Лист нержавейки на днище ....
Автор темы Vovay, 25.1.2005, 23:12
#1 Vovay
Vovay
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 23:12
... никто не приделывал? Сварка, насколько понимаю, не очень катит, вот и интересует, а что если на заклепки и герметиком кузовным по периметру? Отвалится или не отвалится? Есть у кого нибудь опыт в этом деле?
#2 Alex-Vo
Alex-Vo
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 23:19
Vovay, только полностью днище прослужит нормально! Все эти листы - полная куйня!
#3 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 23:29
Заваривай днище нормальными листами,и всё днище мастикой обрабатывай,а потмо антикором и пуш салом и будет вечное днище!
Круче ВАЗа,только Ваз.
#4 Alex-Vo
Alex-Vo
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 23:37
djdenizka, небудет!
#5 Vovay
Vovay
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 23:42
Alex-Vo, что, неужели это никак не поможет?
#6 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 23:49
Не вечным то оно понятно не будет,но прослужит долго это точно,мастика и антикор,да ещё и пуш салон это круто! А на самом деле я знаю как сделать вечное днище!
Берём днище варим,потом сверху приварием ещё листы на днище чтобы они были на 1 см всего от днища и туда через дырочку отработки заливаем и дырочку болтом закрываем и там постоянно масло и ничего не гниёт! Во супер да? Единственно если где зацепишь,масло долго течь будет!
#7 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 0:02
у меня папа друга проваривал свой 401 москвич нержавейкой. швы сгнили в момент! и нержавейка упала на асфальт. причем так будет всегда.
вместо этой идеи лучше порекомендовать или качественный антикор, или варить весь кузов из нержавейки. Потянешь такую идею?
#8 Vovay
Vovay
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 14:00
илюха, дак в том то весь и прикол, что не варить, я же писал выше. Понятно что сварной шов сгниет моментально. А вот если на заклепки посадить, да еще и герметиком проработать, чтоб между листами вода не попадала.
#9 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 14:03
варили чем?
#10 Vityok
  • 31 459 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 14:06
А я бы сделал так:
1. Варим обычную сталь - т.е. кузовные элементы.
2. Сварные швы покрываем тонким слоем олова.
3. Весь металл (предварительно тщательно зачищенный и обезжиренный покрываем кислотным грунтом.
4. Затем обычным грунтом.
Хватить должно надолго.
#11 Knabengoff
Knabengoff
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 14:53
Если варить, то только точечной сваркой. Из-за сварки меняется структура металла около шва.. и он начинает быстро гнить. Я вообще делал так:
-зачистил металлической щеткой всё днище
-все дырки по краям обработал шкуркой (снял ржавину. всю)
-компрессором выдул всю воду из полостей.. было много.
-все дыры заткнул асбестом (электрик из сервиса, где я работал и все это делал, подсказал. Он химик по обраованию)
-потом все проблемные места покрыл слоем графитной смазки(прекращает процесс корозии)
-дыры поверх асбеста залатал холодной сваркой.
-покрыл смесью из пушсала и битумно-каучуковой мастики (также согласовано с химиком-электриком)
затраты примерно 300 рублей.. лучше любого антикора...
#12 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 14:54
самое действенное. но ведь ржа не только по сварным швам идет...
#13 Vityok
  • 31 459 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 15:40
В Инете нашел такой рецепт - какой-то раствор наносим на металл, какой-то на тряпку и, сильно прижимая, трем тряпкой по металлу. Полуда (слой олова) появится почти сразу.
Называется "лужение трением".
Еще вспоминается статья из журнала "За рулем" - "Цинкование - не проблема".
#14 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 15:42
Называется \"лужение трением\".
газовая горелка, много припоя, кислота - и вперед)) лудить большие поверхности кстати не сложно.
#15 Vityok
  • 31 459 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 15:48
AndreyF, то есть, прямо открытым пламенем плавим олово на металле, обработанном паяльной кислотой?
#16 Vovay
Vovay
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 15:49
Блин, народ, я с вас фигею. Все эти методы описывались кучу раз в этом форуме. Моего метода я не нашел, поэтому и спросил. Есть у кого нибудь мысли по ЗАЩИТЕ ДНИЩА НЕРЖАВЕЙКОЙ, ПРИКРЕПЛЕННОЙ ЗАКЛЕПКАМИ?
#17 Dimastiy_ttr3
Dimastiy_ttr3
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 16:19
Не заморачивайся! листы нержавейки абсолютно герметично не положеш. Где нибудь да будит дырочка/шовчик... это еще хуже будет. Как вариант: усиливаеш кузов каркасом, чтоб геометрия жила без днища, т. е. чтоб пол не входил к силовую конструкцию кузова. Пол срезеш нафиг, и на болтах прикручиваеш лист оцинковки, предворительно придав примерную форму пола. Экстремально?
#18 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 16:23
как ты себе это представляешь?
#19 Dimastiy_ttr3
Dimastiy_ttr3
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 16:31
Вся нагрузка идет на каркас. Вместо уселителей порогов доработаный двутавор. Поперек солона трубы крест-на-крест. Короче как на ралли, только не безопасности, а жесткости. На Запорожце, на ушастом, мы с ребятами сделали так. Жаль фотки показать не могу, запор у нас угнали до того как появилась цифровая камера. sad.gif
#20 pib
pib
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 16:57
У меня отец на копейки днище из нержавейки делал. Так вот но листы приклепывал. Нигде никаких отверстий не было. Кроме того на той копейки была приклепана вся жопа, включая лонжероны и стаканы. Нигде ничего не ржавело. Лет 8 проездил на ней после такого ремонта и продал. До сих пор желеет что продал, копейка была 72 года в одних руках сначала у деда потом у отца.
