#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 14:06
Читал весь форум, вроде не нашел ничего, поэтому открываю новую тему.
Всем привет!
В общем тема такая:
вчера сел-завелся-поехал, все в норме. Спустя 1-2 км загорелась лампа заряда, при этом вольтметр на границе зеленого с белым. Все электро повыключал сразу - домой, посмотрел книжку "За рулем "Своими силами"" (цветная такая-красивая) там много причин, одна из них - зависание щеток или окисление контактных колец. Окрыл капот, а там действительно весь генерратор в какой-то сраной соли, даже планка крепления.
У меня вопросы:
1. От чего такое могло произойти? (машина стояла в ракушке, накануне выезжал, но не надолго-все было ок)
2. Что делать? Как зачистить эти кольца, "отзавесить" щетки, нужно ли при этом снимать генератор?
3. Что еще может быть, кроме колец и щеток? (аккумулятор новый, 62А)
Заранее спасибо.
#281 Leonard
Leonard
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 11:19
Господа, подскажите, пожалуйста, какое должно быть напряжение на генераторе на заведенном авто при снятой клемме с аккумулятора? У меня какого-то по постоянке показывает 100В, я в шоке, РР при этом исправен. При езде на аккумуляторе показывает около 14В но как то не стабильно, и при этом после 2500 об. начинает гореть лампа заряда, хотя заряд есть, а на х.х. периодически нервно моргает. Кто может дать совета или направте в нужной русло где рыть, а то у меня уже мыслей не хватает, все снимал звонил, по отдельности вродь все исправно, а в совокупности какие-то глюки аномальные. Предполагаю, что в генераторе какая-то скрытая неисправность, но не уверен, РР 100% рабочий, проводка тоже исключено.
Жигули - это средство передвижения за запчастями.
#282 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 19:22
Leonard,
Клемму снимать нежелательно, выбросы напряжения достигают высоких значений,
Генератор должен работать впараллель с АБ. На больших оборотах возможно буксует ремень.
#283 Lain
Lain
Сообщение добавлено 8.4.2006, 10:08
Слушай, а ты разобрался с падением оборотов при включении ближнего света фар, а то у меня такая же фигня, оборотов 300 спадает, может что подскажешь? Спасибо.
#284 Lain
Lain
Сообщение добавлено 8.4.2006, 10:10
Сори, забыл написать кому адресовано сообщение. Это я AlaDer хотел спросить.
#285 Shish
Shish
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2006, 22:29
Прошу прощения, что не прочитал все страницы данного топика, а в нем рассматриваются несколько проблем генераторов.
Цитата(Tier)
Поставил реле-регулятор РН-4 от копейки. Никаких проблем с зарядкой не испытываю вот уже вторую неделю.
Что касается низкого напряжения в бортовой сети при исправном генераторе от восьмерки, инж. нивы, 10 семейства (то есть генераторов с дополнительными диодами) то оформил изыски несколько месяцев назад в виде статьи.
http://smvl.narod.ru/Generator/index.html
#286 princeVAZ
princeVAZ
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2006, 22:25
у меня такая проблема: когда еду по трассе( постоянные обороты) со временем загорается лампа заряда акб. Если в это время включить печку или фары, то лампа гаснет и больше не загорается, а если печку сразу выключить, то лампа через время опять загорится. Эта фигня происходит не зависимо от оборотов, но если резко газнуть, то лампа на время перестаёт гореть. Думал, что сама лампочка со своей релюхой,но нет: когда лампа горит-мотор глохнет при снятии клемы, когда не горит - всё нормально. Вчём причина? Подскажите кто сталкивался с таким делом.
Заранее извиняюсь, если тема уже обсуждалась, но поиск не дал ответ.
Заранее большое спасибо!
#287 princeVAZ
princeVAZ
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2006, 18:22
Т.е.: большая нагрузка-зарядка есть, маленькая - нет.
Помогите пожалуйста, кто знает, напишите!! :!:
#288 princeVAZ
princeVAZ
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2006, 22:16
Ну почему все игнорируют мой вопрос?????? :evil: Помогите советом, К єлектрику не хочу ехать принципиально, хочу сам всё отладить :wink:
#289 princeVAZ
princeVAZ
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2006, 14:09
Почему меня все игнорируют!!!!!!!!!!!! :cry: :twisted: :twisted:
#290 Etherlord
Etherlord
  • 459 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2006, 12:39
что за бня?
машинка - зубило, генератор - новый
заводишь - показывает зарядку нормальную, а с течением вермени стрелочка то уползает нафиг, но лампочка не горит... когда едешь ночью, со светом и всякой фигнёй, включаешь поворотник - начинает помаргивать лампочка, что мол разряжаеться, а если аварийку врубишь - пофиг...
непойму в чём дело, и ещё, когда движок сильно выкрутишь - потом газ сбросишь - лампочка ярком загараеться и тухнет... WTF?
#291 Pilot07
Pilot07
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2006, 7:11
Диоды пробиты, однозначно. Была такая проблема у меня...
#292 Jekaboy
Jekaboy
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2006, 7:19
Etherlord, смотри диодный мост....100 пудов
#293 ViP
ViP
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2006, 9:08
А какие номера подшипников стоят в генераторе на десятках (2000г вып)?
303
302
202
My car in the dark
user posted image
#294 Etherlord
Etherlord
  • 459 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2006, 11:20
Pilot07, Jekaboy,
на новой ГЕНЕ?
#295 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2006, 13:22
Etherlord, Скорее что-то подглючивает, при пробое диодов повалил бы дым.
Машина то движется?
#296 Etherlord
Etherlord
  • 459 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2006, 14:15
et,
меня просто как то поднапрегает эта фишка. мало ли что.
#297 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2006, 14:20
Etherlord, Не стоит обращать внимание на мелочи, всегда,
где нибудь подмигиват, подщёлкивает, запах горелого.
Когда АМ встал - вот это другое дело.
#298 Etherlord
Etherlord
  • 459 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2006, 15:31
et,
запаха нету.
подмигивает лампа разрядки после долгой работы при включенном ближнем свете + поворотнике.
#299 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2006, 15:51
Etherlord, На моей то же иногда подмигивает, не обращаю внимания,
настороже когда мотор начинает дёргаться.
Но самое неприятное было, когда пробил баллон правого переднего колеса, скорость была 60 км в час, руль двумя руками еле удержал.
#300 Etherlord
Etherlord
  • 459 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2006, 15:54
et,
да как то не очень приятно, мало ли встану гденить и что тогда делать?...
