Сборка ШРУСов
Автор темы StormAudio, 3.1.2005, 8:51
#1 StormAudio
StormAudio
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2005, 8:51
В книгах сказано при разборке ШРУСов помечать положение его частей. Для чего? Влияет ли это на балансировку?
И еще. Как выбрать живой ШРУС б/у, и отличить его от убитого? Без разборки, и с разборкой.
#2 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2005, 9:00
Просто там уже притерлись части и если поставить наоборот может появиться стук, даже если до этого все было ок. На себе проверял.
Выбрать живой из б/у сложно, выбирай тот у которого люфт меньше и все.
#3 StormAudio
StormAudio
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2005, 9:10
Люфт который на кручение? И что считать максимумом, т.е. чтоб признать шарнир 100% убитым?
#4 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2005, 9:31
Да на кручение. Хотя один фиг стучать могут, но чем люфт меньше, тем больше вероятность что он хороший. На новых тоже меленький люфт есть. Сходи в магазин, покрути в руках новый и ищи чтонить близкое к нему.
#5 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2006, 6:46
Всем привет. Нашел сегодня дырку в чехле левой наружней гранаты, вчера ездил к другу на дачу по убитой дороге, похоже проколол веткой или торчащей проволокой. Вывод - менять чехол, промывать шрус, набивать новую смазку. Вопрос такой можно ли это сделать не снимая полностью вал привода, а только вынув наружный шрус из ступицы? Очень уж неохота масло из коробки сливать и внутренний шрус выдергивать, опять же сальник лишний раз тревожить.
#6 TREK
TREK
  • 229 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2006, 7:10
Да реально,,,но не всегда,,действия таои таковы,,,едешь либо в сервис и тебе где-нить рублей за 700 меняют,,либо сам,,а сам действуешь так,,,откручиваешь колесо,,потом ступицу,,,далее откручиваешь шаровую,,,вынимаешь из ступицы шрус,,далее аккуратно молотком сбиваешь его,,там его держит только одно кольцо,,но правда не всегда получается его снять,,так что удачи!!!
#7 sibagent
sibagent
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2006, 7:12
акуратненько выдергиваешь шрус из ступицы, затем ослабляешь хомуты на чехле, берешь кувалдочку и стукаешь, только не со всей силы! если кольцо на палке не тугое то все получится! заранее рекомендуют прикупить колечек в запас, сам не однократно попадал на этой теме!
тормоза придумали трусы!
#8 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2006, 10:03
Большое спасибо за советы, только хотелось бы прояснить одну деталь: когда начну сбивать шрус с вала, не выскочит ли внутр. шрус из коробки?, реально ли, если делать все вдвоем, удержать вал руками?
#9 sibagent
sibagent
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2006, 10:53
теоритически реально! вообщем дерзай, еще одно шрус перед сбитием выворачивай до талого и бей молотком по сепаратору! желаю удачи!
#10 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2006, 13:20
Если все делать правильно и аккуратно, то никаких лишних нагрузок на сальник не будет, а вот если случайно не совпадут усилия на ударе и удержании внутреннего шруса, то вылитое на голову помощника масло и разбитый сальник обеспечен, это из серии пословиц "Мы не такие богатые чтоб покупать дешевые вещи!!!", за одно можно будет поменять пыльник и смазку во внутреннем шрусе, все равно снимать... Да смазка только шрус, а не литол и тем более графитка, а то были люди что забивали именно этим.
#11 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2006, 8:33
А у меня попутный вопрос. На медни купил Шрус внешний - тама было 2 тюбика смазки и на нем написано по аглицки "Графитовая". Здесь я прочел что гравитовую не в коем случае - тогда зачем эти тюбики и что ими смазывать ??? ШРУСЫ какие то росийско итальянские - или просто итальянские. Название начинается на "G" - но не г**но smile.gif.
Ваз 2109 1300 карб, Лада Калина 1,4i 16v, Matiz 0.8
#12 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2006, 9:29
Один с малибденом для смазки самого ШРУСа,другой с графитом для смазки шлицевой наружной части наверное,то что в ступицу вставляется!
Правильно заданный вопрос-есть правильно данный на него ответ!!!!
ABRAMYCH
#13 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2006, 20:44
#14 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2006, 21:09
Я вот тоже себе GLO поставил, пробег 6000 км, пока нормульно, но У МЕНЯ ТОКА 1 тюбик был, и то по цвету литол по запаху что-то среднее между ШРУСОМ и ЛИТОРЛОМ????
Я не ищу проблем, но иногда мне приходится их решать...
Вся история о том как мы сохраняем историю
http://www.drive2.ru/r/lada/1133341/
#15 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2006, 7:01
Это и есть смазка ШРУС с молибденом,только тамашняя!
ABRAMYCH
#16 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2006, 12:12
Цитата(yuer @ 15.8.2006, 22:44) *
Точно GLO! Вроде нормально 3 тыка. Пока без нареканий - посмотрим после 50 тыков...
Нинаю у меня 2 было белый с темно синей надписью и другой тож белый но уже с черной надписью. Тама чето не по нашенски написано было.
#17 Stranger
Stranger
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2006, 21:42
Помнится, читал в ЗР о конторе, производящей чехлы, не требуюшие снятия шарнира при установке. Порядок действий у них был такой (для наружнего шарнира) - старый чехол срезается, на привод одевается пластмассовый конус (узким концом, ессно, к колесу), смазывается силиконовой смазкой, и через этот самый конус натягивается чехол (он у них из какой-то сильно растягивающейся резины). Правда, в глаза таких чехлов пока не видел wink.gif
#18 Андюха
Андюха
Сообщение добавлено 8.4.2009, 20:36
Ребят нужна помощь в выборе "шрус наружний"!Менял месяца 2 назад думал забыл..седня на повороте опять вспомнил про него sad.gif .Кароч заезжал в магазин Там видел AMG и LOBRO...
#19 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2009, 21:28
Недавно менял пыльники на ШРУСах, т.к. старые уже были в смазке снаружи...
И спустя очень короткое время заглянул в низ а эти пыльники уже потрескавшиеся снаружи в местах где перегибы... Трещины конечно не сквозные, но очень настораживают... Купил теперь другие пыльники, какие-то полу прозрачные. Кто-нить может что-нить про них сказать... Или не подскажите какие пыльники лучше брать, что бы самые долговечные были? А то пару месяцев и трещины, мне кажется это уже слишком... ;-(
#20 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2009, 22:02
А мне в эту зиму вообще хорошо подфортило, сразу оба наружных в одинаковых местах срезало время наверно подошло, дак я все шарниры промыл и заоднем и на внутренних поменял, скок ездю не заморачиваюсь наних опятьsmile.gif
