Сборка ШРУСов
Автор темы StormAudio, 3.1.2005, 8:51
#21 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2009, 7:08
Цитата(Андюха @ 8.4.2009, 21:36) *
Ребят нужна помощь в выборе "шрус наружний"!Менял месяца 2 назад думал забыл..седня на повороте опять вспомнил про него sad.gif .Кароч заезжал в магазин Там видел AMG и LOBRO...
Я ставил Lobro!Был доволен!
Правильно заданный вопрос-есть правильно данный на него ответ!!!!
ABRAMYCH
#22 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2009, 7:19
менял на домкрате, выбить наружний шрус не так уж и легко, места мало для удара под подкрылком а удар там надо хороший и желательно кувалдой, пришлось выдернуть внутренний конечно с вытеканием масла, сбил шрус, промыл в бензине, набил смазкой. Пыльник взял GKN в коробочке он идет в сборе пыльник+смазка+хомуты.
Сообщение отредактировал Manyak - 9.4.2009, 7:21
#23 Santer-42
Santer-42
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2009, 7:40
У себя в городе в магазе встречал только Hola, Kraft, GLO, на старой девятке менял каджый год, сразу парой, больше 15-20 тыков не живут, крафт вообще два дня прожил, был трипоидный, его заклинило и сам стакан стал овальным, кое как до гаража доехал sad.gif Потом ставил СТК, в принципе не плохие, на девятке проехал 15ыкови с ними продал, так и не хрустели. На 21099 поменял пару на СТК, при чем стояли еще сток, около 20 т.км. проехал, полет нормальный smile.gif Менять их лучше парой, тоже по началу по одной менял, потом задолбало, только наружнюю поменяешь, недельки две поездишь, начинает внутренняя хрустеть
И сказал директор АВТОВАЗА: ведра с тазами, двигайтесь сами!!!
#24 Andrei2112
Andrei2112
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2010, 16:07
Ребят скажите пожалуйста очень надо [b] ПОДОЙДУТ ЛИ ШРУСЫ полностью в сборе С КАЛИНЫ НА ВАЗ 2112 ????? ПЛИЗЗ!!!
просто есть возможность забрать за небольшие деньги
#25 afganec
afganec
Сообщение добавлено 3.2.2011, 10:13
Привет всем !!! вопрос такой у меня mitsubishi eterna 1993 года полетел наружный правый шруз по винкоду пробили в магазе дали такую же немецкую фирму (FEBSTER) ставил вал к шрузу но там есть люфт чуток можно ли поставить или не ???
#26 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2011, 21:30
Вообще то, новые шрусы всегда как бы поджаты.
Вал может люфтить только на шлицах.
Это допустимо.
всепогодный бомбардировщик
#27 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2016, 18:32
Люди, какая смазка для ШРУСов кошерная?
Пока о вот этой думаю
http://www.konsulavto.ru/cat/smazka/36672-...mos2-liqui-moly
#28 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2016, 20:45
Купи уже предписанную ему ШРУС-4 и узбагойся....)))
3105 made in USSR
Белочка
#29 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2016, 20:54
VOLGoff, есть подозрение, что под абстрактным обозначением "ШРУС-4" сейчас очень легко попасть на полную хуету, как, например, при покупке консерванта скрытых полостей под собирательным названием "Мовиль"
#30 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2016, 1:04
Vityok, А нет подозрения, что под абстрактной смазкой с названием "шмобихелотул 3000500 Ультра Спорт" будет не ШРУС-4М!?)).Со вкусом молика.
Вдруг там окажется ШРУС-4МУС (улучшенный специальный/скоростной).
Стоит рискнуть, чёрт побери).
#31 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2016, 6:42
Ну, по крайней мере, вероятнее, что не будет совсем фуфло какое-то ИМХО.
#32 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2016, 9:39
С новыми пыльниками, обычно идет тюбик со смазкой. А так вообще смазки АЗМОЛ нравятся.
#33 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2016, 10:17
dvornick, спросил, т.к. не уверен - хорошая ли смазка идет в комплекте
Азмол - это которые в серых банках идут?
#34 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2016, 22:06
Я если не забуду-в очередной визит к масленщикам добуду тебе баночку правильного ШРУСа...))
3105 made in USSR
Белочка
#35 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2017, 9:31
Пацаны, а болты крепления ШРУСа к фланцу сажать на капельку фиксатора? Смазывать? Или просто заворачивать?
#36 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2017, 21:30
я ставил без фиксаторов на всех своих ведрах ни разу не откручивалось
#37 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2017, 22:33
overdriver, на 740-й сталкивался.
Болты были подзамаслены. Хотя ведь есть версия, что склонность болтов с замасленной резьбой к самоотворачиванию - это миф...
По оригинальному мануалу БМВ кстати болты ШРУСов одноразовые
http://tis.bmwcats.com/doc1037043/
#38 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2017, 11:25
Вот отвечаю, что замасленные вкручивал.
#39 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2023, 13:33
В свежем "За рулем" статья про тест пыльников наружных ШРУСов на ВАЗ-ПП
Победили "Трек - Чимпиён"
#40 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2023, 6:35
И по поводу смазок для ШРУСов - в том же номере статья про них была
Лидеры - Elf Multu MoS2 и Газпромнефть
