#61 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Всем привет!
В общем тема такая:
У меня вопросы:
Заранее спасибо.
medved   для профилактики генератора его необходимо снять, ...   9.12.2004, 14:25
jj   Проверь натяжение ремня, зачисть контакты (и на ре...   9.12.2004, 14:29
TER   jj дело говорит. Нафига сразу всё снимать и разбир...   9.12.2004, 14:33
Дядявася   Опять оно...опять... От чего от чего.....ракушка ...   9.12.2004, 16:54
Night_rider   Ты знаешь, лампа при исправном оборудоании зажигае...   9.12.2004, 18:00
Гарик   Щётки смотри на генераторе, у меня одна отломилась...   9.12.2004, 19:13
Diver   КСТАТИ! Вопрос так сказать на засыпку кто знает ...   9.12.2004, 22:04
Night_rider   Молодца! Я думал, не догадаетесь... :D Клево, что...   9.12.2004, 23:01
ChipMunk   Спасибо всем за советы и поддержку, но все-таки не...   10.12.2004, 0:26
ChipMunk   Вот еще что забыл сказать: обороты ХХ поднялись, ...   10.12.2004, 10:11
Дядявася   нет...электрика включится...а вот всё остальное не...   11.12.2004, 0:44
ieronimus   для начала какая машина, год и какой генератор ?...   11.12.2004, 13:12
ieronimus   Генератор снимай, сделать это не трудно даже без я...   11.12.2004, 13:17
Night_rider   Да, сзади на 1 винте такой блочок... Это я просто...   11.12.2004, 20:40
Muxa   может клемачка небольшая от генератора отскочила...   11.12.2004, 23:56
Koka_06   А у меня маргала,маргала и перестала :idea:...   12.12.2004, 0:42
Night_rider   Клеммочка. И как она отскочила? Поморгала и перес...   12.12.2004, 1:26
Toxa155   Че с генератором???   14.12.2004, 16:26
misterd-ua   а геннератор сам крутится? может подшипнички закли...   14.12.2004, 16:38
Toxa155   Да...иногда идет шум,а иногда свист от ремня :x :...   14.12.2004, 16:51
ghost_tm   misterd-ua, похоже на то   14.12.2004, 16:59
djdenizka   Это у тебя подшипник в гене скорее всего!...   14.12.2004, 18:15
Toxa155   Спасиб за ответы :idea: Буду менять генератор,т.к....   14.12.2004, 19:39
Maiden   Сними и посмотри, а не меняй генератор. проще якор...   14.12.2004, 19:50
Toxa155   Maiden, я в этом не шарю :oops: Даж еще не знаю ка...   14.12.2004, 20:33
Night_rider   Отпускаешь гайку натяжения, снимаешь верхний кронш...   14.12.2004, 23:02
Toxa155   Night_rider, пасиб,значит сложностей нет 8O Надеюс...   14.12.2004, 23:53
Alex-Vo   Эт на самом деле какой там генератор... стандартны...   15.12.2004, 1:40
kuzmichoff   Значится так: Как снять генератор: Берем ключь ...   15.12.2004, 1:50
Night_rider   Да... про бош не знаю, советские изделия рулят, а ...   15.12.2004, 17:51
Toxa155   Снял пока что старый :wink: Мучился 2.5 часа :arro...   15.12.2004, 19:36
Дядявася   зарядное устройство? от 500 до..........нет предел...   15.12.2004, 22:01
Toxa155   Дядявася, понял...два раза повторять не нада :P ...   15.12.2004, 22:25
ChipMunk   Так, в общем рассказываю. Вчера наконец-то снял...   21.12.2004, 17:21
medved   из личного опыта! с нашими говенными запчастями, п...   21.12.2004, 17:37
ieronimus   Снимать генератор надо со снятием брызговика двига...   21.12.2004, 23:12
ChipMunk   ieronimus, я полностью разделяю твою точку зрения,...   22.12.2004, 4:03
ChipMunk   А вообще все это лирика - о снятии генератора. Жду...   22.12.2004, 4:05
Night_rider   Меняй щетки. Если ротор - можно запаять, только тщ...   22.12.2004, 14:11
ChipMunk   Night_rider, слушай, какие щетки, какой ротор? 8O...   22.12.2004, 14:59
Night_rider   а кто сказал - советы по ремонту генератора? Или т...   22.12.2004, 16:12
ChipMunk   Я не о подшипниках, блин! Ну вот на 2-ой страни...   22.12.2004, 20:14
Night_rider   Я думаю, лучше поставить новый пятерочный или еще ...   22.12.2004, 21:41
ChipMunk   Разве пятерочный более мощный? (чем восьмерочный) ...   23.12.2004, 0:58
detch   Проблема с генератором 2108   25.12.2004, 3:19
Tiberian   detch, где-то проводка глючит, наверное.......   14.1.2005, 3:30
Smash   хм... проводка скорее, у меня эта дампа разряда за...   14.1.2005, 4:11
Маньяк78rus   detch, такая же беда.... буду штудировать всю элек...   14.1.2005, 4:28
ABRAMYCH   Smash, Если лампа горит в пол накала или еле замет...   14.1.2005, 9:07
Smash   ABRAMYCH, Хочешь сказать мне поменять генератор и ...   15.1.2005, 1:10
Маньяк78rus   Smash, не генератор а диодный мост...стоит около 1...   15.1.2005, 3:07
Smash   Маньяк78rus, а менять не напряжно? не имел дела с...   16.1.2005, 3:20
Asfix   Smash, У меня была тажа проблема , но вчера она ...   16.1.2005, 17:44
Danilevskiy   Народ подскажите мастера который сможет разобратся...   16.1.2005, 21:16
ZAPORSHE   Danilevskiy, что конкретно надо? пиши в личку, ...   16.1.2005, 21:50
Smash   Диодный мост то просто поменять? скока времени зай...   17.1.2005, 0:21
Danilevskiy   Smash, непоможеш с ремонтом машины или может есть ...   17.1.2005, 0:26
Маньяк78rus   Бригада ВАЗ.ЕЕ спешит на помощь или как зделать ка...   17.1.2005, 0:55
Asfix   Диодный мост то просто поменять? скока времени зай...   17.1.2005, 8:56
ABRAMYCH   Danilevskiy, Напиши в АСЮ!Я живу в районе Гражданк...   17.1.2005, 10:33
Plyuh   А такая проблема. 21053. Генератор нового образца,...   17.1.2005, 15:08
Smash   значит самому менять надо, главное чтоб лишних дет...   18.1.2005, 1:03
mitjaich   в основном в генераторе весь (геморой) происходит ...   19.1.2005, 11:26
Smash   оки... спасибо за хелпу   22.1.2005, 2:59
Семеныч   Жаль,далеко,я бы помог.Такие проблемки каждый день...   27.1.2005, 21:33
Smash   Блин... кстати, сёдня сказали что если лампочка ак...   31.1.2005, 0:30
zu6   Генератор ?   3.2.2005, 17:28
Axel13   1. диодный мост 2. реле-регулятор. Подключи во...   3.2.2005, 17:31
AndreyF   1) Регулятор напряжения поменять...   3.2.2005, 17:31
FreeWind-99   0) ремень натянуть   3.2.2005, 17:34
AndreyF   FreeWind-99, безполезно. это регулятор напряже...   3.2.2005, 17:38
Axel13   точнее канавки между ними (если мы об одном и то...   3.2.2005, 17:41
stanix   Точно он,точно такоеже было....   3.2.2005, 18:09
Diver   было такое, поменял регулятор, кольца контактные ч...   4.2.2005, 23:26
ShurikZ   Аналогично! Забейте!   5.2.2005, 0:18
Николай   у меня на приборке не заметно, но на габаритах ино...   5.2.2005, 0:21
Tier   Вся фигня налась неделю назад, когда бегунок проби...   25.2.2005, 18:11
Николай   а какой "пробег" у генератора...? тут вернее всег...   26.2.2005, 3:32
Tier   Николай, пробег гены чуть больше 83 тысяч. Завтра...   26.2.2005, 8:06
Николай   Tier, значит остается драконить этого гену до побе...   26.2.2005, 11:46
anton85   Всем рекомендую: купил за 50 р регулятор с лампочк...   26.2.2005, 12:59
Tier   Николай, Такое было бы только на низких оборотах,...   26.2.2005, 15:59
Николай   Tier, похоже, ты прав. тогда успехов в поиске.....   26.2.2005, 21:20
ieronimus   Прежде чем покупать ротор или старор , прозвоните ...   26.2.2005, 22:00
Tier   Поменял диодный мост и ротор. На вольтметре, как и...   27.2.2005, 19:17
djdenizka   Помойму всё таки это реле регулятор,их качественны...   27.2.2005, 19:50
Tier   djdenizka, реле-регуляторов перепробовал четыре шт...   28.2.2005, 16:27
Tier   На неделе тыркал проводку. Попробовал напрямую плю...   6.3.2005, 18:49
Tier   Утром холодную машину завел без проблем. Видимо, э...   7.3.2005, 18:36
Al_05   Tier поздно прочел тему, да это обмотка....   11.3.2005, 12:22
Tier   Чертовщина продолжается. Сегодня утром завелся без...   11.3.2005, 15:49
Tokapb   Подскажите почему диодный мост постоянно летит,2 м...   13.3.2005, 21:46
Diver   Tokapb, впиши туда весь генератор и замени его :...   14.3.2005, 23:07
Sasha   Diver, это точно. Как мне говорил один знакомый му...   14.3.2005, 23:20
Al_05   все дружно ставим нивские 80амперники:)...   15.3.2005, 7:47
McLaren   самый мощный гена который выпускается это 2112 - 8...   15.3.2005, 7:48
Sasha   Al_05, полностью поддерживаю. McLaren, а нивский ...   15.3.2005, 8:21
Pashok_22_   А может скакать напряжение как в верх так и вн...   15.3.2005, 11:38
Tier   Sasha, Al_05, еще бы кто-нибудь проспонсировал пок...   15.3.2005, 14:16
