Сцепление 2110 на классику
Автор темы Alexx06, 4.4.2004, 14:04
#21 Chingizz
Chingizz
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2004, 15:40
Это G7 на своей страничке псал, что поставил.
#22 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2004, 20:56
Я б поставил Нивовское(оно сильнее) а так... Да и выигрыш, по-моему, не велик...
#23 Tony07
Tony07
  • 663 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2004, 21:10
Chingizz, какое он себе поставил, 10чное?
Хочешь погонять - иди на автодром.
Спарко не делает брызговиков.
user posted image
#24 IvanKopeikin
IvanKopeikin
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2004, 21:23
Нивское уже стоит 8) . При трогании в натяг идет неприятная вибрация на кузов sad.gif , после нагрева двигателя. А на холодную всё ОК. Поэтому и спрашиваю о какойнибуть АЛЬТЕРНАТИВЕ. :idea:
Нет предела совершенству!
#25 Chingizz
Chingizz
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2004, 10:45
Цетирую G7 :"Сцепление от 2110, выжимной классический, встает как родное, зато, выжимается мягче, и легче"
На сайте про его бибику можно прочитать, мне она очень понравилась, иду по его стопам.
Собсно ссылка: http://www.g7-mikl.boom.ru/Dvigatel.htm
#26 AndreyF
Сообщение добавлено 10.11.2004, 10:48
При трогании в натяг идет неприятная вибрация на кузов , после нагрева двигателя. А на холодную всё ОК. Поэтому и спрашиваю о какойнибуть АЛЬТЕРНАТИВЕ
сцепление кривое.
#27 DCH
DCH
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2004, 11:07
IvanKopeikin, Диск от перегрева ведет. Возьми Валео и не парься :mrgreen:
#28 AndreyF
Сообщение добавлено 10.11.2004, 11:43
DCH,
не обязательно валео.. я например ежжу на турецком MAPA. легкое, ровное и более или менее приличное.
#29 IvanKopeikin
IvanKopeikin
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2004, 19:42
#30 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2004, 11:59
А на 2106 с двиглом 1600 изначально стоит сцепление 2121.
#31 Chingizz
Chingizz
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2004, 12:07
Vityok, Точно?, откуда сведения такие?
#32 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2004, 12:09
В руководстве по ремонту прочитал laugh.gif 8O
Хотя, возможно, сейчас не так - книги-то у нас не обновляют.
А ведь чего удивительного - раньше на Ниве стоял двигатель 2106 (с мелкими изменениями).
#33 freeraicer-2004
freeraicer-2004
    Забанен
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2004, 22:13
Ага вот Валео я поставил когда трогаешься, всеравно на прогретой или нет, колбасит так что кажеться коробку щас с крепления сорвет. Я поэтому трогаюсь резко.. Хочу от нивы залепить Sash. Давно на этой фирме ездю и окей. А тут решил Валео. Я знаю что валео все хвалят. Но вот мне не повезло.. Так же как и кольца мне Mahle попались бракованые, я х не смог воткнуть в цилинр. Теперь тока SM ставлю. Мале не доверяю..
#34 DCH
DCH
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2004, 23:03
freeraicer-2004, Левый валео был biggrin.gif Его можно попробовать выправить.
Щас с запчастями ситуация такая. Вовсе не значит что кольца мале были фирменные и см которые влезли в цилиндр тоже тоже.
#35 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2004, 12:10
ненадо искать подешевле, хорошие запчасти дорого стоят.
вазик в умелых руках ето сила
#36 freeraicer-2004
freeraicer-2004
    Забанен
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2004, 22:35
Да какие проблеммы! Денег мне не жалко. Где купить качество!!!
Я вот масла только в AGA покупаю, мне кажеться что контора серьезная и барахлом торговать нестанет в отличие от РУСЬ.. И КЭМП мне кажеться так себе..
#37 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2004, 23:20
Извините за глупый вопрос!!!
А чем отличается 2106 от нивовского???????
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#38 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2004, 23:25
Машину тарабанит из за кривого или раслоенного диска сцепления
Это из за перегрева Накладок диска сцепления!!!!
#39 demfi
demfi
Сообщение добавлено 28.12.2004, 0:49
Посмотрел машину на www.g7-mikl.boom.ru. Очень понравилось многое, но пока решил сделать только сцепление. Итак, машина ВАЗ 2101, 4ст КПП, двигатель 1,3л, сцепление «Kraft» 2110: корзина и диск, классический выжимной. Корзина и диск стали отлично, на педали сцепления появился большой свободный ход (корзина 2110 ниже классической на 9мм), работает в самом конце, даже со скрученной на самый конец штока регулировочной гайкой, т.е. при увеличении износа диска регулировать некуда! Усилие на педали увеличилось. Причина оказалась проста классический выжимной в данном случае работает внешней стороной площадки, т.е. давит на лепестки корзины почти у самого основания, отсюда и усилие. Выжимной ВАЗ2110 давит на самые края лепестков. Выход мы нашли такой: классический выжимной спрессовали с основания, за которое цепляется вилка, и через переходник насадили на это основание выжимной 2109 (естественно без основания). Заодно и компенсировали разницу в высоте корзины. Переходник выточили из стали 3 у токаря за 100 рублей. Единственное, токарь должен быть трезв, так как два размера нужно выдержать с точностью до 0,01мм (места посадки основания и выжимного). Вот теперь все заработало. Сцепление стало мягким и приятным, как и было обещано. И еще корзина 2110 ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛЕГЧЕ классической, следовательно и масса маховика с корзиной меньше, а это большой плюс!
Чертеж переходника есть. Если нужно - могу выложить, только скажите как.
#40 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2004, 2:44
demfi, вышли мне на почту joshua83@mail.ru
Я выложу.
www.fst-racing.ru
