#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 14:06
Читал весь форум, вроде не нашел ничего, поэтому открываю новую тему.
Всем привет!
В общем тема такая:
вчера сел-завелся-поехал, все в норме. Спустя 1-2 км загорелась лампа заряда, при этом вольтметр на границе зеленого с белым. Все электро повыключал сразу - домой, посмотрел книжку "За рулем "Своими силами"" (цветная такая-красивая) там много причин, одна из них - зависание щеток или окисление контактных колец. Окрыл капот, а там действительно весь генерратор в какой-то сраной соли, даже планка крепления.
У меня вопросы:
1. От чего такое могло произойти? (машина стояла в ракушке, накануне выезжал, но не надолго-все было ок)
2. Что делать? Как зачистить эти кольца, "отзавесить" щетки, нужно ли при этом снимать генератор?
3. Что еще может быть, кроме колец и щеток? (аккумулятор новый, 62А)
Заранее спасибо.
#421 Lissov
Lissov
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 23:10
Moskva4,
скорее, так оно и есть. Это мой первый невосстанавливаемый аккум =)
#422 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Lissov, да не придется ничего вскрывать. заряди и все. если зарядка не помогает - разряди до упора махонькой лампочкой (3 Вт), заряди малым током (1А). потом еще разок разряд-заряд. если не поможет- в помойку
#423 Lissov
Lissov
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 23:11
BioKai,
#424 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 23:13
Lissov, прочти на пост раньше.
#425 Lissov
Lissov
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 23:14
moskva4,
Дык, у меня зарядник с током в 1-2 А заряжаетю полдня заряжался и еще мог ыб полдня заряжаться наверно. я его вырубил из сети. решил поспрашивать сначала, на всякий случай. smile.gif
#426 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 23:34
Lissov, не страшно. можешь его неделю на зарядке оставить, ничего не случится. а лучше цикл разряд-заряд пару раз, а потом попробуй его
#427 Lissov
Lissov
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 23:36
#428 Lissov
Lissov
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2007, 14:40
Скажите, а насколько сильно нужен гена на 80 А?
#429 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2007, 16:44
Lissov, кому как. на самом деле, достаточно вполне стокового. но запас всегда душу греет
#430 Ходок
Ходок
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2007, 19:13
Кстати на гене с внутренней таблеткой можно поднять выходное напряжение. Для этого надо в измерительную цеть (тонкий провод идущий к таблетке) воткнуть диод или два последовательно. Полярность не помню, но если на выпрямителе есть маленькие диоды, то так же как и у них. Суть такая, что диод вносит своим сопротивлением падение напряжения в измерительной цепи, которое регулятор компенсирует.
ЗЫ Актуально если гена не доходит до порога мощности, а напруга маленькая. Наверное таким же макаром можно поднять напругу и с внешним регулятором, но этого я не делал.
#431 Lissov
Lissov
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2007, 20:50
В общем поставили новый генератор на 55 А, стандартный.
контакты погорели, диод оторвался smile.gif))) а подшипники закисли и оторвались от якоря, короче, умер он совсем.
Осталось теперь аккум привести в норму, ездили почти только на нем.
Это как процессоры разгонять, только прослужит он меньше =)
#432 Ходок
Ходок
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2007, 12:36
У меня стоит 95 амперный гена, так при полной нагрузке напруга падала до 12,9-13в. Как ты думаешь, это от нехватки мощности или от таблеток не выдерживающих заявленных параметров?
#433 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2007, 12:38
Ходок, смотря что ты подразумеваешь под полной нагрузкой. мож у тебя люстра, как на фуре стоит
#434 Ходок
Ходок
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2007, 16:32
moskva4 Не, у меня машина полный сток, даже ПТФ и жопогрейку не включал, только самое необходимое smile.gif.
#435 Lissov
Lissov
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2007, 22:18
#436 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2007, 22:24
Ходок, что с аккумом?
Lissov, +1
#437 Шелл
Шелл
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2007, 23:37
biggrin.gif У меня в этом отношении вообще класс.При включОнном обогревателе заднего стекла движка троит.Выключаешь не троит.. smile.gif Вот она мистика товарищи.вообще классика странная машина она то едет то не едет.ТО руль легко крутиться то тяжело.В общем классика это ездящая мистика..и лучше в неё нелазить..чо то не работает главное чтобы на скорость не влияло.А залезешь одно сделать потом второе пойдёт третье.В общем ездить пока совсем не сломается или не отвалится..Это моё мнение. smile.gif
Кто к нам с чем и зачем,тот от того и того.
#438 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2007, 23:40
Шелл, в-принципе, согласен. но есть "но": если не лазить совсем, то может отвалиться так, что можно и сгореть с машиной, если дело касается электрики или топливной системы, улететь в кювет, если дело касается тормозов или рулевой. так что не ремонтировать надо вмеру
#439 Ходок
Ходок
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2007, 12:16
Цитата(Lissov @ 20.2.2007, 22:18) *
Аккумулятор поставил новый, так как старый от такого "заряда" естественно скуксился, катина не изменилась. Меня это задолбало и я себе провел описанную модернизацию, сейчас напруга 14,3.
#440 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2007, 16:09
Состояние машины зависит от "рук"
Никакой мистики - всё отлажено - всё работает
