Единая тема о неисправностях генератора
Автор темы ChipMunk, 9.12.2004, 14:06
#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 14:06
Читал весь форум, вроде не нашел ничего, поэтому открываю новую тему.
Всем привет!
В общем тема такая:
вчера сел-завелся-поехал, все в норме. Спустя 1-2 км загорелась лампа заряда, при этом вольтметр на границе зеленого с белым. Все электро повыключал сразу - домой, посмотрел книжку "За рулем "Своими силами"" (цветная такая-красивая) там много причин, одна из них - зависание щеток или окисление контактных колец. Окрыл капот, а там действительно весь генерратор в какой-то сраной соли, даже планка крепления.
У меня вопросы:
1. От чего такое могло произойти? (машина стояла в ракушке, накануне выезжал, но не надолго-все было ок)
2. Что делать? Как зачистить эти кольца, "отзавесить" щетки, нужно ли при этом снимать генератор?
3. Что еще может быть, кроме колец и щеток? (аккумулятор новый, 62А)
Заранее спасибо.
#261 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2005, 13:03
StDemian, офигеть %) у меня максимум 14 с полой выдает как ни крути...
#262 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2005, 11:16
Выжми на движке 8000 оборотов, и посмотри, что сделается с генератором)) У меня стал вот так вот заряжать, меньше 20-ки не было никогда. А потом он сдох))
Так никто не знает, как мне решить проблему с геной?
Ежели чего приспичит...
#263 SAgeev
SAgeev
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2005, 16:16
StDemian! Ну ты и шутник - как это ты представляешь "выжми на движке 8000 оборотов", ты загнул!!!!!
Смени генератор!
ВАЗ-это круто!!!
#264 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2005, 16:19
Кто скажет на двиг 2130 какой изначально гена идет?
#265 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2005, 20:22
Цитата(SAgeev)
StDemian! Ну ты и шутник - как это ты представляешь \"выжми на движке 8000 оборотов\", ты загнул!!!!!
Смени генератор!
Я не шучу. Случай был вполне реальный. С искрами из выхлопухи и гулом на весь район. Я тогда удивился, что гена голову не потерял от такой раскрутки. Но он работал. Даже сверх нормы. А потом раз - и абздец.
Но у меня проблема другая. Гена стоит не тот, а новый. Точнее с другой машины. Вот в чем штука.
#266 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2005, 18:25
Значит, никто помочь не может, жаль...
#267 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2005, 16:08
Вобщем, проблему решал так: сначала поменял таблЭтку. Эффекта не дало. Снимаем клемму с аккума при работающем двигателе - глохнем. Идем в чудо-магазин, берем болгарский генератор (увеличенного срока жизни) и ставим на место старого. И... о чудо! Зарядка около красной плюсовой зоны. Почти 15 вольт без напряга! Третий день нарадоваться не могу laugh.gif
#268 inquisitor
inquisitor
    Забанен
  • Заблокированные
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2005, 22:38
генератор от тайги поставь он на 20А больше!
#269 DUX
DUX
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 18:24
насколько я понял. самые мощные стандартные генератора ставят на 21214 (и др. инжекторы)..
как установить подобный на 21213? нужно поменять только кранштейн?
:roll:
Если стало темно, не пугайтесь - вы обогнали свет !
#270 inquisitor
inquisitor
    Забанен
  • Заблокированные
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 19:42
#271 DUX
DUX
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 20:34
Цитата(inquisitor)
дело в том, что мой почти сломался )
полагаю, что он выдавал 55а/ч, а на инжекторах даёт 80!
ставить такой же из принципа не хочу, а у инжект. крепление другое...так вот я хочу понять в чем разница, и можно и поменять генератор вместе с креплением?!
:roll:
#272 inquisitor
inquisitor
    Забанен
  • Заблокированные
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 21:44
думаю поможет! http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro...nerat/21214.htm
#273 DUX
DUX
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 22:57
Цитата(inquisitor)
думаю поможет!http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/generat/21214.htm
подобную статью я и искал.
огромное спасибо!
:wink:
#274 inquisitor
inquisitor
    Забанен
  • Заблокированные
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 23:15
DUX, :wink: не зачто всегда рад помочь!
#275 Pilot07
Pilot07
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2006, 13:20
Поставил себе в выходные 214-й ген. Радости нет предела smile.gif На самом деле гимора почти никакого, не считая ковыряния под машиной. ДА, кстати, так уж получилось, что натяжную планку я пока еще не нашел (да и кронштейн еле отыскал), поэтому хочу обрадовать всех, кто соберется ставить этот ген на классику. Натягиваете ремень и ставите на место старую планку, т.е. она у вас будет над генератором и тем самым не даст ему уйти обратно и ослабить натяжение ремня smile.gif У меня получилось, но поиски нормальной планки продолжаются.
#276 snowbars77
snowbars77
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2006, 20:55
Народ может кто нибуть поможет у меня копейка раньше как на ботарейках ездила АКБ на сутки хвотала мерил наприжение 12 вольт показывала но лампочька на понели ни горела только иногда загорится маленько поездиеш потухнет проверил реле оно пашыт решыл корондошы заменить купил новые поставил завёл лампочька вобще начала гореть снял их они нармальные опять поставил она апять горит снял а там один корондаш сломала поставил старые ана всёравно горит и зарядки нет что за фигня?????
#277 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2006, 21:33
Клему снемал? глохнит? Как рэле правирял?
#278 snowbars77
snowbars77
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2006, 22:19
Снимал глохнет!как реле говариш проверял провода между собой замыкал!И другие реле с рабочих мошин ставил!Я вот думаю а может с уазика генератор зафигарить интересно покатит?
#279 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2006, 23:43
погоди. Разберись для начала с тем что есть. Предохранитель посмотри который за подмагничивание отвечает. Померяй сопротивление между ВЫХОДОМ регулятора и массой. При отсоединенном проводе естественно. Если сопротивления нет вообще то либо щетки ГГ либо обрыв обмотки ротора. Если все ок, есть сопротивление относительно большое, то значит либо РР либо предохранитель, провода до РР.
С УАЗика не советую - там генератор другого типа, и тогда лучше и от него РР ставить.
#280 snowbars77
snowbars77
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2006, 23:47
Хорошо завтро так и зделаю!!!
