Сообщение добавлено 22.12.2004, 10:02
Клинят колодки передние.
Автор темы Vaz-2101, 22.12.2004, 10:02
#3 Gena
Сообщение добавлено 22.12.2004, 10:24
#7 Vaz-2101
Сообщение добавлено 24.12.2004, 13:50
#8 xitalik
Сообщение добавлено 24.12.2004, 14:07
#9 AndrewK
Сообщение добавлено 24.12.2004, 14:10
#13 Renat
Сообщение добавлено 23.4.2008, 13:10
Началось все с того что я решил заменить главный тормозной, т.к. подтекал. Купил ATE в сервисе поменяли, тормаза прокачали. Т.к до дома от сервиса было от силы 1 км, то ничего криминального не заметил. В понедельник поехал на работу (35 км от дома), почти уже доехал до места, заметил что машину как будто кто то держит, на 4 скорости, газ в пол, машина не могла ехать быстрее 80. Когда приехал и припарковался, увидел что правое переднне колесо дымит, раскалилось так что вода от него отскакивала.... Решил в обед съездить в сервис, чтоб посмотрели... сняли переднее колесо, вердикт, заклинило суппорт, купил новый, принес им, сняли старый... при откручивании от суппорта тормозного шланга заметили сто с него не капает тормозуха... вердикт, неисправен шланг, купил, открутили шланг от тормозной трубки, с неё тоже не закапал тормозуха, вердикт, поставили бракованный главный тормозной цилиндр, купил новый (Тольяти), заменили, прокачали тормаза, сказали что теперь все будет ОК. Довольный поехал домой, выехал на МКАДе, скорость 90-100, почувствовал что то не то, выжал сцепление, машина ощутимо тормозила, остановился у обочины, от диска шел аж синий дым... колесо заклинило.... подожал пока остынет, поддомкратил, снял колесо, постучал по колодкам, суппорту, понажимал педаль тормоза... вроде отпустило и уже доехал до дома без проишествий.... вчера до работы нормально, с работы опять тож самое, но вовремя заметил, диск не успел нагреться, остановился.... заглушил движок, минут 15 постоял... понажимал на педаль тормоза на заглушенной машине несколько раз... колесо отпустило... до дома доехал нормально.. сегодня с утра тоже самое... остановился на горочке, заглушил движок, машина на нейтралке назад не катиться, т.е. диск зажат колодками... снова понажимал несколько раз педаль тормоза, машина покатилась назад, т.е. отпустило... до работы доехал нормально....
Причем все это происходит по непонятным причинам, когдат только в первый раз заметил, и в юз тормозил и разгонялся, все было нормально, потом снова диск зажимается....
Да, забыл сказать и диски и колодки новые, менял 2 недели назад.
Есть у какие нибудь мысли что присходит? Причина мне кажется понятна, колодки зажимаются тормозным цилиндром и почему то цилиндр не отходит назад, может 2, а может и 1.. Видимо что то где то перекошено... но что и где не знаю...
#14 TER
Сообщение добавлено 23.4.2008, 14:16
Трубка нигде не подсасывает?
А через крепление бачка к ГТЦ?
Колдун не дурит? Кстати и через него иногда подсасывает...
А система контуров - диагональная...
Ну и т.д.
Чудес не бывает.
#15 В818АТ 62 rus
Сообщение добавлено 27.4.2008, 21:12
#16 karasic
Сообщение добавлено 1.5.2008, 17:01
Ваще в данной ситуации, когда происходит дикий разогрев колеса, колесо чуть ли не блокируется. то следующие варианты:
1) Сдох подшипник. Колесо не вращается/плохо вращается/вращается с диким люфтом даже с отошедшими колодками или ваще со снятым суппортом. Если тут всё ок, то пункт 2
2) Проблема с тормозной магистралью, говно попало какое-то в шланг/трубку/суппорт и там застряло. В зимний период, вода нах. замерзла там. Проверяется просто. Сначала откручивается трубка от главного тормозного цилиндра, если колодки не отпустило, то откручиваешь шланг от трубки, затем, шланг от суппорта. Таким образом можно вычислить где что забито. Чистится продувкой компрессором либо заменой на новое
В моем случае был забит шланг.
Неисправность ГТЦ, в основном, это течь со всех возможных щелей тормозухи. Что ни каким боком не влияет на отход тормозных колодок от дисков. IMHO
Вариант что колодки прикипели к направляющим маловероятен, это ваще нужно дохрена не ездить чтобы они приржавели так что постоянно зажимают тормозной диск.
Аналогичная ситуация на 2107, колодки прижимались, а назад вяло отходили, в итоге машину при движении сносило в сторону (дело было зимой), после того как один раз не смог на 3 передаче въехать на горку, а когда подъехал к гаражу, до колесного диска нельзя было дотронуться от высокой температуры стал разбираться с проблемой.
2) Проблема с тормозной магистралью, говно попало какое-то в шланг/трубку/суппорт и там застряло. В зимний период, вода нах. замерзла там. Проверяется просто. Сначала откручивается трубка от главного тормозного цилиндра, если колодки не отпустило. Обычно эти штыри прикипают к чашкам цилиндров, что их не выбить, когда нужно поменять колодки.
#17 GONSCHEG
Сообщение добавлено 5.5.2008, 9:46
#18 Фелт
Сообщение добавлено 5.5.2008, 14:05
#19 Meister_Danila
Сообщение добавлено 27.5.2008, 22:22
wot: Master_Danila
#20 DocRostov
Сообщение добавлено 8.6.2008, 16:23
После поездки греются прилично, но накат нормальный. Тормозит нормально, при торможении никуда не ведёт. Вытаскивал колодки - ступица крутится нормально. Промывал и смазывал направляющие, прокачивал долго, откручивал ГТЦ от вакумника - ничего не меняется. Собираюсь поменять диски и колодки+ перебрать(проверить) тормозные цилиндры "балаковским" ремкомплектом.
www.avtomoika61.ru
