Инжектор на "классику"
Автор темы Sergey1807, 30.4.2004, 17:17
#1 Sergey1807
Sergey1807
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2004, 17:17
http://www.ladaclub.hu/tuning/tuning_henge...i_i_en.html#kep
Sergey1807   Инжектор на "классику"   30.4.2004, 17:17
Серж_2105   sceptic, Спасибо. А если у меня проводка панели ос...   4.4.2011, 12:54
more   Серж_2105, я себе управление вентилятором пока ост...   4.4.2011, 13:08
Серж_2105   more, Я б может и оставил, но уже и ДТОЖ имеется, ...   4.4.2011, 13:15
more   Серж_2105, датчик включения вентилятора находится ...   4.4.2011, 13:19
Серж_2105   more, можно было и родной вентилятор оставить от р...   4.4.2011, 13:21
more   Серж_2105, Приводной - это уже не комильфо))...   4.4.2011, 13:27
Серж_2105   sceptic, А разве выход 2 на колодке приборки это н...   4.4.2011, 13:31
sceptic   sceptic, А разве выход 2 на колодке приборки это ...   4.4.2011, 20:55
more   Серж_2105, Давно бы уже нагуглил схему проводки по...   4.4.2011, 14:03
Серж_2105   Серж_2105, Давно бы уже нагуглил схему проводки п...   4.4.2011, 14:09
more   Я сам по началу долго не мог понять что к чему там...   4.4.2011, 14:21
Серж_2105   sceptic, вроде страницей раньше кто-то писал, что ...   5.4.2011, 12:56
Серж_2105   Sector, А почему тогда под бардачком только 2 реле...   7.4.2011, 0:12
Sector   [b]Sector, А почему тогда под бардачком только 2 ...   7.4.2011, 22:32
PRO100Sergey   А просвятите блин, зачем датчик скорости нужен? Ко...   7.4.2011, 7:29
DenisVak   А просвятите блин, зачем датчик скорости нужен? К...   7.4.2011, 7:35
Classic2106   не пинайте помоему кто то стпрашивал......   8.4.2011, 8:51
Den-SS   не пинайте помоему кто то стпрашивал... Этож с д...   8.4.2011, 18:54
Sector   Этож с десятки или одиннадцатой восьмиклапанки, к...   9.4.2011, 9:32
Dolfinchik   не пинайте помоему кто то стпрашивал... Есть как...   10.4.2011, 10:12
Серж_2105   и надеюсь последний вопрос.) вторая лямбда оборван...   8.4.2011, 17:28
DEN102   Ставлю ДД и ДФ на классику и 5-й январь, как его п...   9.4.2011, 21:22
Tier   DEN102, экранированные провода продаются в магазин...   10.4.2011, 8:01
DEN102   Я вот не вкурю никак какой смысл от этого экранир...   10.4.2011, 22:17
Kent12   Я вот не вкурю никак какой смысл от этого экранир...   10.4.2011, 22:23
S@nek   Я вот не вкурю никак какой смысл от этого экранир...   10.4.2011, 22:26
DEN102   Блин двояко написал :) По камасутре на ДФ нужен п...   10.4.2011, 22:37
S@nek   Блин двояко написал :) По камасутре на ДФ нужен ...   10.4.2011, 22:39
Kent12   Блин двояко написал :) По камасутре на ДФ нужен ...   10.4.2011, 23:53
w-126   DEN102, У меня и на ДПКВ тоже экранированый....   10.4.2011, 22:47
PRO100Sergey   Kent12, Да причем тут датчик Хола??? ДПКВ и дат...   11.4.2011, 7:38
more   Kent12, S@nek, DEN102, и остальные. Датчик фаз в с...   11.4.2011, 8:36
Sector   Kent12, S@nek, DEN102, и остальные. Датчик фаз в ...   11.4.2011, 23:33
S@nek   PRO100Sergey, если развивать твою мысль дальше......   11.4.2011, 8:48
stremnyi   Скачал СТР 2.15 полазил по нему, вот только справк...   11.4.2011, 10:53
stremnyi   И еще вопросец в догонку, предлогают взять инжекто...   11.4.2011, 11:13
D.E.M.O.N   чем чревато если оставить как есть? Правкой про...   11.4.2011, 11:32
more   stremnyi, Есть фото такого регулятора как тебе пре...   11.4.2011, 11:15
stremnyi   more, фото нету, если куплю кит то сделаю....   11.4.2011, 11:22
stremnyi   D.E.M.O.N, , много мучаться придется или можно буд...   11.4.2011, 11:43
D.E.M.O.N   [b]D.E.M.O.N, , много мучаться придется или можно...   11.4.2011, 12:55
Tier   Рампы голые продаются. Но не везде. У нас, наприме...   11.4.2011, 11:52
stremnyi   Тоесть покупаешь голую рампу и добавляеш регулятор...   11.4.2011, 11:58
Tier   stremnyi, именно так. Еще трубка подачи нужна буде...   11.4.2011, 12:00
more   stremnyi, Жаль. Как вариант можно поставить выносн...   11.4.2011, 12:03
stremnyi   А рейку нового образца получается не переделаешь, ...   11.4.2011, 12:03
Tier   stremnyi, если рампа стальная а не алюминиевая то ...   11.4.2011, 12:06
S@nek   stremnyi, если рампа стальная а не алюминиевая то...   11.4.2011, 12:47
Pugnator   ЛЮБЫЕ индуктивные слабосигнальные цепи ДОЛЖНЫ быть...   11.4.2011, 23:40
Sector   ЛЮБЫЕ индуктивные слабосигнальные цепи ДОЛЖНЫ быт...   13.4.2011, 11:15
Pugnator   Sector, он не индуктивный, но на больших оборотах ...   13.4.2011, 13:26
DenisVak   Экранировать нужно не только слаботочные цепи но и...   13.4.2011, 13:46
Pugnator   А вот причем тут индуктивность так и не понял :) ...   13.4.2011, 17:20
Storphon   Индуктивность - это свойство - порождение эл. тока...   13.4.2011, 17:30
Pugnator   Индуктивность - это свойство - порождение эл. ток...   13.4.2011, 18:58
DenisVak   Капитан Очевидность? В данном эпизоде его можно ...   13.4.2011, 19:30
DenisVak   Pugnator http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84...   13.4.2011, 17:36
PRO100Sergey   ДПКВ индуктивный... Если тестером как проводник за...   13.4.2011, 17:42
DenisVak   ДПКВ индуктивный... Если тестером как проводник з...   13.4.2011, 18:07
Kent12   Я на ДФ провел обычные провода, езжу неделю пока н...   13.4.2011, 19:13
PRO100Sergey   DenisVak, Тогда по какому принципу ДФ считывает ...   13.4.2011, 19:34
Sergrey   DenisVak, Тогда по какому принципу ДФ считывает...   13.4.2011, 19:46
DenisVak   DenisVak, Тогда по какому принципу ДФ считывает...   13.4.2011, 19:55
PRO100Sergey   Sergrey, Ну дык? Датчик Хола в момент проскакива...   13.4.2011, 19:57
Leha-N70   у меня как раз ДФ в ГБЦ. на звезде есть флажок кот...   13.4.2011, 21:32
DenisVak   у меня тоже проводка от 21103 и провод к ДФ в экра...   14.4.2011, 20:05
flar79   Доброго времени суток! Ставлю инжектор на клас...   21.4.2011, 6:02
more   flar79, Не вздумай так подключить. Ищи в этом разд...   21.4.2011, 6:09
ownfile   а как на инжекторной классике реализованы топливны...   21.4.2011, 11:52
flar79   Я под основную кидал новую трубку, а старая под об...   21.4.2011, 12:22
ownfile   Я под основную кидал новую трубку, а старая под о...   21.4.2011, 12:57
D.E.M.O.N   зы. чет ковыряю-ковыряю, никак не могу нарыть ном...   22.4.2011, 21:14
flar79   По идее и старая будет держать, я поставил трубки ...   21.4.2011, 13:08
MaxCAR   тоже старую пустил на обратку, а новую взял медную...   21.4.2011, 13:27
flar79   Насос тоже наружный поставил, волговский...   21.4.2011, 13:44
Classic2106   Насос тоже наружный поставил, волговский как пер...   21.4.2011, 14:52
PRO100Sergey   Скажите как по уму тянуть топливные магистрали??? ...   21.4.2011, 14:23
Pugnator   Скажите как по уму тянуть топливные магистрали???...   21.4.2011, 15:05
PRO100Sergey   Pugnator, Спасибо! Но это ты имел наверное в...   21.4.2011, 15:22
Tier   Есть топливные готовые от инжекторной классики. Он...   21.4.2011, 15:50
flar79   Я кидал по тоннелю, рядом с тормозной и старой тру...   21.4.2011, 18:27
flar79   Делал пробный пуск, схватывается но не заводится.....   21.4.2011, 19:46
flar79   Народ подскажите какие контакты нужно замыкать в п...   22.4.2011, 12:28
MaxCAR   Народ подскажите какие контакты нужно замыкать в ...   22.4.2011, 17:26
Серж_2105   сори, обшибся)   22.4.2011, 13:00
flar79   Ага, спасибо, уже разобрался. Авто завелось с поло...   22.4.2011, 18:46
Sergrey   Можно ли к 7 январю заместо модуля подключить 2 во...   24.4.2011, 21:02
Sergrey   Можно ли к 7 январю заместо модуля подключить 2 в...   25.4.2011, 19:45
Sector   Можно ли к 7 январю заместо модуля подключить 2 в...   26.4.2011, 6:23
dexmus   Едет ко мне Январь 5.1-41 с модулем зажигания GM, ...   26.4.2011, 1:20
more   dexmus, Любую под Я 5.1 Описание переделок проводк...   26.4.2011, 6:20
dexmus   Подскажите каталожный номер бездемпферного шкива н...   27.4.2011, 9:55
dexmus   Кто чего скажет про такой шкив? http://www.voil.ru...   27.4.2011, 22:56
Pugnator   я брал демпферный и вырезал демпфер...   27.4.2011, 23:06
dexmus   я брал демпферный и вырезал демпфер у нас бездем...   27.4.2011, 23:22
Sector   у нас бездемпферный в 2 раза дешевле, интересует ...   27.4.2011, 23:43
dexmus   приехала ко мне проводка моторная 21102, я и не ду...   29.4.2011, 14:27
Aheadin   dexmus, под монтажным блоком в подкапотке у меня з...   29.4.2011, 14:31
Tier   dexmus, скорее всего уже есть отверстие под бардач...   29.4.2011, 14:49
