Единая тема о неисправностях генератора
Автор темы ChipMunk, 9.12.2004, 14:06
#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 14:06
Читал весь форум, вроде не нашел ничего, поэтому открываю новую тему.
Всем привет!
В общем тема такая:
вчера сел-завелся-поехал, все в норме. Спустя 1-2 км загорелась лампа заряда, при этом вольтметр на границе зеленого с белым. Все электро повыключал сразу - домой, посмотрел книжку "За рулем "Своими силами"" (цветная такая-красивая) там много причин, одна из них - зависание щеток или окисление контактных колец. Окрыл капот, а там действительно весь генерратор в какой-то сраной соли, даже планка крепления.
У меня вопросы:
1. От чего такое могло произойти? (машина стояла в ракушке, накануне выезжал, но не надолго-все было ок)
2. Что делать? Как зачистить эти кольца, "отзавесить" щетки, нужно ли при этом снимать генератор?
3. Что еще может быть, кроме колец и щеток? (аккумулятор новый, 62А)
Заранее спасибо.
#461 vinil
vinil
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 0:14
по суте АКБ очень большой конденсатор и в автомобиле от части выполняет роль фильтра, а ели учесть что при 3 фазной схеме выпрямления пульсации состовляют примерно 25%(точно непомню давно ето было,но порядок премерно такой) ,то при плохой массе,амплетудное значение напряжения становется немного выше,что само по себе не опасно для электро оборудования но это также влияет и на реле регулятор что в свою очередь приводит к поевлению более высоких пульсаций. гологенки не очень переносят пульсирующее напряжение и поэтому выходят из строя .некоторые товарищи рекомендуют продублировать массовый провод от АКБ непосредственно на двигатель.
#462 vinil
vinil
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 0:24
простой вольтметор этого может не покозать ,иногда нужно видеть форму напряжения поэтому берем осцилограф и вперед на мины
#463 cgd
cgd
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 11:22
Подскажите по контактным кольцам генератора:
1) какова толщина(по диаметру) контактных колец и соответственно максимально допустимая выработка(канавка от щеток), у меня сейчас где-то 1.5мм
2) возможна ли замена контактных колец
Генератор классика Г-221.
Прибор должен работать в КОРПУСЕ, а не в ПРИНЦИПЕ :)
С наилучшими пожеланиями :-)
#464 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 11:23
cgd, выработка очень большая. кольца меняются, но сам не менял
#465 GnRl
GnRl
  • 407 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 11:32
Люди!!!!
Ну напишите черным по белому как исправить глюк постоянно работающей лампы заряда после установки 21214 генератора? А то поставил - катаюсь и радуюсь, лампу пока отключил....
#466 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 11:35
cgd, А я их протачивал на токарном станке(не снимая с ротора),чтоб следов выработки не было. А щетки делал сам побольше( перетачивал напильником из щеток пылесоса "Вихрь") работают уже 3 года.
При замене колец возможны такие проблемы, как контакт какого-либо, а может и двух сразу,колец с осью ротора. Если уж менять, то целиком ротор.
#467 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 12:00
GnRl набросал тебе схемку. Так реализовано на 2108 генераторе, на нивовском такая же система(на сколько мне известно). В схеме два одинаковых резистора, номиналом 100 Ом 2ВТ. Их можно заменить одним резюком 50 Ом 4-5Вт.
#468 GnRl
GnRl
  • 407 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 12:54
Спасибо огромное за схемку, но млин вот справа это сама лампочка (кружок перечеркнутый)?
Тоесть в тупую провода 2 шт. (+ и -) идущие на лампочку между ними замыкаю 2мя резисторами...
#469 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 19:33
GnRl, да это лампочка!
Нет нужно снять приборку,посмотреть как запитана контрольная лампа. На лампу( на один из контактов) должен подаваться "+" от вкл. зажигания(15 провод) он является "плюсом" всей приборки. Другой вывод лампы подключаешь к клеме генератора(61 или 67 провод), а лампу шунтируешь резисторами.
Если что не понятно спрашивай отвечу по конкретнее.
#470 GnRl
GnRl
  • 407 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 20:49
а лампу шунтируешь резисторами - тоесть куда их запитывать в разрез с плюсом или на провод от гены...
А еще это в классике три контакта было на гене, а тут 2, на какой именно питать? думаю конечто не на плюс а то который клемный такой?
#471 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 21:05
Посмотри на схему. Там резюки параллельно лампочке стоят.
на клемный подавать( он непосредственно на блоке РР и щеток). Кот "под гайку" он основной "+"(30 провод) и нам он тут не нужен.
Тебе,наверное, проще буде заново провод прокинуть от приборки до гены. Т.е. как я писал выше подключить на один вывод лампочи "+" от всей приборки(15 провод),а другой вывод лампы соединить с клемой на гене. И между двумя выводами лампочки припаять резисторы. (Смотри схему.)
#472 GnRl
GnRl
  • 407 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2007, 13:57
Все вот теперь все понятно!!!
#473 Aughrim
Aughrim
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2007, 23:49
Генератор на холостых, отключеный от аккумулятора показывает 7,2 Вольта. Тахометра на пятерке нет, но по звуку гонял наверно до 3-4 тыщ оборотов, напруга поднимается да 7,5 В. РН новый поставил, собрал но еще на машину не вешал, может сразу еще заодно что поменять? Диодный выпрямитель звонил, что то непонятно, дополнительные диоды вроде все одинаково показывает а тройки положительных и минусывых все разное, но вроде никто не пробит. Обмотки на массу не замкнуты, ни на роторе ни на статоре.
#474 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2007, 23:52
Aughrim, а на обмотку возбуждения напругу подавал или "голый" генератор( без проводов) крутишь?
#475 Aughrim
Aughrim
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2007, 12:30
На аккумуляторе меряю 12,7 В, завожу то же самое, то есть генератор меньше дает чем АКБ. Скидываю клеммы аккумулятора и меряю чисто напряжение которое дает генератор относительно корпуса, 7,2-7,5 В, причем без потребителей (свет, магнитола-отключены). Вроде на классике обмотку возбуждения сам генератор запитывает через дополнительные диоды и РН.
#476 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2007, 21:18
Aughrim, на классических генах на обмотку возбуждения подается отдельно напряжение! Если реле регулятор на брызговике стоит, то на возбуждение идет 67 провод прямо на щетки, если РР прямо на гене (со счетками), то нужно питание РР, а через него возбуд на щетки идет. И на восмерочный и на нивовский тоже идет провод питания(управления) возбуждением.
#477 Aughrim
Aughrim
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 1:22
На моем генераторе 37.3701 при включении зажигания через контрольную лампу напряжение для возбуждения подводится к выводу В РН. После запуска обмотка возбуждения питается от 3 дополнительных диодов, и лампа заряда АКБ не горит (на 61 контакт подается напруга уже с генератора, и получается от АКБ ток не потребляется). Управляющее напряжение подается на вывод Б РН, непосредственно с 30 клеммы генератора. Это цитата (немного упрощенная, и с момими комментариями) из "Руководства по эксплутации, ТО и ремонту ВАЗ-2104,2105", 2005, изд. Третий рим
А вывод прост - при работающем движке, мой генератор полностью автономное устройство и дополнителного питания не требует.
#478 Art-lin
Art-lin
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 8:19
Нет такой проблемы, меняются легко.
Цитата(Aughrim @ 25.3.2007, 2:22) *
После запуска обмотка возбуждения питается от 3 дополнительных диодов...
После запуска
#479 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 12:43
Aughrim,так вот 61 провод и есть управляющий! При пуске движка все равно нужно подавать напряжение на генератор, только эта подача идет через лампочку и по идее через резистор. Смотри схему с сообщении #325. Там схема подключения такого же гены как у тебя.
#480 BioKai
BioKai
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 20:53
Народ, опять сел аккум на 62а.ч. хотя вольтаж на глушёном 12.6 вольт, машинка не заводится. только щёлкает втягивающее. Завёл с токача, стал мерить напругу - плюс взял с аккума, а минус с корпуса генератора - показал 13.8 вольт, затем померил минус с батареи - 13. 4 вольт, на двигле минус дал 13. 8, это значит провода менять силовые?? Кстати, как с гены напямую напругу снять? Плюс брать с вывода 30 гены, а минус с корпуса? Правильно же? Ничего не понимаю...
Сила, брат, в правде!!!
