Ряды на классику.
Автор темы Edik33, 12.1.2005, 19:27
#1 Edik33
Edik33
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 19:27
Народ помогите найти сабж. Что-то около R1 или R2. Где есть живьем или под заказ( но по нормальным деньгам)
#261 RXO
Сообщение добавлено 25.3.2008, 12:19
полюб первую надо намного длиней, хотяб меньше 3 ) в идеале 2,5
Oxygen, полюб! что 3, что 4 передача разницы нету
#262 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2008, 12:24
RXO, в нем собрано самое худшее, что было в 05 и 06 ряду )). Огромная дыра 1-2 (1.94) и миниатюрная дыра 3-4 (1.2), которая меньше чем 4-5 (1.333), что вообще нонсенс!!
Classic forever!
#263 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2008, 12:30
Это ПЧ коробки фиата, которую мы себе на 06 вкорячили)))
Просто после её стоковой 4-х ступки намного интереснее стала машина ехать...
#264 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2008, 12:32
210666, каждый кулик свое болото хвалит, причем совершенно субъективно, с верой в его (болота) исключительность ))))
Classic forever!
#265 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2008, 12:35
Oxygen, ну понятное дело, так всегда)))
Теперь остаётся сьездить на местный драг и посмотреть лучше ли стала ехать с этой коробкой.
#266 RXO
Сообщение добавлено 25.3.2008, 13:13
не может она лучше поехать с такой коробятиной. На 1 будет сплошной шлиф до отсечки, на 2 при переключении будет 3700об))) ну а на 3 вяло разгоняться будет, ибо считай что на 4 равносильно докручивать придется.
#267 kosmich2140
kosmich2140
Сообщение добавлено 5.4.2008, 21:58
всем привет!я из одессы,у меня москвич 2140.коробка ваз 4х ступка.подскажите пожалуйста вариант коробки для драга!5я передача нетак интиресна,главное передачи с 1й до 4й!и что это за ряд р2?и годится ли для драга какойто из рядов р1 или р2?в чём отличия р1 от р2?заранее благодарен!!!!!!!!
#268 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2008, 10:08
kosmich2140,
Насколько я помню, р1(он же 2106 с присранной 5-й) и 2101, отличаются только парой ведущая первичного/ведомая вторичного.
Т.е. расстояние м/у передачами с 1-й по 3-ю у них одинаково. По сути получается, отличаются они только длиной первой передачи и размером дырки 3-4-я.
Нащет драга - все зависит от твоего мотора - сними с него график и тада будет понятно какая трансмиссия ему нужнее.
Classic forever!
#269 ONESCAPEE
ONESCAPEE
  • 104 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2008, 19:29
Может кто поможет в выборе коробки?
В гараже лежит пятиступка 2107.С самого начала хотел её перебрать и поставить вместо 4-х 2101.Щас пока катаюсь на 01-й после обкатки.(в принципе нравиться).Так вот теперь думаю может воткнуть в копеешную 5-ю передачу и ездить на ней?Какая всё так будет предпочтительней для конфига: Двиг 1.7 80х82,голова пиленая, всё остальное сток,солекс24х26.
#270 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2008, 9:11
ONESCAPEE, На таком конфиге тебе понравится кататься на "2101+5я" ряду. Комфортные общие ПЧ подбирай главной парой. Может понравится пара 3.9 Все равно будешь частенько на 5-й по городу ездить. А по трассе - одно удовольствие.
Classic forever!
#271 ONESCAPEE
ONESCAPEE
  • 104 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2008, 11:43
Oxygen, спасибо.
ГП 4.1, менять не собираюсь.
к сожал 6-ую коробку нигде не мог найти
Коробку наверно так и сделаю(01+5я).Хотя щас ещё возьму попробую у знакомого 4-ступку 05(всё равно валяется), попробую перекину себе, посмотрю как поедет. За одно и будет на чём ездить, пока из 2х одну собираю..
#272 Pro79
Pro79
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2008, 12:56
привет всем. скажите пожалста, можно ли удлинить только 5ю передачу?
#273 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2008, 13:08
Pro79, Теоретически да. Либо перетачивать шестерни пятой (это возможно сделать отдельно), или использовать ряд 1-4 от 2106, ПЧ пятой получится 0.77
Classic forever!
#274 Pro79
Pro79
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2008, 19:59
а первичный вал 2106 подходит на пятиступую коробку? и если да то привод спидометра тоже менять вместе с промежуточным? на сколько прибавит такая переделка в скорости? и к стати, редуктор 4.1,и менять не хочется. сейчас при 3200об/мин.=110км/ч. на дальних ростояниях хочется побыстрее,чтоб при3200об=120. мне будет достаточно.
#275 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2008, 20:09
будет проще и дешевле поменять редуктор на 3.9.
Но если неимется, то в коробке нужно поменять первичный вал (на 2106), промежуточный (2106), шестерню первой передачи (2101), вроде все. Будет у тебя пятая 0.77 вместо 0.82. Но и все остальные передачи будут длиннее (получится 06-й ряд, он же R1).
Привод спидометра менять не нужно. Он должен соответствовать редуктору, ему пох что до вторичного вала стоит в машине.
Classic forever!
#276 Pro79
Pro79
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2008, 9:56
Редуктор год поездик. А коробку пора делать,вот и решил удлинить. Какая разница в скорости получится?
#277 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2008, 11:44
ну посчитай, 0.82/0.77=1.065 проще говоря 6.5% разницы
Classic forever!
#278 Pro79
Pro79
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2008, 16:39
а как быть с промежуточным валом 2106? ведь там нет отверстия для болта крепящего 5ю передачу. мли и без него держется? не натворит ли чудес без него?
#279 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2008, 17:12
Pro79, Делается без болта, просто одевается промежуток 5+ЗХ и все, а задний подшипник поджимается шайбой, если люфт будет.
Classic forever!
#280 Pro79
Pro79
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2008, 17:32
а шайбу пихать между блоком шестерен и подшипником или между подшипником и корпусом?
