Обойдемся без "Бегунка"
Автор темы Fillipok, 13.1.2005, 11:43
#101 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 8:45
С марта 2007 езжу на МПСЗ. Пока полет нормальный. Если есть бук, то вообще система незаменимая. А если вал или мотор нештатный - тут уж поле для творчества!
А вот на МИКАСе делать побоялся из за возможных проблем с перепрограммированием.
#102 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 21:42
Цитата(Железный_Крест @ 27.9.2007, 10:54) *
Статейку я эту уже читал, да недоработки есть в нем, но мы их решим в ходе испытаний, главное как ее воткнуть в машину, тем паче машина кроссовая
http://silych.h10.ru/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi
ты вот здесь можешь пообщаться конкретно с авторм этого девайса , заходи в самую верхнюю тему - АОК , он ЛИЧНО тебе всё объяснит , только сначала в темах пошарься , так как там уже всё пережевали , но если что не понятно ( часный случай ) прям создавай новую тему - не стесняйся , там за это не некажут !!!
а какие недоработки ты в нём нашел - если не секрет конечно ???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#103 Железный_Крест
Железный_Крест
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2007, 20:35
Секретов ни каких нет, самая основная недоработка это охлаждение... Микросхемы в экстремальных условиях вылетают быстро....
Над остальным пока работаю, как только что проясню обязательно выложу в этой теме
Система неплохая но для нас не пойдет...
Движка впрысковая
#104 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 2:12
Это от чего впрыск то "трамблёрный"????
КЛАСИКА БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО!!!!!!!!! По скльку это грубая заготовка, из которой можно сделать нечто оригинальное!!!!!!!!!!!!
Мой сайтик: http://sita0.ucoz.ru/
#105 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 4:31
у японцев кстати у всех , кроме последних ,стоит впрыск и трамблёр (!) , а наши как-то эту ступеньку перепрыгнули !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#106 Железный_Крест
Железный_Крест
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 9:54
Говорю же модель опытная, как только что нить сконструируем то обязательно выложу все результаты опытов
#107 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 23:09
Ну если тот трамблер назвать "распределитель", то так будет правильно.
#108 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2007, 6:12
а какая разница ??? прерыватель - распределитель по простому называется трамблёр , насколько мне известно !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#109 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2007, 16:32
Evgen75mk, Прерыватель-распределитель это трамблёр!
А вот распределитель БЕЗ прерывателя (контактной группы) уже вроде как не "трамблёр" а "распределитель"!!!!!!!!!!!!
По крайней мере я так понимаю! Например если искру по циллиндрам разносит распределитель, а сам момент зажигания берётся из графиков УОЗ записанных в мозгах!
Железный_Крест, А этот опытный впрыск, случаем не механический (аля старая ауди)? Просто если он всётаки с мозгами то на мой взгляд проще сделать всю систему на манер наших инжекторов!Я так понимаю что это на "зубило" ставиться будет,- запчастей вроде хватаетв продаже, да и процесс описывался! И тогда уже мутить ппрошивки под конкретный двигатель!
Хотя ХОЗЯИН БАРИН! Влюбом случае удачи в начинаниях!
#110 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2007, 16:55
нет если датчик хола стоит , то все-равно как-бы прерыватель , пусть не механический , но тем не менее сигнал для момента образования искры от него идёт !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#111 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2007, 21:52
Абсолютно в дырочку! Именно это я и имел в виду.
А это уже датчик - распределитель.
#112 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 0:18
Мне кажется что спор не о чём!
Вот датчик положения коленвала- другое дело! нет такой длинной механической связи и паразитных люфтов как в случае с трамблёром: коленвал-промвал("пАрАсёнок")-грибок-трамблёр!
Не считая центробежного и ваккумного оперехометров зажигания!
И из известных мне систем с ДПКВ я знаю тока Мпсз-zh и системка от карбовой газели! Сам хочу попробоватьл. но пока нет денег, склоняюсь пока в сторону Мпсз-zh!
#113 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2007, 12:18
да трамблёр вообще давно марально устарел , об этом и речи быть не может !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#114 Железный_Крест
Железный_Крест
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2007, 10:38
Спасибо всем за советы!!!
Буду пробовать все варианты пока не добъюсь нормальной работы движки
#115 Сергей62
Сергей62
Сообщение добавлено 17.3.2008, 0:21
Цитата(Sergei_Bartenev @ 26.1.2006, 22:56) *
Здравствуйте!
Данная система установлена у меня на ВАЗ-2101 уже несколько лет. К работе претензий особых нет. С МИКАСом система будет более стабильной (но и более дорогой). Сейчас все неспешно переделывается для установки впрыска (megasquirt). На вопросы постараюсь ответить, но со временем бывает напряг, на сайт захожу редко. Мыло sab@sovtest.ru.
С уважением,
Сергей Бартенев
Здравствуйте! Пожалуйста подскажите какой нужен Микас 7.1 а то в магазине говорят что их несколько. Заранее благодарен. Сергей
#116 Vityok
  • 30 810 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 3:18
А на Корвете подобное никто не строил?
#117 sheff2441
sheff2441
Сообщение добавлено 9.4.2008, 10:40
Народ подскажите по моей проблеме ...
Решил поставить систему со статическим распределением энергии http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...int&sid=169 .
Изначально ранее поставил на машину БЗС и Октан 4 - но это не то , т.к. остался бегунок.
Снял этот трамблер на переделку , а пока воткнул родной контактный !
Токорю заказал экран с прорезями , но только заговку выточил , а я ножовкой випилил прорези (и получилось не ровно +- 1-2 мм) - ладно думаю попробую .
Коммутатор взял 951.3734 (АСТРО) , модуль зажигания 2112-3705010-02 (у него использовал только трансформаторы) - все собрал на столе работает !
Далее произвел монтаж на авто - тоже все с 1 раза пошло !
По стробоскопу ставлю угол опережения зажиганию - и вижу что он прыгает в интервале примерно 7 градусов - думаю что прорези не точно випилил и зто сказалось .
Ставил субботу - ездил весь день по городу все ок .
В воскресенье с утра кручу-верчу стартером а мотор даже не цепляет !
Крутнул трамблер (зажигание толи раньше толи позже шас не помню) и еле запустил - и все опять весь день ездил без проблем !
В понедельник опять 25 - не запустить - минут 10 крутил статером ни как - поехал на работу на такси .
Вечером поставил старый трамблер сразу запустил .
Так вот вопрос почему на холодную эту система у меня не запускается ? Из-за неровных прорезей в шторке трамблера ? Или еще что ?
#118 NickVAZ21083
NickVAZ21083
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2008, 0:54
Доброго времени суток всем!!! Недавно в инете вычитал информацию что вроде бы есть такое понятие как "божья искра", т.е на ВАЗ-2108 устанавливается два коммутатора вместо одного, две "волговские" катушки и "волговские" ВВ провода используются, искра говорят пробивает зазор в 1.2 мм, и улучшается тяга "на низах"... Кто слышал о такой схеме зажигания??? просто как подключить два коммутатора и две катушки впринципе понятно, а вот как с двух катушек завести центральные провода в один трамблер - это уже не понятно... может кто подскажет, очень бы хотелось разобраться...
http://ametric.ru/rhud.gif[/IMG]
#119 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2008, 15:25
Хы))) Ничё нинада ни в какой трамблёр тянуть.
Волговские катушки с двумя ВВ выходами должны быть.
С катушек ВВ провода идут непосредственно
на свечи.
#120 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2008, 16:25
Зазор в 1.2 мм пробивает и штатная 08 система. Только смысла в таком заоре немного.
