Подключение гены от ино
Автор темы Sasha, 23.11.2004, 11:48
#1 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2004, 11:48
Собственно : есть американский гена на 100 А , у него три вывода - из них 2 плюса , скрученных между собой ( один из них прикручен на гайку ) . Интересует как его подключить ,чтобы без приключений. На место он встает без переделок.
#2 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2004, 11:58
от какой он машины? не реально найти схему его подключения в штатном варианте и скопировать?
#3 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2004, 12:08
В том то и дело , что не знаю от какой машины. Отец его притащил лет 7 назад, когда работал в ментовке ( снял с битой машины ).
#4 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2004, 12:17
а на нем маркировка есть?
#5 Zyies
Zyies
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2004, 12:21
Потреси отца. biggrin.gif Может вспомнит.
Ничто не создает таких проблем, как желание улучшить свою жизнь...
Матери больше любят своих детей, чем отцы потому, что они более уверены, что это их дети..." (Аристотель 384-322 г. до н.э.)
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет. =)))
#6 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2004, 12:25
Что я смог на нем прочитать - Delco-....... . made in usa. 12v. 100 A. Попозже схожу в гараж - посмотрю повнимательней.
#7 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2004, 12:28
Еще помню он приносил вместе с ним панель управления с двери от кадиллака. Хотя он много че приносил. Думаю еще вентиллятор на радиатор от бехи замутить.
#8 SlipKnot_MAN
SlipKnot_MAN
  • 159 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2004, 13:45
интересный генератор...
#9 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2004, 14:24
http://www.auto-13.ru/Hantieren/Electro/Ge...enDelcoDo93.htm
http://jeep.dn.ru/Cherokee/electrical/alte.../delco_test.htm
а полное название вроде Delco-Remy
Мы баним с улыбкой :)
#10 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2004, 14:38
спасибо за ссылки. будем разбираться.
#11 SlipKnot_MAN
SlipKnot_MAN
  • 159 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2004, 15:27
ядерщик, может ты ещё скажешь с каких машин его можно сорвать???
#12 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2004, 15:40
Да, с каких ино гены без переделок встают.
(знаю, что стартер от старых Вольво, как родной встаёт, хотя там дырки под болты 2 вместо 3)
бешеному зайцу семь верст не крюк, были бы деревни, водка и бабы... ©Народная мудрость
#13 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2004, 16:36
SlipKnot_MAN, дык по ссылкам все есть
#14 Zyies
Zyies
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2004, 17:39
100А это больно круто! Надо регулятор напряжения какой нибудь по солиднее мутить,а то спалишь все к чертям. 8O
#15 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2004, 17:57
Иль не прокрутить его будет ремню жиговскому, так натягивать придётся.
.........наверное :|
#16 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2004, 21:34
Zyies, если схема возбуждения генераторов одинаковая, то родной регулятор вполне справится.
Axel13, ремня хватает, 100А - это меньше двух лысы. Как вариант, хорошо становится ремень помпы/генератора от VW двигателей 1.6 и 1.8 без гидроусилителя, и ходит он заметно дольше родного. Как первый поставил - так и стоит уже тысяч 80.
#17 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2004, 20:48
вы загляните на ссылку по джипам, там есть схема гены. На ней вроде как нарисован ( написано ) регулятор. Пробовал ручками крутить за шкив - усилие как на родном , или по этому признаку ничего не скажешь.
#18 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2004, 21:12
Генератор самый обычный, с внешним возбуждением, регулятор напряжения установлен прямо на нем, чот еще нужно для счастья? Придется только секунду подумать, что делать с лампой заряда, на классике она одним концом на минусе сидит, но реле и этот вопрос решает. Так что главное - вставить и чтоб шкив подошел, а работать будет.
Было бы удивительно, если бы усилие без нагрузки сколь-нибудь отличалось, да еще на нулевых оборотах.
#19 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2004, 22:34
Вставить получится без проблем. Шкива там не было ( был пропеллер ) , поэтому я поставил от москвичевского генератора. Еще там гайка (болт) натяжения стоит под углом 90 по сравнению с родным - исправить это дело можно за 5 минут.
#20 Zyies
Zyies
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 23:52
А сколько он даёт Ампер ??? Родной помоему чтото около 14А (после регулятора конечно biggrin.gif ) .
