Сообщение добавлено 18.1.2005, 13:31
Блокировка дверей...
Автор темы alexxx, 18.1.2005, 13:31
#1 alexxx
#3 alexxx
Сообщение добавлено 18.1.2005, 15:07
#4 Vityok
Сообщение добавлено 18.1.2005, 15:11
Я бы себе поставил наверное...
#6 Vityok
Сообщение добавлено 18.1.2005, 16:53
#10 Vityok
Сообщение добавлено 23.6.2007, 12:19
Естественно на все 4 двери.
Наверное установку приурочу к замене сигналки.
Если, конечно, это устройство еще с производства не сняли.
#11 vvv58
Сообщение добавлено 24.6.2007, 11:14
Лучшее всего, по конструкции, блокиратоы "БЛ-ЭК-4 (В)" от Екатеринбургской фирмы "Бридж". Но их уже, насколько я понял перестали выпускать. Принцип блокировки - блокировка штырем механизмов открывания замка.
Пользуюсь уже давно. Нравится. Стоило 940 руб на две двери.
Ставится на Самары, 10-ки.
Похожее изделие как бы есть у Барракуды. Но видел его только на фотках с ихнего сайта.
#12 Vityok
Сообщение добавлено 24.6.2007, 11:29
Логично.
То есть раз в несколько лет придется устранять провисание дверей...
#13 Evgen75mk
Сообщение добавлено 24.6.2007, 11:47
в "смоленских штырях" есть одна засада. Это - провисание дверей. Из-за чего, со временем, штырь не будет входить в отверстие в стойке или клинить.
дверь не провиснет !!! даже если в открытом положении она ниже нормы, то когда она закрыта , её поднимает замок двери , и она находится на своем месте , тут уже будет зависеть от регулировки замка , а не провисания двери !!! в крайнем слычае отверстие бод шрыть можно малость расточить , . мне кажется бОльшая проблема в совмещении центров будет при установке чем при эксплуатации !!!
#15 Vityok
Сообщение добавлено 25.6.2007, 13:57
Ну да. Просто уже испытанный и "подогнанный".
#17 mysony
Сообщение добавлено 26.6.2007, 5:40
з.ы. на зубиле при смене замков на тойотовские не стал подключать тяги, надеясь на надежность работы сигналки, потом при установке ручек от шнивы еще и щитки прикрутил к направляющим стекол, чтоб они защищали замок от линеек и крючков в щель между стеклом и уплотнителем
#18 vvv58
Сообщение добавлено 26.6.2007, 22:01
Скажем так, "конструкция автомобиля должна обеспечивать соосность отверстий взаимодействующих деталей на время эксплуатации изделия"
Соосность отверстий обеспечивается одной хитропопной приспособой, состоящей из острозаточенного винта М3, втулки и гайки. В двери сверлится отверстие, в него вставляется втулка, крепится гайками, во внутреннюю резьбу втулки вкручивается винт и острым концом оставляет заметку на стойке. Потом достаточно трезвыми руками просверлить отверстие 3 мм в стойке и рассверлить их до большего размера любыми подходящими для этого сверлильно-режущим инструментом.
absolutus,
Это точно "смоленские" штыри? У нас в городе "это" продавалось как изделие из далекого Тайваня. Да и Дефентайм совсем по другому сделан. Стоимость всех подобных вещей от 900 руб за две двери.
Кстати, вот "БЛ-ЭК-4" у меня стоят. Кронштейн пришлось колхозить, т.к. только после покупки узнал (письмо в фирму писал), что в 2108, -13 они не ставятся.
#20 Evgen75mk
Сообщение добавлено 27.6.2007, 5:13
Evgen75mk,
я что-то не понял , ты зачем мне описал порядок установки ???
ну а раз ты начал про установку , то продолжай и про провисание дверей !!! - допуски , зазоры , порядок эксплуатации ( двери ) , операции при тех. обслуживании предотвращающие провисание и т.д. !!! раз на то пошло
