Сабвуфер своими силами.
Автор темы Lexus, 20.1.2005, 20:36
#1 Lexus
Lexus
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2005, 20:36
Есть динамик:
Диаметр см 30-40
180W
Сопротивление 8 ОМ
99% что он не автомобильный
Вопрос в следующем: Реально ли сделать саб, если да то каково будет его звучание (как с усилком так и без)??? Как расчитать объем короба буфера. :roll:
P.S. Лично меня больше всего смущают эти 8 Ом, если я не ошибаюсь на автоакустике 4 Ом. :oops:
#2 Andrey
Andrey
  • 308 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2005, 21:34
посрать что 8 ом,сабик грамотный получится,а какой диаметр(что-то не понять 30-40) :?:
#3 Roman26
Roman26
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2005, 21:42
подключить можно! biggrin.gif (сам хотел когда то так сделать)
но:
бумажный дифузор долго не протянет он не для авто(если он бумажный)
обьем должен быть такой откуда этот динамик был взят(думаю расчитать по внешнему виду обьем не получится а стандарты везде разные)
мне было проще у меня было два динамика по 8 ом (если подключить последовательно то будет4 (или паралельно физику прогулял :cry: )
я пробовал подключать один динамик(пионер) в егоже коробке к усилителю в машине получилось нормальные басы(но всеже хуже аудиобана)
#4 Lexus
Lexus
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2005, 23:53
Дифузор сто пудов не бумажный
А хрен его знает откуда его взяли. Слышал есть прога расчета объема короба. Может и х...я!
Цитата(Roman26)
Это понятно само собой, мне интересно хоть немного раскачивать его будет, Пока усилком не обзаведусь! :evil: (голова: Sony 50x4)
Я его еще в руках не держал, на вид сантиметров 30.
#5 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2005, 0:16
Еще без корпуса!! ваще попа!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#6 Tiberian
Tiberian
  • 755 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2005, 0:17
Он НЧ? Если да, то если ему нормальную коробку сделать, то долбить будет нормально....хотя магнитолла будет срать... Но басок будет...
Завтра сегодня станет вчера.
#7 Lexus
Lexus
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2005, 0:26
Я кажется не объяснил что корпус сам смострячу! :?
Хотелось бы примерный объем знать! :twisted:
#8 Tiberian
Tiberian
  • 755 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2005, 0:43
Lexus, http://acust.narod.ru/files/statja3/statja3.htm - вота! 8) Динамик я думаю у тебя такой же
#9 Lexus
Lexus
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2005, 0:50
Tiberian
Похож!!!
Огромное человеческое спасибо!!!
#10 Tiberian
Tiberian
  • 755 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2005, 1:56
Lexus, не за что smile.gif Потом не забудь рассказать что у тебя получилось! smile.gif
#11 AlexUzkiy
AlexUzkiy
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2005, 15:26
Lexus,
скажи хоть что за динамик - наклейки у него есть?
Для головки 8 Ом нужен свой усилок - это точно! Магнитолы на 8 Ом больше 8 Вт не дадут (из законов физики), даже указанные 4Х50 они видят только в своих самых эротических снах... :mrgreen:.
Если динамик широкополосный с чувствительностью более 95 Дб/Вт м (обычно для эстрадных здоровенных шляп), то играть будет, но без басов. Для хорошего воспроизведения САБвуферного диапазона 20-100 Гц нужна грубая сила (мощность). Любой усилок, построенный с преобразователем напряжения, справится с этой головкой.
Кстати, на указанной ссылке пишется про саб на нашем 75ГДН, который стоит в народных С90 - диаметр 250 мм, сопр. 4 Ом, чувствительность 86 Дб/Вт м
Если из твой динамик из китаезских, можешь ставить как саб, но только с отдельным усилом. Китайские шляпы обычно имеют ОФИГИТЕЛЬНУЮ добротность и предназначены для работы в free-air - бесконечном объеме - в твоем случае это объем всего багажника. Врезаешь его в переборку за задним сиденьем и никаких ящиков, только панель из фанеры вырежь потолще 18...20 мм, чтоб не болталась вместе с головой :mrgreen: .
#12 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2005, 9:54
Я себе делал саб на основе 30ГДН 1 (по новому 75 гдн1-4 вроде) то есть динамик от с90, ничего особо мудрить не неда (в интернете есть статья гдето) я разобрал с 90, выкинул все лишнее и отпилил верхнюю часть (где СЧ и ВЧ) ФИ остался родной, так как объем уменьшился пришлось немного добавить демпфера внутрь (чисто на слух) + укрепить и проклеить корпус + обшил черной тканью (карпет для тако девайса жалко :oops: ) играет нормально (чувствительность конечно маловата) при проверке АЧХ а слух (дома: компьютер + усил + программа генератор сигнала) она примерно линейна в диапазоне 100-45 ГЦ, ниже примерно 45-40 отдача снижается, но с учетом акустики салона (он играл у меня в ниве) было слышно и 25 ГЦ. Чтоб динамик не выплюнуло, рекомендую пользоватся ФИНЧ - около 20-25 ГЦ.
Все это хорошо, но до современных 10" или тем более 12" такому сабу как до луны.
Но зато дешево, подубитую (в основном СЧ или ВЧ) б/у с90 можно и задаром найти.
Кстати пробовали подключать энтот саб в ниве к голове пионер (напрямую) по схеме фронт + саб мостом (в пионерах есть такая возможность, и соотв фильтр в меню - FIE) ощущения положительные по звуку (лучше чем просто фронт), но голове на пиках не хватало питалова - экран подмигивал.
#13 Tiberian
Tiberian
  • 755 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2005, 11:09
Александ2,
- это из-за неправильно установленой головы (например масса от прикуривателя).....
#14 SEAMAN
SEAMAN
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2005, 14:21
Всем привет!!! Для расчета саба в машину есть спец софт - JBL_SpeakerShop ты ему параметры динамика, он тебе размеры саба!
Лучшая машина - Жигули
Лучший динамик - 75ГДН
#15 eXPensive
eXPensive
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2005, 16:07
SEAMAN, а где мона скачать эту прогу?????
#16 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2005, 16:27
Здесь: Автозвук
Там есть и другие программы.
#17 Lexus
Lexus
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2005, 13:02
Я одно время колонки от "Романтика" с собой возил, но мне не понравилось. Думаю из-за отсутствия усилка!!!
Ладно, говорю в открытую: В магазине радиодеталей видел эти динамики, цена 500 р. (самый дешевый буфер 2000 р.), вот и загорелся!!!
Попробую всеж наверно. Всем спасибо! Потом поделюсь!
#18 SharkX
SharkX
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 21:36
сначала надо узнать параметры Тиля-Смола для данного динамика, это можно сделать путём измерений в программе Speaker Workshop, далее забиваем полученные параметры в JBL Speaker Shop и смотрим на получающиеся графики.. почти 100% дам , что вы там нифига не поймёте, на самом деле такой простой вопрос как сделать ящик под конкретный динамик- это офигительной длинны лекция.... на месяц. поэтому лучше заехать в какую - нибудь профессиональную студию ( а не в "установим быстро всё что хотите дёшево" ) и попросите либо рассказать, либо расчитать.... Второй вариант- начинать штудировать интернет на предмет поиска информации... рекомендую сайт "железного Шихмана" и конференцию Блюзмобиля. В поисковике спокойно найдёте.
Удачи.
VAZ 21051/ "Отдел технической эстетики" www.tehestetika.ru
#19 SEAMAN
SEAMAN
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 14:07
Дай свой и майл и я тебе вышлю спикершоп с описанием на русском!!!
#20 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 15:44
Цитата(Tiberian)
Александ2,
Питание подключено было правильно, не хватало мощности БП магнитолы - этож не усилок!
