#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 14:06
Читал весь форум, вроде не нашел ничего, поэтому открываю новую тему.
Всем привет!
В общем тема такая:
вчера сел-завелся-поехал, все в норме. Спустя 1-2 км загорелась лампа заряда, при этом вольтметр на границе зеленого с белым. Все электро повыключал сразу - домой, посмотрел книжку "За рулем "Своими силами"" (цветная такая-красивая) там много причин, одна из них - зависание щеток или окисление контактных колец. Окрыл капот, а там действительно весь генерратор в какой-то сраной соли, даже планка крепления.
У меня вопросы:
1. От чего такое могло произойти? (машина стояла в ракушке, накануне выезжал, но не надолго-все было ок)
2. Что делать? Как зачистить эти кольца, "отзавесить" щетки, нужно ли при этом снимать генератор?
3. Что еще может быть, кроме колец и щеток? (аккумулятор новый, 62А)
Заранее спасибо.
#441 Шелл
Шелл
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2007, 16:41
Цитата(et @ 21.2.2007, 13:09) *
Состояние машины зависит от "рук"
Никакой мистики - всё отлажено - всё работает
Ну может в любой другой машине кроме классики это так. biggrin.gif.Нет ну объясни почему руль крутиться каждый день по разному? biggrin.gif .Думаю летом заняться до ума довести а то на стоке езжу..Машине год а скоро из родного только железо и движка останется. dry.gif Нада оторвать яйца тому кто делает детали для ваз 21053.И тому кто её красит.Стукнули меня в в зад.краска осыпалась.. blink.gif Там вообще не было грунтовки.Пришлось всю перекрашивать mad.gif
Кто к нам с чем и зачем,тот от того и того.
#442 BioKai
BioKai
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2007, 23:12
Кстати вопросег появился: Как можно разрядить новый аккумулятор ёмкостью 62 ампер/часа за одну неделю, если постоянно ездить на машине каждый день, с показаниями бортовой сети не меньше 13.2 вольт?? Это таблетка гонит или аккуму пора на помойку? dry.gif не понимаю... ставлю старый аккум, всё прекрасно заводится и ездиет...
Сила, брат, в правде!!!
#443 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2007, 23:31
BioKai, как меряешь напряжение в сети? точнее, чем
#444 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2007, 0:12
При напряжении бортсети 13.2 В в АКБ не происходит ни заряд ни разряд. Т.к.при зарядке напряжение на одной банке д.б. больше 2.2В. Это в теории. А на практике этого напряжения бывает достаточно чтобы подзаряжать батарею. При температуре среды, где находится АКБ, ниже -10град.С. она не полностью принимает заряд, а может и вообще не заряжаться. Наверное многие наблюдали такую картину, когда после запуска двигателя холодным утром стрелка вольтметра "уползает" вверх почти в красную зону.
#445 BioKai
BioKai
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2007, 9:14
Спасибо, ничего не понял. smile.gif Короче делаю вывод таскать батарею домой заряжать. Напругу мерюю вольтметром вообще-то =) И на аккуме и после гены и после блока предохранителей.
#446 Andrnet
Andrnet
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2007, 10:45
Подскажите,у меня не работает генератор при неработающей панели приборов(работает только спидометр и эконометр).Лечится прогревом двигателя плюс удар по торпеде в области тахометра smile.gif ,после этого включается тахометр и остальные приборы.Бывают самопроизвольные отказы гены(стрелка вольтметра падает,заряд не идет),при наезде на хорошую кочку все приходит в норму biggrin.gif . Еще при дотрагивании к кузовному железу,поле пуска двигателя,получаю удар током.Я думаю,что отходит где-то контакт,т.к. могу ездить несколько часов ночью с включеными потребителями электроэнегии,проблем нет.С чего начать поиски неисправности?
#447 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2007, 11:17
Andrnet, проверяй проводку под щитком приборов. Скорее всего либо колодка отходит,либо провод где-то переломлен.
#448 Lissov
Lissov
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2007, 19:51
вопрос, где должна быть стрелка вольтметра:
1) при выключенных потребителях
2) при включенном свете, печке,обогреве заднего стекла, музыке, ну, короче, при сильной нагрузке..
и еще такая штука. на холостом ходу мигнул дальним светом и обороты упали на 100-200 единиц smile.gif потом опять поднялись на то же место. Это нормально?
#449 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2007, 21:44
1)В идеале зеленом секторе.
2)при сильной нагрузке на ХХ может и в белую или даже красную зону свалиться!
и еще такая штука. на холостом ходу мигнул дальним светом и обороты упали на 100-200 единиц потом опять поднялись на то же место. Это нормально?
В принципе нормально,если лампы большой мощности стоят.
#450 Lissov
Lissov
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 6:48
Ясно, тогда все норм пока smile.gif)))
#451 NitroOxid1
NitroOxid1
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 11:16
Добрый день!
У меня такой вопросик: у моего друга сел аккум, так как заряжать было негде и нечем, попросил у соседа. Поставил себе и при подключении проводов нечайно перепутал плюс и минус. В гене что-то щёлкнуло и пошёл дым....(машина не работала). Затем подсоединил провода без ошибок, ключ на старт.....завелась, всё нормуль! Прогрел мотор, заглушил, поставил свой аккум, завёл, поездил (чтоб подзарядился), выключил. Всё, после она больше не завелась. Короче говоря нет зарядки.
Я думаю причина кроется в сгоревшем реле регуляторе и диодном мосту? Или ещё что-то сгорело, подскажите пожалуйста, что проверить!
P.S. Машина ВАЗ 21093
Лучшая память - это карандаш и бумага.....
#452 GnRl
GnRl
  • 407 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 11:22
Цитата(NitroOxid1 @ 26.2.2007, 18:16) *
Добрый день!
Мдауж жжежьььь снимай гену и смотри - но думаю под замену и мост и реле.. а может и весь целиком...
#453 Шелл
Шелл
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 11:41
Цитата(NitroOxid1 @ 26.2.2007, 8:16) *
Добрый день!
Вообще по хорошему должен был бы акумулёк долбануть.Товарищ будь счастлив родился ты в рубашке. smile.gif
#454 NitroOxid1
NitroOxid1
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 11:51
Да повезло, аккум жив остался, в жизни все бывает.
После работы потащим машинку его в гараж...на улице холодно!
#455 NitroOxid1
NitroOxid1
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 12:16
Да ещё, забыл написать то, что не панели не горит лампа заряда аккумулятора (предохранитель в норме)
#456 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 17:38
Ну вы напугали человека!!! Там скорее всего один диодик на мосту пробился! Вообщем меняй диодный мост и будет тебе счастье. РР при смене полярности не страдает на классике. Проверено неоднократно.
#457 Hex
Hex
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2007, 13:16
решил поменять генератор, нашёл в гараже новый 581.3701 (14В 52А) походу от АЗЛК... такой вот вопрос.. можно ли его поставить взамен Г221 ?
на генераторе (см фото) есть минус, думаю его не надо использовать...
спасибо за внимание
#458 Vlad74
Vlad74
Сообщение добавлено 6.3.2007, 17:08
Здравствуйте! Причитав тему понял основные глюки генераторов, но у меня немного другой! Генератор новый КАТэк 08. Работал и заряжал акум нормально. Недавно сгорели сразу две нити ближнего света у новых ламп (Philips VisionPlus). Произошло это днем и момент сгорания поэтому на заметил. Купил другие (OSRAM COOL BLUE) поставил. Два дня нормально всё было, а както вечером заметил резкое увеличение горения ближнего и приборного щитка, раза в ДВА ярче стало и стрелка зарядки уперлась в правый край. Ближний быстро отключил. Приборка посветисась несколько секунд ярко и после сбавления оборотов стало всё нормально.Включил свет и доехол до места.
Вопрос: Может такое случится из-за временного отключения минусовой клеммы акума. Там у меня отключатель массы типа болта стоит и за ним был грех плохо контачить. Может ли из за плохих контактов на акуме так скакнуть напруга. Жалко лампочки то жечь.
#459 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 17:34
Vlad74, это именно и происходит при снятии клемы с АКБ или плохого контакта РР с корпусом генератора.
#460 Vlad74
Vlad74
Сообщение добавлено 7.3.2007, 0:13
Сегодня попробовал при прогреве движка минусом поиграться при включенных габаритах. Немного ярче тока светят без минуса. Может оборотов маловато. Почистю везде и буду дальше смотреть.
