Ряды на классику.
Автор темы Edik33, 12.1.2005, 19:27
#1 Edik33
Edik33
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 19:27
Народ помогите найти сабж. Что-то около R1 или R2. Где есть живьем или под заказ( но по нормальным деньгам)
#41 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2005, 9:33
Rallist, 1R это КПП 2106 + пятая передача от 2107 как ее туда втыкают понятия не имею
#42 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2005, 14:23
Цитата(Serega)
Впринцепе в скором времени мона предложить промежуток 28-15(новый) (от 06 коробочке) цена вопросика 1800 р....
slater, А накуя тебе сама передачяа?... Вообще то передачки как раз то и удленняются за счет количества зубьев на промежутке и первичном...а нужна 1 первая передача к ентому венегреду за счёт того что она меньше в диаметре!...
01 ... промежуток 29-15 первичный 17
05\07 ... промежуток 28-14 первичный 18
06 ... промежуток 28-15 первичный 19
Что есть промежуток ? и что обозначают цифры 29-15 и т.д разъясни что-то я не въехал ?
#43 Rallist
Rallist
  • 429 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2005, 21:19
под промежутком он имел ввиду промежуточный вал(он же блок шестерёнок)
а цифры, это колличество крайних зубьев
так вот 15 на 28 зубьев с первой от 2101 и 19 зубым первичным и есть Р1(о чём я толкую уже несколько дней)
#44 Rallist
Rallist
  • 429 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2005, 21:20
от коробки 2106 нужно только промежуточный вал................
#45 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2005, 2:17
Все мужики разобрался я наконец в этих делах прочитав статейку в "За рулем " о различиях всех коробок от ВАЗ. Всем спасибо biggrin.gif
#46 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2005, 7:23
slater, просвяти, какой номер?
#47 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2005, 9:54
все коробки различны и первая и пятая и шестая как их скрещают ХЗ но с разным чилом зубьев я не понимаю как это сделать там же модули разные
#48 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2005, 11:07
overdriver, меняется наклон зубов
вазик в умелых руках ето сила
#49 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2005, 11:57
Чтобы поставить первую скорость от 2101,просто поменять шестеренку не получится,надо менять промежуточный вал(тоже от 2101).В промежуточном валу дырку не просверлишь-металл каленый.Люди без этого болта ездят и горя не знают. smile.gif
#50 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2005, 15:33
№ 7 за 1999г, статья называется: "Что у вас в коробочке "
#51 MYXA
MYXA
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2005, 16:00
извиняюсь за вопрос.
при с скорости 100 кмч обороты 4100 мин,
машина таз 2106, интересует какая главная передача стоит?
Спасибо
#52 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2005, 16:07
прочитал я статью и получается то что все придется менять комплектом кто делал отзовитесь
#53 Rallist
Rallist
  • 429 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2005, 17:47
а отверстие под болт делается не сверлом а резцом на станке,по крайней мере мне ТАК делали
а ещё открою тебе маленький секрет(о чём я уже за.....ся втолковывать всем) что первая передача от 2101 ставится не только с промежуточным от 2101,но и с промежуточным от 2106 и первичным от 2106,и это и есть Р1
и НЕ НЕНАДО мне втирать что это не так,у меня на копейке именно так пятиступка и собрана
#54 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2005, 0:54
R1 Промежуточный вал 28 15
Первичный вал 19 в сборе
Шестерня первой передачи старого образца 2101 (диаметр 96.8)
Переделка в 5 кпп
1. Вторичный вал
2. Пятая передача в сборе, Муфта, ступица, шестерня пятой с синхронизатором
3. Блока шестерён пятой передачи и заднего хода
4. Масло отражающей шайбы
5. Промежуточную ось с гайкоу и шайбой
6. Пластина
7. Вилка переключения 5 и з.х.
8. Штоки переключения
9. Механизм выбора передач
10. Задняя крышка
11. Датчик заднего хода
12. Вертолёт в сборе 5 ст. кпп
13. Комплект подшибников
14. Болт крепления блока шестерён
Зубила - машина
Опель - отстой!!! :)))
#55 Rallist
Rallist
  • 429 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2005, 1:03
а не проще сказать что Р1 это пятиступка 2107 только с промежутком и первичным от 2106 и первой передачей от 2101
и где это ты видел 2101 нового образца?
#56 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2005, 8:14
класс пятиступка 2107 от которой остался только корпус
#57 STL
STL
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2005, 10:06
[quote=\"Rallist\"][quote=STL][quote=Rallist][quote=STL][quote=Rallist]а первая 2101 самая длинная[/quote]
Такое мнение большая ошибка. Самые длинные передачи в 06 коробке.[/quote]
ещё раз повтаряю - первая передача от 2101+блок шестерёнок от 2106+19 зубый первичный вал дают длиннющую первую,а остальные сближенные (Р1)[/quote]
Напиши, что получится по передаточным числам. ряд R1 - это коорбка 06 с 5 передачей.
Р1 это коробка 07 с блоком шестерёнок 2106 (с проточкой под болт),первой передачей 2101,и 19 зубым первичным валом[/quote]
Посмотри на несколько постов выше там написано, что получается по передаточным числам. Притом для облегчения восприятия в сравнении с 06 коробкой.
... Я живу по 400 метров за раз. Только на эти несколько секунд я действительно свободен...
#58 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2005, 12:49
Я заканчиваю собирать пятиступку на основе 2101 и не пойму,как может шестерня первой передачи совместиться с промежуточным валом 06,если у них разное передаточное число?? Или тебе промвал обрезали?.Насчет сверления-просверлить или прорезать резцом можно,но резьбу нарезать не сможешь!!
#59 Rallist
Rallist
  • 429 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2005, 1:04
мля..
да у меня же ТАК сделано
я говорю основываясь на фактах,потому что всё это собрал,и всё это стоит на моей копейке и РАБОТАЕТ
#60 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2005, 1:58
мужики ,а ща шестерню первой передачи 2101 продают (под 06 промежуточный) или ща только под 05,07 коробки ?
