#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 14:06
Читал весь форум, вроде не нашел ничего, поэтому открываю новую тему.
Всем привет!
В общем тема такая:
вчера сел-завелся-поехал, все в норме. Спустя 1-2 км загорелась лампа заряда, при этом вольтметр на границе зеленого с белым. Все электро повыключал сразу - домой, посмотрел книжку "За рулем "Своими силами"" (цветная такая-красивая) там много причин, одна из них - зависание щеток или окисление контактных колец. Окрыл капот, а там действительно весь генерратор в какой-то сраной соли, даже планка крепления.
У меня вопросы:
1. От чего такое могло произойти? (машина стояла в ракушке, накануне выезжал, но не надолго-все было ок)
2. Что делать? Как зачистить эти кольца, "отзавесить" щетки, нужно ли при этом снимать генератор?
3. Что еще может быть, кроме колец и щеток? (аккумулятор новый, 62А)
Заранее спасибо.
#401 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 17:52
Sam_2106, не забудь ремень проверить.
metrolog, не пояснил, что обмотка проверяется на контактных кольцах
#402 Lissov
Lissov
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 22:25
Люди, если я повторюсь с проблемой не обессудьте, прочитал всю тему - уже в голове бардак.
Как-то раз оставил я машину со вклченной лампочкой в салоне на 2 дня. сел аккум так, что сигналка даж двери не открывает. прикурился, зарядил аккум немного. Потребители не включал. Заглушил двигатель. посидел минут 5. попытался завести - завелся. радостный пошел домой. Вечером, через часа два пришел. двери открылись от сигналки-нормально. но заводиться не стала, стартер не смог прокрутиться. прикурился. покатался час примерно. Заглох нечаянно smile.gif и завестись не смог.
индикатор на панели светится постянно, чем выше обороты - тем ярче. ясно, что аккум севший из-за этого. Только вот проблема в том, что аккум ОЧЕНЬ плохо заряжается. ездил я часа два днем, все потребители выключены. но аккум не зарядился. все время на красном. до дома еле доехал, при врубленном подсосе левее половины красной полосы.
Как ни странно, стоя перед домом, вылезло на белый. заглушил, посидел, завелся. вечером опять не смог завестись.
вот что мы проверили:
1) напряжение на клеммах аккума, при включенном дальнем свете, обогревателе заднего стекла, вентиляторе и на 3000 оборотах - выдает порялка 14 В. нормально.
2) при работающем двигателе сняли "+" клемму с акуума - не глохнет.гена, по-идее, еще живой.
3) Контакты на клеммы аккума нормально прикреплены - не дергаются.
4) ремень натянут даж больше, чем нужно. Влияет только на его износ. Ремень еще нормальный.
Генератор не снимали
Вопросы:
1) почему все это происходит?
2) что нужно проверить еще?
#403 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2007, 1:01
Lissov, заряди как положено АКБ и проверь плотность электролита.
Под нагрузкой на клемах 14В -это очень хорошо. Но больший интерес вызывает напряжение на оборотах холостого хода и без потребителей. Напряжение в этом случае д.б. не менее 12.8В.
#404 Lissov
Lissov
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2007, 1:06
[quote name='metrolog' date='17.2.2007, 1:01' post='351293']
аккум совершенно новый. месяца нет.
#405 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2007, 1:11
Lissov, ты его хорошо разрядил малым током. Так что поставь его на зарядку, а потом посмотри как будет себя вести он на авто.
#406 Lissov
Lissov
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2007, 17:01
Из всего прочитанного я так понял., что можно поставить генератор на 80 А. токо во не понял надо ли ставить более мощные аккум? Наши машины вроде как не рассчитаны на такое, проводка может полететь... или я что-то путаю? unsure.gif
#407 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2007, 19:38
Lissov, не надо ничего ставить. ставишь гену и старый аккум
#408 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 1:04
Lissov,
будет работать
#409 Lissov
Lissov
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 4:41
То есть нового гену и старый аккум?
он у меня пока заряжается, завтра посмотрю че да как
#410 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 10:24
Lissov, именно так. не нужен новый аккум, более емкий. старого будет достаточно. ничего не выкипет и не взорвется и не сгорит
#411 Lissov
Lissov
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 18:47
и еще вопрос.
Я аккум зверски посадил, да еще катался на посаженном. насколько это отразится на его дальнейшей работоспособности, после зарядки ?
#412 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 19:23
Если один раз посадил и катался не год smile.gif , то никак не должно отразится...
#413 Lissov
Lissov
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 21:46
там запаяно все нафиг, при зарядке, там образуются пары, коротым выходить-то некуда. Особоенно много их получается при зарядке с нуля(почти). По идее, это опасно. такое кто-нибудь делал? заряжал кто севший в конец аккум при закрытых пробках? huh.gif
#414 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 22:07
Цитата(Lissov @ 18.2.2007, 18:47) *
и еще вопрос.
Ёмкость уменьшится, в случае глубокой разрядки более чем на половину
#415 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Lissov, отверстие для выхода газа должно быть! Заряжать АКБ в твоем случае нужно малым током, чтобы не доводить его до кипения.
#416 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 22:10
В герметичных АБ имеется газопоглотитель, напряжение при зарядке нужно ограничить на уровне 14 Вольт.
#417 Lissov
Lissov
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 22:55
у меня зарядник на 12 В
#418 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 22:57
Lissov, не может такого быть, чтобы парам некуда было выходить. иначе при зарядке он просто лопнет. сбоку должны быть отверстия для отвода газов, а внутри система для конденсирования дистиллята
#419 Lissov
Lissov
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 23:06
et,
получается, что мне его придется вскрывать, что бы восстановить его емкость?
#420 BioKai
BioKai
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 23:08
Цитата(Lissov @ 19.2.2007, 6:06) *
et,
Даже и не пытайся восстановить необслуживаемую батарею... может лопнуть или взорваться!
Сила, брат, в правде!!!
