Ряды на классику.
Автор темы Edik33, 12.1.2005, 19:27
#1 Edik33
Edik33
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 19:27
Народ помогите найти сабж. Что-то около R1 или R2. Где есть живьем или под заказ( но по нормальным деньгам)
#241 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2007, 21:02
Цитата(No Name @ 15.11.2007, 16:57) *
Всем привет! у друга копейка с движком от 06. коробка 4х ступка и редуктор родной копеешные. Первая слишком короткая, поэтому с места разгона практически никакого... Вопрос: что можно сделать с коробкой или хотя бы с редуктором чтобы они соответствовали более менее нормальному 06 движку.
З.Ы. охото чтобы и разгон стал подинамичнее и максималка немного побольше. Заранее всем спасибо за совет! wink.gif
редуктор 2106 (ГП 3,9)
#242 Edik33
Edik33
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2007, 17:33
Народ... Ура наконец ТоргМаш стал заново делать ряды на классику.... У нас в Питере он стоит порядка 17-18тр R3. Приходи бери... И наслаждайся....
Хочу иметь табун.(200 лошадей) и маленький тазик.
#243 Gerred
Gerred
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2007, 12:39
Народ, привет! Подскажите, пож., тако вопрос: у меня 21074i, облегченный маховик(картюнинг), ГП шестерочная. Недавно привезли копеечную коробку и мост. Все фиатовской сборки. Копейка тоже фиатовская. Так вот: какие передачи стоит с нее ставить? Может просто в мой корпус засунуть+ 5 передаяу на нее повесить? По движке: у меня около 95 сил.
Езжу по системе Станиславского: слишком медленно чтобы взлететь, но слишком быстро чтобы ездить!
#244 Ganzales
Ganzales
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2007, 14:37
Gerred, лучше ничего из этой коробки не ставить (отличий почти нет), поставь только редуктор, сразу разницу почувствуешь.
P.S. 95 л.с. ты снял хочешь сказать поставив только облегченный маховик? smile.gif
Plaza и ТоргМаш идут куда подальше... Доздравcтвуют Hartge и Alpine ))
#245 Gerred
Gerred
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2007, 17:37
где-то на форуме нашел, ято по передаточным числам 01 коробка - короче, а значит и быстрее будет разгон? так получается. а 95 сил: вал, впуск, дооооооолгие мозготра.....ия с чипом
#246 VRC
VRC
  • 274 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2007, 21:34
Купил ряд 1R и что то мысли атаковали, что зря!
Спорт.ряд КПП классика,21213 1R 3,242-1,989-1,289-1,0-0,759
Пара 4.3
Посчитал,прикинул и что-то мне в бошку втемяшилось,что лучше ставить от копеечной( 3,75-2.30-1,49-1,0+пара 3.9),или нелучше,но практически тожесамое. Подскажите кто ставил,практиковал,ошибаюсь я или нет?
И стоит ли вообще на классику ставить Спорт.ряд КПП классика,21213 2R 3,007-1,825-1,292-1,0-0,638 ???
[b]КУПЛЮ КОВШ Б/У И НЕДОРОГО!!![/b][size=7]
КУПЛЮ ТАХОМЕТР СПОРТ
#247 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2007, 22:01
Пара 4.3
Да , в этом случае сходство будет .
Зачем тебе 2Р ? Сколько мощности в движке ?
#248 Viento
Viento
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2007, 10:31
Народ, вопрос такой.
Достаточно ли следующей формулы для расчета падения оборотов при переключении (если считать, что время переключения идеально)?
n2=n1/k1*k2, где
n2 - обороты после включения передачи
n1 - обороты до переключения
k1 - перед. коэф. до переключения
k2 - перед. коэф. после переключения
Почему спрашиваю. У нас машина по паспорту 2106, 79 г.в. Т.е. возможно, что там ряд 2106, но не факт, что в коробке что-то не менялось. Пытаюсь понять, что там может быть, судя по графику заезда на 400 метров. Но падение при переключении с 1й на 2ю (около 3ей секунды) совершенно не соответствует ни одному из рядов. Да, ГП - 4.3
#249 Вик 78
Вик 78
Сообщение добавлено 4.12.2007, 11:09
И по чем брал?
#250 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2007, 15:18
Viento, Надёжнее снять картер коробки и по зубьям считать .
#251 VRC
VRC
  • 274 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2007, 19:58
Мощи в двиге пока незнаю,да и неузнаю,вопрос просто интересен,при каком условии уже можно ставить 2-ой ряд?
11800
#252 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2007, 20:25
Пара 4.3
Чтобы это понять нужно просто посчитать общее ПЧ КПП и ГП:
1)
3,242х4.3=13,94 - 1R
3,75х3.9=14,625 - 2101
2)
1,989х4.3=8,553 - 1R
2,30х3.9=8,97 - 2101
3)
1,289х4.3=5,543 - 1R
1,49х3.9=5,811 - 2101
4)
1,0х4.3=4,3 - 1R
1,0х3.9=3,9 - 2101
5)
0,759х4.3=3,264 - 1R
теперь всё будет зависить от ВСХ двигателя и размерности колёс.
#253 VRC
VRC
  • 274 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2007, 13:36
Для ряда 2R-
1)3.007х4.3=12.9301
2)1.825х4.3=7,8475
3)1.292х4.3=5,5556
Спасибо!
Ну вот к примеру взять эту ВСХ http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...495&st=1120
то по какому критерию выбирать?куда эти наши числа подставлять?
#254 Viento
Viento
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2007, 6:00
VRC,
Вот, довольно толковая статья.
http://chiptuner.ru/pub_06.php
#255 raz
raz
Сообщение добавлено 10.12.2007, 18:54
Это точно? Не запасы распродают? А сылочку на контору можно? А то нигде не продаеццо, а я бы взял.. Хоть бы и в Питере, да еще и парочку.. без прямозуба с кулачком и 3R сойдет..
"Dopelar Effect The tendency of stupid ideas to seem smarter when you approach them quickly enough."
#256 VRC
VRC
  • 274 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 19:00
Чего?
А нужен ли он тебе этот R3?Зачем?какой мотор?
#257 raz
raz
Сообщение добавлено 10.12.2007, 19:35
Цитата(VRC @ 10.12.2007, 20:00) *
Чего?
Cближенные ряды нужны, первая длинная.. 3R, 4R вполне подойдут на первое время, поэтому заинтересовался.. любое другое решение для классики стоит в разы дороже sad.gif
#258 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2008, 10:50
Кто что скажет по этим передаточным числам, интересует мнение о таком ряде:
1 - 3.8
2 - 1.95
3 - 1.2
4 - 1.0
5 - 0.75
#259 Pugnator
Сообщение добавлено 25.3.2008, 12:11
210666, ну на первой выкрутишся,а вторая тут же заткнется на оборотах ниже 2000
#260 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2008, 12:17
210666, Жуть какаято а не ряд.
Classic forever!
