Сообщение добавлено 12.1.2007, 11:01
Капиталка
Автор темы solovev, 26.1.2005, 10:00
#62 aka rus
Сообщение добавлено 12.1.2007, 11:26
а улучшения получишь при смене карба или при полировке ГБЦ, или сразу ставь 06 мотор
#63 Gremlin
Сообщение добавлено 12.1.2007, 12:01
просто мотор можно сказать разобран вот я и хочу по советоватся что делать точить не точить что можно придумать что бы больше лошадей снять (поидее если расточить на 82 и поменять голову на нивскую то получится 100 сил примерно)
По поводу след ремонта его не будет я делаю мотор катаюсь на ней пару месяцев и продаю (она и так мне устроила проблем)
#66 aka rus
Сообщение добавлено 12.1.2007, 12:45
зато сколько поом радости будет, если сделаей на заепись
а расточкой ты малочего сделаеш, при недорабатанном впуске, такчто если себе решиш оставить, до еще придется впуск переделывать, а продавать можно и сток(на уши присел, что двжка 1.8 и с руками оборвут
от ГБЦ ваще ничего не добъешся она там помоему тоже 21011
#70 kikis
Сообщение добавлено 17.1.2007, 20:11
Мужики, помогайте! Я снял поддон в связи с заменой маслонасоса и обнаружил такую ерунду - шатуны имеют люфт по оси коленвала! Зазор 0,6 на всех четырех (примерно). Поперек (вдоль машины) вроде не ходят. Я первый раз в жиговский двиг снизу залез. Скажите, это правильно или нет???!!! Просто когда с отцом лайбу перебирали, там все впритирку встает, а тут какое-то перемещение!
И еще по этому поводу вопрос - советуют, если залез, то вкладыши шатунные поменять. Стоит или нет? двиг 1500, прошел больше 120 тыков. Осенью поставил вал 54ММ и совместил каналы. Ну, направляющие и клапана еще меняные тогда же. СМовские. Если есть смысл, то как отзывы по СМовским? Ребят, надо срочно! Двигун надо собирать.
Спасибо заранее.
Живи мгновенья, как года,
И каждый шаг - как в никуда.
#71 azzazel
Сообщение добавлено 18.1.2007, 7:06
там может то и не в насосе дело быть
просто сними для профилактики и посмотри если на вкладыше есть выработка(поверхность подтёртая)
то нада менять их и ещё коренные подшипники тоже
просто если выработка есть, то давление масла падает, т к зазор меж валом и вкладышем больше
#72 DoG2105
Сообщение добавлено 18.1.2007, 19:12
Доброго времени!
Спасибо заранее.
Вкладыши лучше смени, бери качественные и подбирай их тщательно..СМвская продукция хорошая насколько я знаю..Шатун вроде бы не должен так ходить..А перед тем как двиг разбирал они стучали?
#79 avelon
Сообщение добавлено 29.1.2007, 22:56
