Дополнительная подсветка салона
Автор темы Smash, 9.1.2005, 17:44
#141 CARDanov
CARDanov
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2008, 20:16
ребята, такой вот у меня вопрос:
раньше на передние двери классики, как и на всех цивилизаванных авто, устанавливали красные габаритные лампы, которые в самарах заменили на катафоты. так вот, загорались они, когда открывались двери, сейчас же их не ставят, но кнопка которая замыкает цепь на свет салона, когда открывается дверь осталась. тут решил делать сам подиумы под колонки с кармашками, заодно и подумал, чтобы сделать эти лампы.
так вот вопрос, провода от этой кнопки скрыты в железе кузова или все-таки под его обивочными панелями? и достаточно будет самой лампы и проводов, которые будут подключены к проводу этой кнопки, или надо что еще, чтобы цепь замыкалась/размыкалась?
#142 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2008, 21:50
CARDanov, можно еще также сделать чтоб подсвечивалось пространство под дверью,(куда ногу ставить) просто к лампочке подвести нада + постоянныи и - с кнопки и все.
#143 CARDanov
CARDanov
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2008, 15:09
ну понятно, так и хочу сделать + то, что написал выше. но суть вопроса, куда уходит провод от двери? в металл кузова, или под обивкой, и его несложно достать?
#144 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2008, 19:36
CARDanov, провода от концевика уходят в стойку. Достать и протянуть к концевику дополнительные провода не составит проблем. Только не помню им размыкается + или -... Вроде землю рвёт... По этому кидаешь плюс на свои дополнительные лампы, а минус на концевик двери. Но можно подсоединиться и к лампочкам которые на стояках в салоне загораются.
#145 CARDanov
CARDanov
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2008, 20:27
спасибо, я понял. по поводу ламп, которые в стойках, у меня их нет, у меня на потолке по центру салона лампа
#146 snz
snz
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 12:59
CARDanov, в стойках проложены провода от концевиков. Концевик размыкает массу.
У меня, кстати на семерке были эти самые фонари в торцах двери, они размыкались отдельным концевиком, тоесть на стойках было по два концевика - на плафон и на фонари.
#147 Vityok
  • 30 738 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2008, 9:53
Это было заводское решение такое хитрое?
#148 snz
snz
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2008, 15:23
Vityok, ну да. Точнее как, - на передних дверях по два концевика, на задних по одному. Машинка 93 г.в.
#149 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2008, 23:57
Если кому не хватает света штурманского светильнка на 09/10/15 итп.
Поставил туда светодиод с цоколем лампочки, белый, готовый. Стоил 20р.
Линзу пришлось вытащить, иначе слишком собирала пучок света (сначала хотел по периметру высверллить ее, тк плафон неразборный. Но потом он развалился таки по расплавленным ножкам, линза была вынута целиком и отвелившееся колечко посажено обратно на клей для пластика)
В итоге - свет в районе коленей равномерный, довольно широко освещающий (с лампой накаливания было блеклое пятно странной формы), ярче и более холодной температуры.
В принципе атлас читается неплохо, при желании можно даже посветить на землю через открытую дверь. Единственное но - немного бликует атлас, если его положить на колени, приходится ловить угол для нормального чтения.
Ныне есть мыслю поставить пару таких-же модифицированных штурманок для задних мест. И вниз дверей сделать подсветку земли при открытых дверях и включенных габаритах. (тоже на 3-4 светодиодах)
Имеет смысл делать такую подсветочку вообще?
#150 POMAH8800
POMAH8800
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2008, 7:46
lexa777, про двери хорошая идея,воплощай в жизнь.
#151 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2008, 9:22
Подсветку внизу дверей уже кучу раз делали, поищи, может изучишь опыт.
#152 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2008, 2:01
Делали, наверное, действительно много раз, только поиск по форуму ничего не дал. smile.gif
Меня лишь интересует реальная ее полезность, ведь возни многовато, а без нее вроде и так нормально. Но и штатных плафонов ведь кому-то хватает....
#153 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2008, 10:13
Эффект мизерный, по крайней мере для меня.
Я не помню в жизни ситуации, чтобы я пожелал такую фишку.
Обычно хватало света из салона.
#154 ting
ting
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2008, 16:57
Согласен, и мне всегда хватает. Даже и не задумывался об этом.
ваз... наше всё
#155 Vityok
  • 30 738 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2021, 21:15
Товарищи, вот думаю, что может потом и сделаю подсветку ног (4 плафона - на каждом месте)
Будет запараллелена на включение при открывании дверей (как и общий плафон сверху)
А вот вопрос: а сделать ли так чтобы она также включалась когда принудительно включаешь верхний плафон?
#156 А878АН
А878АН
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2021, 22:59
* Цитата (Vityok @ 28.2.2021, 22:15)
Если не проблемно, то почему бы и не сделать.
#157 Vityok
  • 30 738 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2022, 13:02
В случае жесткого внутреннего поручня вот такое решение есть
https://www.drive2.ru/l/606517003234062852/
