Сообщение добавлено 30.4.2004, 17:17
Инжектор на "классику"
Автор темы Sergey1807, 30.4.2004, 17:17
Sergey1807
30.4.2004, 17:17
Серж_2105
у меня не было никакого отверстия, я делал дырку д...
29.4.2011, 15:30
Серж_2105
dexmus, у меня дырка получилась меньше, чем та рез...
29.4.2011, 17:04
vovan-sed
dexmus, а под какой мозг проводка? Если под Я7.2, ...
29.4.2011, 17:42
dexmus
dexmus, а под какой мозг проводка? Если под Я7.2,...
29.4.2011, 19:33
vovan-sed
Нет. Под Я5.1
:ak: жаль, а то нати никак не мог...
29.4.2011, 21:28
Sergrey
:ak: жаль, а то нати никак не могу её номер.
У м...
30.4.2011, 5:53
vovan-sed
У меня на бирке то что можно прочитать 21043-3724...
30.4.2011, 22:16
kamikadze
Нет случаем не у кого чертежей, расположения датчи...
3.5.2011, 8:47
BOPOH
Парни,снял ГБЦ и задумчиво решил ставить инжектор ...
8.5.2011, 17:51
Aheadin
BOPOH, да никак, берешь и ставишь на сток голову...
8.5.2011, 18:44
BOPOH
как-то слабо верится
8.5.2011, 19:01
ivan174
BOPOH, сам не ставил, но на сколько знаю, требуетс...
8.5.2011, 19:39
BOPOH, читайте тему и статью по установке в соотв....
8.5.2011, 20:04
Aheadin
Если звезд с неба не хватать, то ставь на сток ГБЦ...
8.5.2011, 21:14
ownfile
Если звезд с неба не хватать, то ставь на сток ГБ...
8.5.2011, 22:05
BOPOH
... и вод каналы заглушить
а зачем?...
8.5.2011, 22:22
Aheadin
потому что в инже их нет
8.5.2011, 22:24
KiDdiS
прошу прощения за офф, но может кто знает катало...
8.5.2011, 23:52
BOPOH
ну тут как бы та самая тема.
1)т.е просто берётся...
9.5.2011, 8:24
KiDdiS, если не выкинул, то посмотрю сегодня-завтр...
9.5.2011, 8:47
w-126
BOPOH,
Читай выше .
Уже ответили....
9.5.2011, 8:55
PRO100Sergey
BOPOH,
В карбюраторном коллекторе есть водяные к...
9.5.2011, 10:14
BOPOH
Прежде чем нарезать их, посмотри на инжевую ГБЦ ...
9.5.2011, 10:35
ownfile
В этом и есть проблема,что я не знаю вид инжектор...
9.5.2011, 23:08
Aheadin
точную копию ушей под форсунки вытачивать не обяза...
9.5.2011, 10:19
BOPOH, погугли картинки инж гбц, сходи купи инж пр...
9.5.2011, 10:44
S@nek
Мозг включи просто и все.
+ очень очень много......
9.5.2011, 10:49
Aheadin
BOPOH, как придет ресивер с коллектором - все увид...
9.5.2011, 11:11
PRO100Sergey
Aheadin,
А чем инжекторная не подойдет???...
9.5.2011, 12:49
Aheadin
PRO100Sergey, вырезом под форсунку, он будет или в...
9.5.2011, 13:38
KiDdiS, повезло, заглушку не выкинул. Номер 2108-3...
9.5.2011, 13:53
DEN102
Перехожу на я5 с я7, переход осуществляется с помо...
9.5.2011, 21:00
Classic2106
Перехожу на я5 с я7, переход осуществляется с пом...
10.5.2011, 7:01
DEN102
стартер не крутит... форсы и искру не проверял... ...
10.5.2011, 11:35
Classic2106
стартер не крутит... форсы и искру не проверял......
10.5.2011, 11:47
S@nek
попробую завести с толкача или отверткой
Зачем? ...
10.5.2011, 18:58
more
DEN102, Сравнивай именно схемы Я5 и Я7.
Собака там...
10.5.2011, 11:39
Flint2101
Может проблема в штатном иммобилайзере?...
10.5.2011, 11:41
more
Flint2101, У Я7 управление стартером может быть от...
10.5.2011, 11:42
DEN102
Бывший хозяин говорит что этот переходник у него о...
10.5.2011, 12:13
DEN102
Седня не получилось своей машиной заняться, знаком...
10.5.2011, 21:51
DEN102
Вот схема подключения стартера на карбе, а на инже...
10.5.2011, 22:09
Aheadin
Ты поворачиваешь ключ, включается зажигание(подает...
10.5.2011, 22:13
S@nek
DEN102, + от акума через замок зажигания подается ...
10.5.2011, 22:15
DEN102
Реле стартера, реле зажигания и главное реле - это...
10.5.2011, 22:24
S@nek
DEN102, немного не то но смысл ясен...
источник
10.5.2011, 22:32
DEN102
Ага у 7-го есть 50-й пин - "Выход управления ...
10.5.2011, 22:36
Classic2106
Ага у 7-го есть 50-й пин - "Выход управления...
11.5.2011, 6:06
MaxCAR
мозг блокирует "минус", на этом реле ста...
10.5.2011, 23:02
Aheadin
какой-то маньячелло делал)))
10.5.2011, 23:45
Серж_2105
да уж, там спокойно можно вписаться и не вскрывая ...
10.5.2011, 23:55
more
Aheadin, Серж_2105, Все делалось под многодроссель...
11.5.2011, 5:47
Серж_2105
more, Я сделал, нигде не достал до тосольных канал...
11.5.2011, 13:37
MaxCAR
more, Я сделал, нигде не достал до тосольных кана...
11.5.2011, 22:09
DEN102
Сегодня после долгих прозваниваний и изучения схем...
11.5.2011, 21:14
Aheadin
походу ДМРВ не работает, вот ХХ и вырос...
11.5.2011, 21:27
DEN102
Так как он может не работать я его вообще не трога...
11.5.2011, 21:53
DEN102
Сегодня ехал на работу - проблема самоустранилас...
12.5.2011, 7:32
S@nek
DEN102, по мурзилке комутатор проверяется так: ког...
12.5.2011, 8:15
Aheadin
а вообще это всегда видно по вольтметру на приборк...
12.5.2011, 10:16
dexmus
Если подпилить посадочную плоскость на ДПКВ сним н...
12.5.2011, 11:28
more
dexmus, Снимай металл с кронштейна датчика...
12.5.2011, 11:57
dexmus
Ипать...
12.5.2011, 12:33
dexmus
12.5.2011, 12:36
more
dexmus, Напильник в зубы и вперед:) Ничего снимать...
12.5.2011, 12:35
DEN102
Сегодня купил разъем и подключил модуль зажигания ...
12.5.2011, 21:59
Den-SS
У многих работает. Коммутаторы срабатывают на пода...
13.5.2011, 19:33
DEN102
Проблемко решилась, отписал что к чему в соответст...
13.5.2011, 20:16
meteop2
Не вижу смысла в этом деле, проще уже карбюратор д...
15.5.2011, 7:28
dexmus
Посоветуйте ВВ провода на классику инж, модуль GM ...
18.5.2011, 9:01
w-126
Самый дешевый польский силикон и тот не плохо ходи...
18.5.2011, 9:27
dexmus
Самый дешевый польский силикон и тот не плохо ход...
18.5.2011, 10:45
dexmus, нормальные. У меня год без проблем отходил...
18.5.2011, 10:49
dexmus
приехал дад mpx4115ap, как его крепить правельно ш...
18.5.2011, 12:56
Vladislav64
dexmus, по идее, штуцером вниз, что бы конденсатом...
18.5.2011, 13:35
DEN102
Заводские Слоны отличные провода....
18.5.2011, 15:34
vovan-sed
dexmus, так он вроде не абсолютного давления. Или ...
18.5.2011, 23:30
dexmus, так он вроде не абсолютного давления. Или...
18.5.2011, 23:44
dexmus
ЩИТО?) это ДАД, только таки да, рабочий диапазон ...
19.5.2011, 8:33
dexmus, а что тебе не внушает доверия? обычный инд...
19.5.2011, 10:29
dexmus
dexmus, а что тебе не внушает доверия? обычный ин...
19.5.2011, 11:08
srg_a
не будет, можешь в салоне прикрутить раз страшно...
19.5.2011, 18:52
KOLOMNA GT
народ есть ваз 210630 90год 1.3 карбюратор, есть д...
23.5.2011, 10:23
Classic2106
народ есть ваз 210630 90год 1.3 карбюратор, есть ...
23.5.2011, 12:39
KOLOMNA GT
Ну если двигатель полностью комплектен, то:
-Подк...
23.5.2011, 13:33
more
KOLOMNA GT, Требуется все, чего не хватает для уст...
23.5.2011, 10:44
MaxCAR
лучше ищи лебедку или ребять с крепкими ручками_))...
24.5.2011, 7:40
dexmus
лучше ищи лебедку или ребять с крепкими ручками_)...
24.5.2011, 8:16
ownfile
http://s43.radikal.ru/i101/1105/0f/f67d20201a13.jp...
25.5.2011, 12:24
ownfile, белый разъем - разрыв плюса вентилятора
к...
25.5.2011, 12:58
ownfile
25.5.2011, 13:53
Classic2106
ну я попроверял все провода по схемам методом ис...
26.5.2011, 6:18
more
Красный почему-то похож на управляющий провод стар...
25.5.2011, 13:52
more
ownfile, При отсутствии перекраивания проводки дос...
26.5.2011, 6:24
ownfile, При отсутствии перекраивания проводки до...
26.5.2011, 13:28
ownfile
ууууу...проводка новая? ещё ни одной не видел без...
30.5.2011, 8:43
Vladislav64
проводка бу, снята с классики, кто продавал сказа...
30.5.2011, 8:51
w-126
ownfile,
такое впечатление , что в моторке вымаза...
26.5.2011, 8:30
more
Pugnator, У моей новой из магазина проводки все бы...
26.5.2011, 19:10|
