Из-за чего машину может уводить в сторону?
Автор темы Tiberian, 8.1.2005, 19:41
#1 Tiberian
Tiberian
  • 755 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 19:41
Уводит вправо...развал-схождение?...делал месяца 3 назад...или может сбиться так быстро?(подвеска очень жесткая) Что еще может быть помимо таких вещей как разнсть давления воздуха в шинах? вибрации нет...просто плавно, но верно уводит вправо sad.gif
#2 Puma
Puma
  • 610 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 20:01
В серьёзные ямы на большой скорости въезжал?
#3 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 20:19
Попробуй колеса передние местами поменять - мож диск гденить уе#ал.
И на развал заедь. Простая проверка развала без регулировок стоит рублей 50-100.
#4 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 20:23
pitbull, Всмысле потянет в другую стороне, все пипец Диску?
#5 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 20:37
Или резине.
У меня на девятине прикол:
Поменял резину на зиму - зима у меня на других дисках. В итоге никуда не ведет, но руль в положении колеса прямо стоит чуть в сторону. На до на развал заехать.
#6 Tiberian
Tiberian
  • 755 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 21:04
Puma, нет...не припомню, чтобы уж очень сильные удары были...
pitbull, не знал, что есть просто проверка...У нас дерут по 350р независимо - настроено-ненастроено :cry: Колеса попробую поменять конечно. Диски старенькие уже...но крепкие.
Sam_2106, ага...именно такая проверка
pitbull,
- фига чудеса! Как же не ведет, если колеса в сторону? 8O
#7 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 21:10
#8 ЧП
ЧП
  • 403 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 21:51
Ведет в сторону при движении или торможении? На ровной ли поверхности проверялось? В каких условиях ведет вообще? За три месяца могет и не сбиться, но тогда ты должен был ездить только по асфальту. Сбиться может при заезде на тротуар. Посмотри внимательно на резину - если подъедает, то в сервис прямая дорога. Даже не при сильных ударах повести сможет. Какой смотря мастер делал - не затянул гайку до конца - и все пипец сбилось. короче - самый простой вариант съездить на диагностику - цена вопроса 100 деревянных. Загоняешь машину - ее проверяют и говорят в чем дело. У них же сможешь и поправить если захочешь. Решай сам.
Ласточка
Некрасивых машин не бывает, бывают кривые руки, которые с ними это сделали! (ИМНО)
user posted image
#9 Tiberian
Tiberian
  • 755 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 22:01
ЧП, ведет при наборе, накате, торможении...одинаково...чем быстрее едешь, тем сильнее ведет (что логично). Резину, вроде не ест...по крайней мере пока не заметно...
#10 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2005, 1:18
тока сход-развал...ещё проверь руливые тяги...может наконечнику пипец...у меня из-за этого Оку тянет вправо...поменять руки не дохлдят...
#11 Tiberian
Tiberian
  • 755 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2005, 2:30
drift, наконечники рулевого менял совсем недавно...
Еще заметил одну неприятную особенность - когда сильно начинаешь с места разгоняться, то сильнее ведет...прямо-таки тянет в сторону sad.gif
#12 fisher
fisher
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 10:56
Может, резиночки на задних реактивных тягах износились - вот и подруливает задний мост. У меня было такое, правда, не тянуло, а мотало туда-сюда...
#13 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 11:07
Tiberian,
когда задаешь вопрос - пиши какая машина.
на зубилах в какую сторону уводит авто при резком разгоне? вправо или влево? ( я уже не помню) Из-за разницы в длине приводов.
это при условии что геометрия кузова в порядке и из-за жесткой подвески нет его деформации или кузов не перетянут распоркой.
#14 LeO_78
LeO_78
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 11:24
У меня тянуло влево, прилично так. Поменял передние колодки, сразу перестало. Еще прикольно, на юз брало только заднее правое колесо, теперь все четыре. Колодки, блин говняные продают, по 6 тыс. больше не ходят.
#15 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 11:33
еще есть такое понятие как КАСТОР - угол продольного наклона оси поворота колеса - если он разный на колесах - только изза этого будет тянуть. его должны выставлять при сход-развале но мало кто берется - геморойное дело я 5 раз езди на развал и спорил с ними пока не привез картинку с полным описанием(где то в инете нашел) и сделали !! а на 8 при сильном разгоне всегда тянет вправо - полуось длиннее чем левая!!!
#16 АС
АС
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 11:58
У меня на 21063 89г Супорт клинили правый .Посмотри. 8)
#17 Ося
Ося
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 12:45
Tiberian,
1. Кривизна собственно колес (шин). Проверяется перестановкой передних колес.
2. Неправильно отрегулированные углы установки передних колес (включая кастор)
3. Разное давление в шинах
4. Подклинивает правый передний тормоз из-за закисшего тормозного цилиндра.
Для того, чтобы определить, что именно, необходимо последовательно все проверить, начиная с простейшего (давление и кривизна)
#18 BVA
BVA
Сообщение добавлено 12.1.2005, 13:34
Было что то похожее когда машину пригнал. Начало тянуть капитально вправо чем быстрее тем сильнее. Сразуже поехол на схож-развал, мастер прямо оху_л, долго добивался не лазил ли я сам, сказал что было уже с завода так. Всё выстовил как надо, подтянул маятник, проверил рулевые всё - ок. Немного поездив заметил что машину все равно подтягивает право но уже еле-еле, проверил тормоза, давление в шинах все в норме. Думал что уже на заводе кузов попался плохой - потянутый. Потом просто поменял местами передние колёса и все прошло, сейчас по прямой едеш руль отпускаеш она как по рельсам.
#19 fisher
fisher
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 8:54
misterd-ua, если не трудно, не смог ли ты переслать описание на мыло, а то у меня уже два раза сделали развал, а толку нет.
#20 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 12:41
fisher, http://arch.zr.ru/articles/88_11_2002.html
http://arch.zr.ru/search.xhtml?search=%F0%...%E0%E7%E2%E0%EB
