Капиталка
Автор темы solovev, 26.1.2005, 10:00
#1 solovev
solovev
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 10:00
В чем заключается капиталка движка?
Просто стало интресно -- никогда не проходил через это?
Самому реально сделать?
Слабый пол сильнее сильного, в силу слабости сильного пола к слабому!
#61 Gremlin
Gremlin
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 11:01
1,7 это 82 поршня или я не прав ?
#62 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 11:26
не парься, точи на след ремонт, дешевле выйдет, а то потом ваще придется блок выкидывать, а тка еще несколико раз ремонтировать можно будет
а улучшения получишь при смене карба или при полировке ГБЦ, или сразу ставь 06 мотор
#63 Gremlin
Gremlin
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 12:01
Лучше уж от Нивы тогда 1,7 сразу
просто мотор можно сказать разобран вот я и хочу по советоватся что делать точить не точить что можно придумать что бы больше лошадей снять (поидее если расточить на 82 и поменять голову на нивскую то получится 100 сил примерно)
По поводу след ремонта его не будет я делаю мотор катаюсь на ней пару месяцев и продаю (она и так мне устроила проблем)smile.gif
#64 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 12:20
делай сток да и продавай, раз на то пошло
#65 Gremlin
Gremlin
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 12:21
Да сток то сделать легко и копейки стоит
да и бабла сниму больше
#66 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 12:45
зато сколько поом радости будет, если сделаей на заепись
а расточкой ты малочего сделаеш, при недорабатанном впуске, такчто если себе решиш оставить, до еще придется впуск переделывать, а продавать можно и сток(на уши присел, что двжка 1.8 и с руками оборвут biggrin.gif)
от ГБЦ ваще ничего не добъешся она там помоему тоже 21011
#67 Gremlin
Gremlin
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 12:47
Распред 213-214 даст своё
#68 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 21:38
Думаешь покупатель будет настолько лох, что 1.5 от 1.8 не отличит?
#69 Gremlin
Gremlin
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2007, 11:39
#70 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2007, 20:11
Доброго времени!
Мужики, помогайте! Я снял поддон в связи с заменой маслонасоса и обнаружил такую ерунду - шатуны имеют люфт по оси коленвала! Зазор 0,6 на всех четырех (примерно). Поперек (вдоль машины) вроде не ходят. Я первый раз в жиговский двиг снизу залез. Скажите, это правильно или нет???!!! Просто когда с отцом лайбу перебирали, там все впритирку встает, а тут какое-то перемещение!
И еще по этому поводу вопрос - советуют, если залез, то вкладыши шатунные поменять. Стоит или нет? двиг 1500, прошел больше 120 тыков. Осенью поставил вал 54ММ и совместил каналы. Ну, направляющие и клапана еще меняные тогда же. СМовские. Если есть смысл, то как отзывы по СМовским? Ребят, надо срочно! Двигун надо собирать.
Спасибо заранее.
Иди, не опуская веки,
Живи мгновенья, как года,
И каждый шаг - как в никуда.
#71 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2007, 7:06
хеее
там может то и не в насосе дело быть
просто сними для профилактики и посмотри если на вкладыше есть выработка(поверхность подтёртая)
то нада менять их и ещё коренные подшипники тоже
просто если выработка есть, то давление масла падает, т к зазор меж валом и вкладышем больше
no brakes no limits
#72 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2007, 19:12
Цитата(kikis @ 18.1.2007, 3:11) *
Доброго времени!
Спасибо заранее.
Вкладыши лучше смени, бери качественные и подбирай их тщательно..СМвская продукция хорошая насколько я знаю..Шатун вроде бы не должен так ходить..А перед тем как двиг разбирал они стучали?
#73 Vasiaplyas
Vasiaplyas
Сообщение добавлено 21.1.2007, 17:25
народ думаю делать капиталку, и вот думаю менять колено на 213 или оставлять родное 03, нивовское тяжелее как я понимаю....кто что скажет??
#74 Pugnator
Сообщение добавлено 21.1.2007, 17:46
Они одинаковы по весу
#75 Vasiaplyas
Vasiaplyas
Сообщение добавлено 21.1.2007, 23:15
так а в чем тогда их разница???
#76 Pugnator
Сообщение добавлено 22.1.2007, 0:59
В сбалансированности, у 21213 больше противовесов, но каждый из них вполовину легче одного 2103
#77 Мищаня
Мищаня
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2007, 15:06
Решил поменять ремень ГРМ на 2108.так там как оказалось нет кожуха.вроде бы даже метки не совпадают.двигло 1.3.как поменять,что делать?
#78 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 20:47
Искать вмт с помощью затычек наверно..
#79 avelon
avelon
Сообщение добавлено 29.1.2007, 22:56
Помогите. зимой 2006 в январе колено сломало, болт коренного подшипника вырвало кажется. поменяли колено, маслосъемные, кольца, расточка не требовалась. машина работала как конфетка. потом начались проблеммы начило уходить масло, теперь уходит тосол такое чувство что машина работает на двух горшках. когда завожу странный звук похож на лязг метала. показывал мужикам в гаражах говорят что то в голове.
#80 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 23:14
Разбери и посмотри, ничего сверхсложного там нет...
Масло куда уходит - течёт или на угар?, а тосол в масло льётся?
Про лязг металла: именно когда заводишь, или когда она холодная работает тоже есть?
