#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 14:06
Читал весь форум, вроде не нашел ничего, поэтому открываю новую тему.
Всем привет!
В общем тема такая:
вчера сел-завелся-поехал, все в норме. Спустя 1-2 км загорелась лампа заряда, при этом вольтметр на границе зеленого с белым. Все электро повыключал сразу - домой, посмотрел книжку "За рулем "Своими силами"" (цветная такая-красивая) там много причин, одна из них - зависание щеток или окисление контактных колец. Окрыл капот, а там действительно весь генерратор в какой-то сраной соли, даже планка крепления.
У меня вопросы:
1. От чего такое могло произойти? (машина стояла в ракушке, накануне выезжал, но не надолго-все было ок)
2. Что делать? Как зачистить эти кольца, "отзавесить" щетки, нужно ли при этом снимать генератор?
3. Что еще может быть, кроме колец и щеток? (аккумулятор новый, 62А)
Заранее спасибо.
#1861 Karkun
Karkun
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2015, 14:51
что ну летом понятно когда кондер включаешь но не настолько же скорее всего что то с проводкой только я в етом не разбираюсь а электрики не хотят разбираться sad.gif вот и спрашиваю мож кто сталкивался с таким
Karkun!
ну вот продал семерку купил десятку и шо дальше
#1862 DIM-06
Сообщение добавлено 26.1.2015, 15:35
Karkun, приезжай починю
#1863 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2015, 19:49
* Цитата (Karkun @ 26.1.2015, 10:59)
да хотел я токо некоторые электрики говорят что типа от етой фигни токо генератор портиться
Ахинея это. ЧТО и КАК там портится??? Или электрики-советчики перенедопили водки???
#1864 Karkun
Karkun
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2015, 8:05
ag.gif может быть может быть я в етом ни фига не понимаю
Karkun!
#1865 Karkun
Karkun
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2015, 8:16
* Цитата (DIM-06 @ 26.1.2015, 22:35)
ну если токо в отпуск ag.gif скоко там из Казани до Йошкар олы ехать часа 3-4 вроде в обычный день ни как а в выходные на мне щас спиногрызы висят тоже больно не поездишь к сожалению но спасибо bs.gif
Karkun!
#1866 DIM-06
Сообщение добавлено 27.1.2015, 8:43
ехать 150 км и 2 часа)
#1867 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2015, 9:05
* Цитата (Karkun @ 26.1.2015, 14:51)
что ну летом понятно когда кондер включаешь но не настолько же скорее всего что то с проводкой только я в етом не разбираюсь ...
попробуй на время хотя бы, аккумулятор стрельнуть, походу, что-то в нем не так - по мере прогрева растет его внутренне сопротивление.
соответственно падает напряжение...
пс. или вытащи наружу, на проводах, для прикуривания wink.gif..поставь на землю и прогрей машинку..посмотри, что с напряжением будет.
#1868 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2015, 9:25
Ничего НЕ изменится до тех пор, пока не изменить место подключения РН.
#1869 Karkun
Karkun
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2015, 10:37
* Цитата (Agassy @ 27.1.2015, 16:05)
а при чем тут аккумулятор если напряжение с генератора начинает выходить меньше чем положено unsure.gif
Karkun!
#1870 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2015, 10:54
* Цитата (Karkun @ 27.1.2015, 10:37)
это как, узнал? при измерении напряжения, отключал аккумулятор?
#1871 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2015, 11:08
А зачем отключать аккумулятор??? При повышении нагрузки на силовом ДМ повышается напруга на вспомогательном ДМ. Система в принципе порочна.
#1872 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2015, 11:33
* Цитата (nicexxx @ 27.1.2015, 11:08)
#1873 Pugnator
Сообщение добавлено 27.1.2015, 11:40
Agassy, предположу, что Диодный Мост
#1874 Karkun
Karkun
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2015, 12:14
* Цитата (Pugnator @ 27.1.2015, 18:40)
у трех генераторов (все генераторы были разного производителя )
только год нормально проработал один генератор который стоял изначально а потом ета фигня началась
Karkun!
#1875 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2015, 12:27
* Цитата (Karkun @ 27.1.2015, 12:14)
отчасти именно, этот факт и позволил предположить, что возможно, причина в состоянии аккумулятора.
тем более на трех генератор, одинаковые симптомы..
проводку пока исключаем, ибо чтобы, так вели себя контакты, с прогревом мотора, токи должны иметь весьма приличные величины! тем более, что при замене генераторов, провода снимались и одевались..
плотность хотя бы сколько, у акуума?
#1876 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2015, 22:32
* Цитата (Pugnator @ 27.1.2015, 11:40)
Именно так.
#1877 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2015, 22:42
На днях: 2 авты - 21214 10-го года и 21074 08-го года. Обоим поставлен 3-хрежимный РР одинакового типа(гены 9412.3701). Один РР включён через реле к "+", другой подключён штатно(хозя ну очень хотел лампочку). При включении через реле напряжение меняется на 0,7В при изменении нагрузки, при штатном включении 1,5В. Далее сами ...
#1878 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2015, 9:14
* Цитата (nicexxx @ 27.1.2015, 22:42)
....При включении через реле напряжение меняется на 0,7В при изменении нагрузки, при штатном включении 1,5В. Далее сами ...
Инфа безусловно полезная! кстати, во втором случае могли контакты у релюшки подгореть, как следствие увеличилось переходное сопротивление - имеем повышенное падение напряжения, временной подменой реле-можно было бы проверить...
но в данном случае, схема не менялась (если правильно понял), при первом генераторе - подобного рода проблем не фиксировалось!
#1879 Karkun
Karkun
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2015, 18:21
* Цитата (Agassy @ 27.1.2015, 19:27)
Аккумулятор новый недавно токо заряжал опять
Karkun!
#1880 Vityok
  • 30 837 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2015, 22:44
Так может он заряд нихуя не держит?
