Сообщение добавлено 17.11.2005, 22:53
Единая тема о неисправностях генератора
Автор темы ChipMunk, 9.12.2004, 14:06
#201 olden
#202 korish
Сообщение добавлено 18.11.2005, 12:03
Один хрен гену разбирать прийдется.
Блин на мост грешу.
Отпишись обязательно!
Тише едешь, хрен приедешь!!!
#205 silver_dog
Сообщение добавлено 18.11.2005, 13:25
#208 aphex
Сообщение добавлено 19.11.2005, 0:49
#210 Николай
Сообщение добавлено 19.11.2005, 12:34
у тебя контактное? свечки проверить, высоковольтные провода...желательно поставить заведомо исправные и посмотреть - что изменилось....
в трамблере отрегулирован должен быть угол замкнутого состояния контактов по инструкции..... катушка может быть пробитая
а вообще, если трамблер старый, то лучше поставить контактное зажигание....
у меня машина в своем врмея сразу поехала заметно лучше на безконтактном зажигании....
опыт в переборке/чистке карба у тебя есть? можно так перебрать, что машина вообще не поедет.....и потом замена жиклеров дело серьезное...если их менять, то не от балды, а со знанием дела......тут не работает принцип: чем шире дырка, тем быстрее машина едет.....
короче, тут смотреть можно много чего....по хорошему, надо просто по порядку ставить работающие свечки, провода, зажигание исправное и отрегулированное....карб.....его может лучше отнести к карбюраторщику грамотному....
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#211 aphex
Сообщение добавлено 19.11.2005, 14:16
Зазор, всё ето я делал, менял дофига чего там. Но эфекта ноль!
С карбом, так...дружу! Не с жиклёрами всё впорядке, это точно. Жать стала сразу лучше, а жрать меньше, намного. Было 20л на 100км
#212 Night_rider
Сообщение добавлено 19.11.2005, 20:27
#214 Night_rider
Сообщение добавлено 20.11.2005, 15:16
#216 Tier
Сообщение добавлено 20.11.2005, 18:13
Во, всю неделю простояла на холоде, как миленькая завелась!
Была такая же байда весной. Оказалось все дело в стартере. Износились втулки в нем и на горячую ротор цеплял за статор. Пол-оборота делал и замолкал. Как только температура мотора снижалась до 50 градусов - заводилась на ура.
#217 Night_rider
Сообщение добавлено 21.11.2005, 13:41
Еще, не забывайте, что в цеепи катушка - электроды свечи ДОЛЖНО быть какое-то сопротивление, иначе будет пробивать бегунок/крышку обязательно. Сопротивление либо в свечах, либо проводах. В обычных жигулевских проводах есть сопротивление. Просто многие ставят себе провода от ино чампион там итд без вн. сопротивления и свечи обычные, а потом начинает прощивать бегунок...
#220 Night_rider
Сообщение добавлено 21.11.2005, 22:56
