Полоса на лобовое стекло
Автор темы Keeper, 12.1.2005, 8:46
#1 Keeper
Keeper
  • 154 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 8:46
Какую полоску клеить на лобовое стекло чтобы не попасть в илиту ара-тюннинга!!! :roll: :roll:
#121 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2006, 14:31
А я наклеечку из тонировки оставшейся сделал-и мне нравица! И главное внутренней антены не видна! я ее сверху на пленку припи...чил! laugh.gif
#122 shubin81
shubin81
  • 138 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2006, 19:13
тоже тонировочной пленкой из нутри заклею, т.к. хочу чтобы обзорность сохранилась, и резкая граница между затененным и нетонированным больше нравится. ты как антенну клеил ? в правом углу или посередине; сегодня видел у чувака антенна эта бошевская аккурат по середине приклеена перед зеркалом. а усы в право и в лево - если бы еще под полосой, то ее вообще не видно будет и это круто ! только сомнения в том, что приемные качества антенны могут пострадать - не вкурсе так ли это на самом деле ?
#123 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2006, 3:46
shubin81, а каким образом тонировка может изменить работу антены???, или пленки у нас эже не пропускают радиоволны???
#124 shubin81
shubin81
  • 138 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2006, 21:12
да я имел ввиду изменение взаимного положения усов антенны
#125 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 18:18
купил пленку для лобовухи-с переходом от темног до прозрачного. Но у нее ширина 25 см, как по мне то много для классики. Как ее обрезать так, чтоб ровно было? И как лучше наклеить из середины? снимать стекло полюбе надо? dry.gif
#126 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 18:48
Sanika, чтобы ее подогнать так как тебе надо, всего лишь прикладываешь к стеклу как тебе нравиться и по кромке резинки отрезаешь а потом клеишь
#127 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 18:54
сверху на стекло кладешь приматсыриваешь ввравниваешь и обрезаешь как надо, затем клеишь изнутри
#128 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2007, 18:02
#129 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2007, 18:51
Цитата(Sanika @ 21.3.2007, 1:02) *
Делай как сказал Босяк, стекло снимать не нужно!!!!
Чтоб было ровно-отступи на определенное расстояние с помощью линейки и обрежь! wink.gif
#130 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2007, 18:59
Zugres, попробовал наклеить кусочек - в общем содрал его,но клеевая основа осталась, однако потерев ее мокрой тряпкой легко смыл - вопрос бкдет ли полоса держатся снаружи притаком раскладе?
#131 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 9:12
будет, если стекло тщательно подготовить - отмыть и обезжирить,
я отдират у себя пленку после 2 лет использования - клей запаришся удалять
#132 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 18:13
Sanika , при примерке полосы снаружи стекла не забывай использовать мыльный раствор, нанесенный на стекло! wink.gif
И когда изнутри будешь клеить полосу тоже стекло протри лезвием"Нева", обезжирь и нанеси мыльный раствор, чтоб можно было полосу корректировать,т.е. корректировать ее местоположение! Все те же операции, как и с тонировкой! После резиновым скребком, по пленке, которую ты содрал с клейкой части, выгоняешь воду от центра к краям.
Если есть строительный фен, то потом греешь пленку со стеклом изнутри, если нет-машину оставь на солнышке на пару часиков!
#133 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 12:03
Zugres, Уже сделал=) только брал обычную воду из распылителя.=)
#134 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 17:39
Уже сделал=)
#135 Wayne Rooney
Wayne Rooney
Сообщение добавлено 20.4.2007, 15:26
У миня полоска тонировачная сантиметров наверно 20, миня вполне устраивает =))
Я мыслю, следовательно живу. "Декар"
#136 Mozggg
Mozggg
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 21:41
По мне так если тюнить машину то строго....без всяких надписей типа зоопарко и тд......полоса из тонировочной пленки в самый раз......опять же дело вкуса.......вот у нас например если есть полоска типа зоопарко желтого цвета....значит всё понятно над её предпродажным тюнингом страдали перекупы с авторынка........О вкусах не спорят!!!!
Лучший способ не делать дурного - делать благое, потому что в этом мире нет ничего труднее, чем пытаться вовсе ничего не делать.
#137 BioKai
BioKai
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 23:17
Zugres, Феном греть не после установки, а до - плёнка термоусадочные свойства имеет и её подогнать по неровности можно, чтоб плотно прилегала! Только греть надо аккуратно, чтоб пузырями не пошла.
Клей на плёнке имеет свойство застывать в течении 5 дней после установки на стекло - плёнка может мутнеть, но это проходит. Дешёвый китай-тайвань греть не советую вообще - плёнка откровенное Г.
По поводу установки антены на плёнку скажу, что если плёнка метализированная, то она может создать экран для радиоволн, поэтому не рекомендуется - по крайней мере у мя без тонировки тв антена ловила лучше, но не на много.
Сила, брат, в правде!!!
#138 Reiser_595
Reiser_595
Сообщение добавлено 24.9.2012, 12:47
Ребят подскажите мож кто знает, как мне наклеить полосу на лобовое стекло что бы смотрелась нормально?! Я просто вчера купил наклеял а она ровно (по всей длинне одинаковая ширина) не ложиться, стекло не такое как на класике. и стандартной полоски не хватает. получается в середине 6 см, а по краям чуть ли не по 20. Может есть какая специальная лента для десятки конкретно???!!! sad.gif bq.gif
#139 Donor Orgazma
Donor Orgazma
  • 804 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2012, 14:33
В любом тонировачном центе ))
S55 AMG W220 PP -Performance Stage 3
#140 IgorFS
Сообщение добавлено 25.9.2012, 15:22
Reiser_595, у тебя стекло не как дома.. не прямоугольное... одной шириной не получится... можно конечно сдлеать, но перевернутая радуга выйдет ) всегда делали так чтобы полоса была ровно по горизонту... а в середине меньше
т.е чтобы сделать полосу 15см шириной надо брать полосу см 35-40см
делается просто... отмечается равным отступом по краям и обрезается по наружке, потом клеится изнутри smile.gif
