Сообщение добавлено 10.12.2004, 16:10
Помогите с подключением
Автор темы Ser-umka, 10.12.2004, 16:10
#6 drift
Сообщение добавлено 11.12.2004, 17:59
AndreyF, согласен..все равно знаеш где какой предохранитель
#7 Ser-umka
Сообщение добавлено 14.12.2004, 19:19
геморойно. проше сделать отдельную проводку с отдельными предохранителями.
Тык, если эти предохранители вообще ничего "не держат", они же резервные, а значит не используются в штатной схеме авто или я не прав??? :roll: А значит их можно запитать, но как?, На 099 у меня были предохранители и на стеклоподъёмник и на противотуанки в ЧЯ, просто взял схему и подсоеденил, а н 07 никаких схем на запитку этих предов нетУ :x
#8 alex-bear
Сообщение добавлено 30.1.2005, 22:58
Резервные предохранители на то и резервные, что на них ничего не запитано (если вы сами туда ничего не подключали).
У меня из доп. оборудования пока только противотуманки и эл. замок багажника. Каждый девайс сидит на своем предохранителе.
Как я это делал...
1) С помощью вольтметра узнавал на какой предохранитель подается питание при вкл/выкл зажигании.
2) С предохранителя выходит "+", это плюс тянем к кнопке.
3) От кнопки тянем кусок провода до потребителя (тоже плюс)
4) "-" потребителя крепим к "массе"
Вот и все...
Единственное чем я не заморачивался - так это подбором предохранителей. У меня в наличии были 8А - я их и поставил.
#9 Rauco(HG)
Сообщение добавлено 8.11.2006, 8:12
А 3 и 4 прежохранители как подключить тоже не нашел. Наверное в самой коробке надо разводку смотреть и думать от куда 12в брать. там с гены вроди два плюса идет. Правда в одной схеме было показано, что три (типа на двиги стеклоочистителей фар) но я так и не нашел. Буду в отдельном корпусе искать и ставить. Думаю только два по 8 ставить или один на 16.
#10 silver_dog
Сообщение добавлено 8.11.2006, 9:12
#11 Vityok
Сообщение добавлено 25.7.2014, 12:15
Так речь о резервных предах...
