, потом понял что с переходом на инжектор надо менять и проводку на генератор, запитал возбуждение от приборки 2110, зарядки нет... отогнал в сервис, проверили проводку, все правильно, зарядки нет, сказали поменять диодный мост... поменял- зарядки нет.... Уже отчаился....
#487 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 18:33
RUS32, этот бы генератор на стенде покрутить у хороших электриков - дает-ли(генерирует) он напряжение.
Менял только щетки или весь щеточный узел(с регулятором напряжения)?
#488 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 18:39
дык на 08 вроде этот узел совместный.
зачем стенд? его мона прям на машине двигателем и покрутить и прибором померить сразу выходит ли что с гены или нет. купите мультиметр, он стоит 200р измеряет почти все, меряйте радуйтесь. зачем гадать когда можно все промерять
#489 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 18:49
некоторые кулибины, и я в том числе, меняют только щетки, а регулятор оставляют старый(если он исправный).
#490 ARBATSKY
ARBATSKY
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 21:26
А по каким параметрам ты решил что зарядки нет?
На не заведенной машине и включенном зажигании померяй на возбуде гены должно быть напряжение.
На заведенной -- на возбуждении и на 30 должно быть одинаковое напряжение ~14 вольт.
читай учебники, там все досконально описано как проверить работоспособность генератора.
#491 DaN_007
DaN_007
  • 214 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 23:13
Согласен с Bosyak_22, Мультиметр решает ,Была аналогичная ситуация.
#492 RUS32
RUS32
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2007, 12:36
Да все меряю как раз мультиметром, не идет с генератора напряжение и все тут, менял в сборе щеточный узел. Напряжение борт сети 12.6.
#493 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2007, 21:46
а на возбуждение что-нибудь подается(61 провод)?
#494 RUS32
RUS32
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2007, 23:31
Подается, подавал и напрямую с аккума, и через диод на приборке десятой, как по схеме в книжке.
#495 Anonymous_06
Anonymous_06
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2007, 1:32
может у тебя порвана обмотка возбуждения, прозвони мультиметром.
#496 ARBATSKY
ARBATSKY
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2007, 7:38
Разбирай генератор и прозванивай: фазные обмотки статора предварительно отцепив мост, обмотку возбуждения (ротор)
Могла отпасть от коллектора обмотка.
#497 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2007, 22:15
Чистой воды проблема в генераторе. Как сказали выше разбирай и проверяй обмотки( на обрыв и на контакт с корпусом, осью) сопротивление обмотки возбуждения(на роторе) примерно 4 ома, сопротивление обмоток на статоре - около 2 ом (на статоре их 3 включены "звездой")
#498 Sadist
Sadist
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2007, 17:08
НАрод проблемы с генератором, на холостом ходу стрелка вольтметра на 12 вольт(, хотя когда машина холодная, ток завел работает отлично 14.6 В , аккумулятор новый, реле заряда поменял пол-года назад, в чем может быть проблема? И сколько должен выдавать на холостом :? Машина ВАЗ-053
#499 ARBATSKY
ARBATSKY
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2007, 18:39
У меня на 08 генереторе вылечилось заменой моста.
Видимо после прогрева начинал плыть какой то диод.
Прозвонка ничего не давала.
На ХХ не менее 13.8 (при нормальных холостых)
А RUS32 починил свой девайс ?????
#500 RUS32
RUS32
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2007, 21:30
Неа, я так и не починил... Один раз тока добился заряда в 14вольт, а потом меньше и меньше и меньше, и за 10 секунд зарядки не стало... Завтра буду разбирать его окончательно, надеюсь в книжке все нормально расписано...
