вот такую штуковину хочу :)
Автор темы solovev, 1.2.2005, 9:37
#1 solovev
solovev
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 9:37
Что этой дрянью регулировать пока еще не придумал, но смотриться довольно прикольно.. smile.gif
Слабый пол сильнее сильного, в силу слабости сильного пола к слабому!
#2 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 10:10
Насколько я понял шняга для компа вставляеться в 5 дюймовый слот! Можно поставить в машину,одной регулировать обороты печки(вентилятор),другими заслонки можно регулировать,заслонки сделать электрическими и всё!
Круче ВАЗа,только Ваз.
#3 Влад666
Влад666
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 10:36
djdenizka, а у тебя есть опыт переделки привода заслонок на электрический? У меня В-2106 хотелось бы сделать себе, если можешь - подскажи как (а если есть и какие-нибудь картинки - вообще класс biggrin.gif )!
#4 магога
магога
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 11:20
Ага, давление в колесах !!!
Не, лучше компрессию в цилиндрах!!!!
#5 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 11:26
Ну есть специальные соленоиды,вот только незнаю могут ли они работать в пошаговом режиме! ЕСли могт то класс,покумаем саленоиды,они сроазу с тросами и дут,стандартные тросы с заслонок снимаем,и вставляем от соленоидов и крепим соленоиды,а от соленоидов провода кидаем на эту штуку и всё!
#6 Diver
Diver
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 13:58
А нагрузка? они выдержат?
-На месте авиа катастрофы нашли бортовой самописец, последняя запись голос пилота:
"смотри как я умею..."
user posted image
#7 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 14:13
если все ходит легко - выдержат.
Блок управления печкой от ФИАТОВ древних ( Регата, Аргента и т.д. ) берите)))
#8 Vityok
  • 29 757 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 14:44
Вряд ли. Это же по сути электромагнит - там или подведено напряжение или нет...
Или я не прав?
#9 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 14:52
solovev, Да фишка реальная! Я тоже такую 2 месяца назад увидел-захотел и тоже не знаю что регулировать! :cry: У нее меняется цвет подсветки кр/син/зел. А еще есть с такая же фигня с приборами стрелочными температура и т.д. smile.gif
#10 solovev
solovev
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 14:58
Ну по логике несколько вариантов:
1. Подвсетка в салоне. Сделать несколько плафонов по салону, регулировать яркость каждого. Например на заднем сиденьи кто-то читает книгу, а кто-то дрыхнит.. чтобы особо не мошал свет..
2. Регулировка печки, но с этим все уже гораздо сложнее.... Надо придумывать механизмы всякие..
3. Перенести на эту панель все, что неудобно достовать. Например на ВП Регулятор подсветки приборки.. и прочую лабудень..
#11 Vityok
  • 29 757 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 15:01
Если скорость вентилятора, то это как раз несложно. Если регулятор выдерживает силу тока, потребляемого вентилятором.
#12 solovev
solovev
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 15:03
Итак что у нас есть:
1. Скорость печки
2. Освещение в салоне
3.
4.
#13 Vityok
  • 29 757 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 15:07
Ручек 4 -- еще варианты?
Так освещение-то - регулировка КАЖДОГО плафона отдельно.
#14 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 15:12
3-подсветка приборки.
4-резерв.
Эх дороги! Пыль да туман!
Проблем нет только у мертвых!
#15 solovev
solovev
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 16:53
Ну в принципе реально... ладно жду получку. Пока думаю куда и как получше разместить плафоны собственно и как похитрее все это намутить.. smile.gif
#16 Dimon111
Dimon111
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 17:19
А как насчет регулировки ими стеклоподъемников?
#17 Vityok
  • 29 757 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 17:21
Не. Весь мир кнопочки использует.
А вто подогрев сидений - регулировка температуры - реально! Но опять же - смотреть номинал, а то оплавятся...
#18 solovev
solovev
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 17:34
Vityok, благодарю.. еще одна мысль.. Надо в машину сесть и глянуть что можно РЕГУЛИРОВАТЬ.... а дайте мне что-нить отрегилировать.... :mrgreen: :mrgreen:
#19 Vityok
  • 29 757 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 17:47
Только не сожги его!!! Главный вопрос - на какие токи он рассчитан!
#20 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 17:48
А куда эту фигню воткнуть? А, а-а-а-а понял магнитолу нафиг выкинть и вместо нее!
