#1841 syugin
syugin
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2014, 16:02
xxOZ, предохранитель №10 проверил?
а так, лучшее описание диагностики гены.
Сообщение отредактировал syugin - 22.9.2014, 16:05
#1842 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2014, 16:09
Конечно проверил)
#1843 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2014, 16:26
xxOZ, может че не так собрал? А обрыва в проводах нигде нету? А рр выносной? Пробывал на прямую а то я неск рр поменял прежде чем рабочий попался причем все новые были
#1844 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2014, 16:59
Да там всего 7 гаек) что не так то собрать можно)
И новая болячка... А лампа акум не светит даже без завда
#1845 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2014, 17:09
xxOZ, ну может замкнул чего там ж клеммы со статора легко проворачиватся. А вообще бывает такоесобрал не работает разобрал вск проверил, все внорме опять собрал зарботало
#1846 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2014, 18:37
Отмучился бедняга. Обмотка статора на корпус пробила.
#1847 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2014, 18:15
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: Автомобиль - ВАЗ 21214 перестал заряжать генератор, была попытка установить трёхуровневый регулятор напряжения, результата никакого, решил поменять диодный мост, поменял, но теперь при подключении генератора в момент когда одеваю клемму на АКБ большое количество искр, если же генератор отключить - искр нет. Установил обратно старый диодный мост - всё равно искрит, со старыми щётками тоже.
Подскажите где искать коротыш ?
#1848 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2014, 18:43
Boris_218, в обмотке
#1849 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2014, 18:58
* Цитата (died moroz @ 14.12.2014, 18:43)
был момент когда коротыша не было, но стоило пошевелить генератор и опять начинало искрить
#1850 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2014, 20:47
Boris_218, ну тогла проверяй где как установлено, модет ты пошевелил и масса появилась)))
#1851 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2014, 22:07
* Цитата (died moroz @ 14.12.2014, 20:47)
да в том то и дело что установлено всё правильно
подскажите как проверить генератор снятый уже с машины при помощи мультиметра ?
#1852 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2014, 23:02
Вопрос решён, всему виной было не правильное подключение
#1853 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2014, 1:27
Boris_218, в чем именно ошиблись?
#1854 Karkun
Karkun
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2015, 9:27
Вощем проблема такая .
Богдан 2110 12 года выпуска отъездил год начались проблемы с зарядкой а именно при нагреве двигателя до 90 градусов начала падать зарядка с генератора до 13.0В машина на гарантии приехал посмотрели посмотрели поменяли генератор отъездил неделю гена сдох такая же фигня еще хуже воще заряд перестал давать приехал еще раз электрик сказал да ето у тя типа генератор плохой (кстати сами старт вольт поставили) ну поменяли генератор еще раз плюс он поменял еще все провода минусовые и ни хрена неизменилось отъездил неделю и опять такая фигня как только машина нагревается до 90 градусов заряд начинает падать чем больше потребителей включаешь тем меньше заряда хотя на сколько я знаю меньше 13.6В он не должен падать но че интересно когда машину заводишь пока она холодная меньше чем 14.0В не покзывает хоть че включай
да к каким электрикам не обращался все говорят ето у тя генератор плохой и токо бабосы берут за снятие установку генератора sad.gif и замену щеток а проблема ни хрена не решается
да и еще при оттепели заряд сразу как машину заводишь показывает 13.8 а как включаешь потребители падает sad.gif почему так может кто сталкивался с такой проблемой
( сейчас при -20 градусов на улице при заводе машины без потребителей показывает 14.5-14.7В включаешь свет обогрев стекла и т.д 14.0В-14.3В как нагревается до 86 где то на морозе машина до 90 не дотягивает токо в пробках заряд падает до 13.7-13.8, в пробках когда машина нагревается больше 90 заряд 13.0 sad.gif )
Сообщение отредактировал Karkun - 26.1.2015, 9:32
Karkun!
ну вот продал семерку купил десятку и шо дальше
#1855 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2015, 10:44
Поставь трёхрежимный РН и питание на него бери прямо с АКБ.
#1856 Karkun
Karkun
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2015, 10:59
* Цитата (nicexxx @ 26.1.2015, 17:44)
да хотел я токо некоторые электрики говорят что типа от етой фигни токо генератор портиться
Karkun!
#1857 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2015, 11:35
Karkun, как чувствуешь себя?
Совсем ты пропал...
#1858 DIM-06
  • 7 977 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2015, 14:03
где и чем ты мерил зарядку?
#1859 Karkun
Karkun
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2015, 14:33
зарядку мерю вольтметром smile.gif и компьютером который стоит в машине как комп показывает 13.0 иду замерять вольтметром ну он обычно тоже показывает sad.gif(( иногда с разницей в 0.1
Зарядку мерил везде на аккумуляторе на выходе из генератора
(для Витька спасибо здоровье нормально smile.gif просто работы много поэтому редко бываю)
Сообщение отредактировал Karkun - 26.1.2015, 14:37
Karkun!
#1860 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2015, 14:45
Karkun, может у тебя просто что то дико жрать начинает при прогреве?
